třeba Martin RS z Octávek
To je jeste setrvacnost plynu, jestli je auto v zatahu... Zkus si to kdyz jedes konstatni rychlosti, napr. po rovince a zafixuj tempos. Pak to zkus pri akceleraci a opet zafixuj tempos, uvidis rozdil... Jinak tempomat nijak nepridava, na prvni zmacknuti.
Nepochopili.
Jedu na tempomat, např. 60km/h, a zmačknu tlačitko "+" (zmačknu, nedržím), a auto zrychli o x km/h (vypada to tak o 2 až 5km/h).
Jedu na tempomat a když zmačknu tlačitko "-" tak auto spomali o x km/h.
A tak mě jenom napadlo napsat jestli nahodou někdo nevi kolik je ta hodnota x - jestli je to dane, nebo nahodně.
U mňa to robí cca 2,5 km na jedno stlačenie (ťuknutie) hore/dolu.
Na štyri x ťuk je to presne 10 km/hod. hore/dolu (podľa tachometra).
Mám Fabku 1,2 HTP 47 kW sedan, tempomat montovaný pri predaji v servise v 5/2004.
Pánové pročítám to tady a zeptám se rovnou (možná to tady bylo již řečeno?). Kdo, za kolik a kdy by mi mohl namontovat tempomat do Fabie 1.4 MPi r.v. 7/2002? Tempomat tedy páčku s kabeláží mám (viz. obr.), jedná se mi tedy opravdu jen o montáž. Jsem z Prahy
Zkus to namontovat, je to fakt strasne jednoduchy...
No zas tak každeho bych do toho netlačil - po tom co jsem zažil.
Mě se to povedlo dat dohromady celkem vklidu. Tak jsem kamoše dotlačil ktomu aby si to taky udělal sam a stejně to dopadlo tak že sem tam musel zajet ja a dodělat mu to.
Ahoj .TAk to máš recht Profore. Takhle by to bylo celkem jednoduché .Nevěděl bys co běhá v té páčce tempomatu (spíná se to prodem(+) nebo se to kostří (-)jako v pal.poč.)
Čeče nemůžu najít to schema TEMPOMATU ,v tom PDFku se to špatně hledá(TO co mám vytištěné je zas špatně čitelné)
Zdá se ,že: z SB28(nebo od brzd.spínače )do páčky vede 12v(+) k páčce na konektor č6.A sepne asi 2a 5.
.Jdu se kouknout do auta.....
Všetko na páčke tempomatu spína +
Čus borcí,
tak jsem rozhodil,páčku Tem.(viz foto).Trošku jsem si si zmastil chuděru.No ,ale teď už víme vnitřní zapoj.
tak jěšte jednou
zaujímavé foto, aspon vieme ako to tam vyzerá, teda v tej koliskovej -_--_-
podla schémy ti to nebolo jasné?
Tak to tak vypadá ,že na 6-jde proud 12v+ .Přepínačem se zapne (spojí) 6 s 7(a ještě 4s 5) ,.Když je 7 zaplá tak se sní napájí kolébka 2a3.
Tak ze 7-mičky vyvedu přes malou usměrnovací diou a ochramý odporna LEDku(to by snad mohlo fachčit)
Teď už jen vyzkoušet a k tomu se hned nedostanu.
Zdar Evry ;)
Tu 5a6 jsem neměl dotáhlou-mi blbne miška
Pokud mas male ruce, tak to jde.. -_-
.Ale jinak je to rehole..
malé ruce :smich::smich::smich:
Konečne som sprevádzkoval tempomat - výmena BSG 6Q2 za 6Q1, ale teraz mi hlási chybu komunikácie s jednotkou komfortnej elektriky po CANe. To je jasné, komfortka tam nie je. Dá sa to odstrániť kódovaním ? Prehľadal som DP, ale nič, kde by sa dala odkódovať komfortka som nenašiel.
Upraveno od Koldo
-_- PROFOR,
DAKUJEM, je to tak ako hovoris, ked sa na to pozeram zo strany motora a nie z pod palubovky tak to skutocne sedi a cislovanie PINov je potom tak ako pises.
:fakac: Len sa teda cudujem "maturantom" v Skodovackych servisoch preco im to tak dlho trvalo, kym na tp prisli, kam to vlastne treba zapojit.
:palec2: V kazdom pripade tieto informacie urcite pomozu niekomu dalsiemu, kto bude mat takyto problem. Aspon som dostatocne zretelne popisal situasiu zapojenia zo stranu pod palubnou doskou, ktoru som ja dole nedaval. Zmakli to bez jej demontaze.
B) Ak sa nahodou citi niekto dotknuty, tak sa mu srdecne ospravedlnujem.
Sice reaguji dost pozdě , ale kdyby sis pozorně přečetl odkazy na montáž tempomatu ve Fabii tak by ti to bylo jasné. Pro mě byl největší problém montáž do moji služební MR2006 a TDI 1,4 . Nebyl jsem schopen se dostat přes skrumáž drátů z kabiny tak jsem to řešil demontáží předělovací stěny v motoru a vyloupnutí svorkovnice z motoru montář i fotem se dá někde najít ve starších příspěšvcích. Podotýkám , že mám ještě pod přístrojovkou denní svícení a GPS pro knihu jízd.
Pokud tam opravdu nemáš komfortku(adr.46 se nehlásí).,nakóduj BSG podle té původní.Jinak by jsi musel napsat rok výroby a co vše tam je a není,aby se to dalo spočítat
Kódovanie 16412 - predčerpanie paliva 16384, štvordverové prevedenie 16, riadenie osvetlenia 8, aktívne riadenie záťaže 4. Komfortka sa tam nikde nepripočítava. Myslel som, že to bude v Gateway, ale ani tam nie - kódovanie 12 - servo a airbag.
RV 2003, origo len servo, airbag.
Upraveno od Koldo
BSG
KOLDO: Tak gratulujem k tempomatu, si si toho vytrpel.Dufam ze bude sluzit co najdlhsie.Tu chybu z BSG si nakoniec odstranil alebo nie?
...ahojte... mám vo svojej Fábii kombi Elegance tempomat... funguje to super, používam ho aj na krátke vzdialenosti, je to vynikajúce na úsporu. Problém je ale v tom, že podľa dokumentácie by sa mal na palubnej doske zobraziť znak tempomatu.... aspoň tak to píšu v dokumentácii, ale mne sa nezobrazuje nič. Nemám maxiDOT, tak neviem či je to tým, ale na fotografiách je vyobrazený ako na modro svietiaci budík otáčkomeru. M8m kompletné CD Fábia v PDF formáte, obsahuje všetky verzie a modely. Motor, podvozok,elektriku,karosériu.Je to dielenská príručka. S tým rozoberiete auto do šróbika. Ak by mal niekto záujem, prosím info.
Ďakujem za radu.
nové prístrojové dosky kontrolku nemajú vôbec, na starých bola predpripravená hore medzi nádržou a teplotou takže to nerieš, je to ok.
Je to škoda že tam neni, pekne too vyzerá ikeď je to uplne zbytočné :)
DP máš do akého roku? hod mi PM
Upraveno od profor
Možno se budu blbě ptát ale jak zjistím Jakou mám ŘJ aniž bych to zjistil VAGEM nebo ji vyndal a podíval se?
Není to náhodou v kódech v servisní knížce?
Jenom proto abych zjistil jestli mi vezme tempomat ?
chlapi help!
vcera som zapol tempomat a NIC.
ako keby som ho ani nemal.
a to ani moc nemrzlo.
ani vlhko nebolo.
v aute som sa nevrtal, s konektormi som nebantoval.
presiel som asi 20 km, vypol som auto.
po 2 hodinach som isiel nazad, tak som to vyskusal a fungovalo to.
co to bolo ?
ufon mi sedel na RJ ??
poradte, please.
chlapi help!
ani vlhko nebolo.
co to bolo ?
poradte, please.
Mě se něco podobneho jednou stalo a měl jsem zasekly spinač na spojkovem pedalu - při odmačknuti spojky spinač nevyskočil. Trošku sem s nim zahybal a už to funguje.
moze to tak byt. lebo som to skusal len 5-ke rychlosti.
vdaka
