Srpen 5, 200718 r Máš dobrého kámoša! Za tých 450 nech ti to prerobí tak ako to vymyslel Strojvudce a až potom sa teš!
Srpen 20, 200718 r Takže jestli jsem to dobře pochopil, stačí na přepínači propojit PIN 6 a PIN 4 a nemusí se tam ani dávat pojistka ?
Srpen 20, 200718 r Takže jestli jsem to dobře pochopil, stačí na přepínači propojit PIN 6 a PIN 4 a nemusí se tam ani dávat pojistka ? Tu to máš na lopate: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...l=denni+sviceni
Srpen 21, 200718 r Bohužel legislativně pouze přední potkáváčky nejsou správně. A co se týče zapojení, máš to podle origo schémat, jen nekompletní. Dohromady jeden jedinej drát. Cca max. 20kč. Tohle jsem měl taky, kompletní, ale raději jsem dal rele. V ČR už stačí jen přední světla-respektive svetla pro denní svícení. Zadní svítit nemusí.
Srpen 21, 200718 r Bohužel legislativně pouze přední potkáváčky nejsou správně. A co se týče zapojení, máš to podle origo schémat, jen nekompletní. Dohromady jeden jedinej drát. Cca max. 20kč. Tohle jsem měl taky, kompletní, ale raději jsem dal rele. V ČR už stačí jen přední světla-respektive svetla pro denní svícení. Zadní svítit nemusí. přesně tak stačí pouze předek zadek není potřeba
Srpen 21, 200718 r Odkdy? S denními světly ano, ale pokud jde o potkávací, o kterých tu je řeč, tak ty musí svítit společně s obrysovými. Pokud teda nemáš tramvaj. "Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno. Tramvaj musí mít rozsvícena potkávací světla nebo světla pro denní svícení." Upraveno Srpen 21, 200718 r od Strojvůdce
Srpen 22, 200718 r Odkdy? S denními světly ano, ale pokud jde o potkávací, o kterých tu je řeč, tak ty musí svítit společně s obrysovými. Pokud teda nemáš tramvaj. "Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno. Tramvaj musí mít rozsvícena potkávací světla nebo světla pro denní svícení." jo myslím když máš světla pro denní svícení, většínou jen cestou do práce (20km) na mě bliká tak 5 řidičů..........
Říjen 7, 200718 r Tyhle radoby odborniky, kteri ti zapoji jen predni svetla je lepsi k autu nepoustet... Lidi co blaznite, tady nejde o nejake podelane vyhlasky, ale o vasi i cizi bezpecnost!!! Pokud si nechate zapojit jen normalni predni svetla, tak v noci/vecer, proste kdyz uz je blba viditelnost, musite otocit origo spinacem, aby svitil i zadek. Pruser bude, az na to zapomenete, nebo nekdo, komu to auto pujcite o tom nebude vubec vedet. Clovek si rekne, ze sak predek sviti, ja vidim. Bohuzel ti co pojedou za vama a uvidi vas az v posledni chvili vam muzou hezky pocuchat zadni cast auta... Takze nesnazte se napodobovat specialni denni svetla, ktere nikdo v noci nebude pouzivat, protoze s nima nic neuvidi!
Říjen 7, 200718 r tak, tak. Nehledě na to, že když to někdo odflákne, tak pak z toho může být i malý ohínek od kraťasu.
Leden 7, 200817 r Ahojte, doporucujem stiahnut, vytlacit a nosit so sebou pre pripad, ze budete jazdit v SK a nejaky policajt bude mudry: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...25&start=25
Leden 7, 200817 r A co takhle homologovaná světla pro denní svícení LED!!! Halogen homologace Upraveno Leden 7, 200817 r od jendam
Únor 22, 200916 r Nedávno som si chcel dorobiť originál denné svietenie a nejako sa mi nepodarilo rozobrať piny z konektoru na obrázku. Nevie niekto ako najlepšie to ide vytiahnuť alebo nejaký prípravok, nechcel by som to urvať. A inak kupoval som tú sadu teraz tak dúfam že už je problém v tejto dobe s relátkom už vyriešený... Ď Upraveno Únor 22, 200916 r od mirecoslav
Únor 22, 200916 r Mirecoslav: Potrebujes na to pinovacky ale su dost DRAHE!! Este tu na fore je navod na vyrobu pinovaciek-pohladaj si ten navod. Ak to potrebujes len na par pinou tak sa to da vytiahnut-povolit aj drotom . Pozor na tom konektore mas aj poistky na piny. Tu je navod na vyrobu pinovacky: http://www.skodaoctavia.cz/Exteriernavody/...vypichovaku.htm :p Upraveno Únor 22, 200916 r od PROCHY603
Únor 22, 200916 r Tu je návod aj s foto: http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...l=denni+sviceni
Únor 28, 200916 r ja som namontoval relé denneé svietenia od SETECHU, je to detto ako od Molpir a Škoda denneé svietenie. Rozmíšlam akurát nad tým ako ba sa dalo znížiť aspoň o 10% intenzitu svietenia keď je v činnosti denne svietenie, predĺžilo by to živonosť žiaroviek.
Březen 29, 200916 r Čau. Kopil sem fabii ve které už je bylo namontováno relé denního svícení, a docela mi vadí že se mi nerosvítí palubovka. Tak by mě zajimalo jestli to nejde nějak udělat aby se rosvítilo všechno?
Březen 29, 200916 r co nejdřív hledat tady máš témata a zbytek tam. tady zamykám http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...l=denní+svícení http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...l=denní+svícení http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...l=denní+svícení http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...l=denní+svícení Upraveno Březen 29, 200916 r od Standis
Březen 29, 200916 r Ja sem hledal ale nikde sem nenašel jak udělat aby se mi rosvítila automaticky i palubovka.
Březen 30, 200916 r Pokuď máš origo relé,tak je to nefunkční záměrně, aby tě to v noci nutilo otočit vypínačem. A já osobně přes den nepotřebuju osvícenou palubku, podle je to holej nesmysl něco vymešlet a řešit to.
Duben 17, 200916 r Nastal cas na realizaciu denneho svietenia. Napadlo ma,ze preco vlastne rele denneho svietenia nerozsvecuje vsetky svetla ako pri klasickom spinaci. SPZ+PRISTROJOVKA+PRIVOD PRE DIALKOVE +OBRYSOVE. A co je vlastne povinne aby svietilo.Iba obrysove ci aj SPZ a zadne obrysove. A este dotaz.Ten TFL pin na tej scheme od Strojvudce.Preco je to tam pripojene a nie na XZ ci XR.? Co znamena ten pin na spinaci svetiel TFL? Ja to mam povodne nezapojene. DIk. Upraveno Duben 17, 200916 r od Piaggio
Duben 17, 200916 r TLF preto, aby si prepnutím prepínača svetiel do polohy parkovačky zrušil automatiku - je napájaný len v polohe vypnuté svetlá.
Duben 17, 200916 r Aha Super . Spz podla toho zapojenia hore,nesvieti.Tj uspora 10W+interier max 5W.Ma cenu strit cca 15W a zapinat svetla rucne,resp dolozit este jedno rele na premostenie spinaca dialkovych + jedna dioda na tu spz a interier a bude mi to fungovat ako povodny spinac? Elektro-Dilema Upraveno Duben 17, 200916 r od Piaggio
Duben 17, 200916 r Bude to fungovať, ja to tak používam už 3 roky, ale vlastný výrobok s PIC a viacej funkciami. Stačí aj jedno relé - s dvomi spínacími kontaktami, len neviem, či sa také autorelé vyrábajú. Cenu to nemá - aspoň ja som si tak zvykol, že ma absolútne netrápia nejaké svetlá - či je svetlo, tma. Sadnem, naštartujem a svietim. Zhasnem motor, zhasnú svetlá - nemusím sa starať o nejaké prepínanie pri prechodoch tma - svetlo a naopak. Upraveno Duben 17, 200916 r od Koldo
Duben 17, 200916 r Aj ja si myslim,ze je to tak najlepsie. Ja som kupil taku skatulku. Ma 2relatka.Jedno sa zapne po 5sekundach a druhe po salsich 5sek. Jeden typek si to kupil a ukazal mi to,ze to chce do auta.Keby mi to neukazal,tak by som asi podnes zapinal tie svetla rucne.Ale ten oneskorovac ma zaujal. No a bolo k tomu rele+patica a aj vypinac na deaktivaviu. A stalo to v mietnom krame cca 12,3 oiro. Upraveno Duben 17, 200916 r od Piaggio
Duben 17, 200916 r Nie je čo riešiť - len namontovať. Prípadne trochu upraviť časy (vypadá to na 2 x 555) - tých 5+5 sek je dosť, ale to je len môj názor.
