Kačulka Vloženo 5. Září 2010 Vloženo 5. Září 2010 čauky, mám problém s mojí "fábijkou" 1,4 mpi,rok 2001.Když jsme jí koupili,tak u ní nešlo dálkové ovládání. Centrálně se zamykala,ale začala potom i v tom zlobit,že se sama odemkla a třeba i zase sama zamlka. Někdy se mi centrálem odemkli jen dveře u řidiče,musela jsem vyndat a nandat pojistku a normál jsem jí doodemkla. Pak nám začal houkat alarm,tak se odepla baterka a vyndala se pojistka. Teď se děje to,že při jízdě v jakékolik rychlosti se mi chce zamknout,cvakne v jednotce a rozsvítí se blikny. Zablokovali se mi zadní dveře za spolujezdcem. Přítel odpojil komfortní jednotku. Nemůže to mít vliv na něco jiného než na ten centrál?? Celé auto funguje teď na ruční zamčení,mimo těch pravých zadních dveří,které jsou stále zablokované zamčené. Číslo komfortní jednotky mám 6Q0 959 433 C. Může se koupit i jiná jednotka s jiným označením,když mám dojezd oken,vystřelovací klíč a odskok zadního víka?? Děkuji za rady..... Citovat
cartmanko Vloženo 5. Září 2010 Vloženo 5. Září 2010 v prvom rade precitat zavady cez vag. jednotku samozrejme vymenit mozte. Citovat
Kačulka Vloženo 5. Září 2010 Autor Vloženo 5. Září 2010 na napíchnutí jsme jí měli,hlásilo to akorát chybu na boční zrcátka,ikdyž jsou obě manuální. Citovat
Milhausek Vloženo 5. Září 2010 Vloženo 5. Září 2010 chtělo by to správně nakodovat a hlavně zkontrolovat mikrospínače ve dveřích.. a pokud máš dojezd oken přes DO tak o něho výměnou jednotky příjdeš.. Citovat
Standis Vloženo 8. Září 2010 Vloženo 8. Září 2010 taktak. bude špatný mikrospínač v některých dveřích Citovat
tomes001 Vloženo 9. leden 2012 Vloženo 9. leden 2012 Neměl by někdo fotku, kde najdu komfortku? Musim oddělat nějaký plasty? Díky Citovat
Popu Vloženo 9. leden 2012 Vloženo 9. leden 2012 jo jo .... oddelava se plast pod volantem .... nebo-li plast u pedalu,... a najdes ji presne u plynoveho pedalu,.... baterku a uvidis ji,... jen to chce trochu akrobacie ...... mel sem ji vyndanou behem 5 minut Citovat
tomes001 Vloženo 9. leden 2012 Vloženo 9. leden 2012 Lukason: Díky moc, zitra na to kouknu. Chci jen zjistit číslo, jestli podporuje DO, takže ji asi ani nebude třeba vydělávat, jen ten plast. Citovat
Milhausek Vloženo 9. leden 2012 Vloženo 9. leden 2012 stačí vyčíst vagem, nemusíš nic rozebírat Citovat
Popu Vloženo 9. leden 2012 Vloženo 9. leden 2012 (editace) pokud nemas vag, rozdelat plast a i trochu hejbnout s komfortkou,.... na cislo neuvidis,.. je tam nejakej nosnik palubky myslim,.. nebo neco tam vadi ale jak rikam,.... zadna spinava a namahava prace a ta minuta na vyndani komfortky navic te nezabije bych rek ale uvidis sam,.... treba ti uvideji i oci skrz trubku Editováno: 9. leden 2012, autor: Lukason Citovat
Wittmann Vloženo 10. leden 2012 Vloženo 10. leden 2012 Ještě jsem neviděl auto bez DO, které by mělo z výroby komfortku DO podporující. Nadruhou stranu naděje umírá poslední... Citovat
chiquillo Vloženo 2. Květen 2012 Vloženo 2. Květen 2012 (editace) Chci se zeptat co všechno umí tahle komfortni jednotka 6Q0 959 433 A ? Dokázala by origo vystřelovací klíče a dodělání el. stahovaček? Editováno: 2. Květen 2012, autor: chiquillo Citovat
chiquillo Vloženo 2. Květen 2012 Vloženo 2. Květen 2012 jakou bych musel sehnat aby dokázala i dálku a hlavně jak to potom zprovoznit? Citovat
Milhausek Vloženo 2. Květen 2012 Vloženo 2. Květen 2012 namontovat, nakodovat.. spárovat immo s a dálku s klíčema.. dálku i komfortku mám.. Citovat
chiquillo Vloženo 2. Květen 2012 Vloženo 2. Květen 2012 bomba jaky je to číslo komfortky a za kolik by jsi prodal Citovat
Popu Vloženo 2. Květen 2012 Vloženo 2. Květen 2012 komfortka musi mut misto pismena A pismeno E na aukru komfortu sezenes za 500 kc s dalkou a vystrelovakem to uz je trochu drazsi,... cca 2000 kc Citovat
chiquillo Vloženo 2. Květen 2012 Vloženo 2. Květen 2012 a co umí komfortka C, když tam mám zámek i s centrálem viz www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3b4839016an-zamek-dveri-zadni-pravy-fabia.html tak bude stačit koupit pouze orig vystřelováky a přizbusobit to přes vag? Citovat
Aloof Vloženo 4. Červen 2012 Vloženo 4. Červen 2012 Máme Fabii 1.4 MPi r.v. 2002 a komfortku nemá. Asi nějakej hybrid. Můžu koupit komfortku z toho roku výroby auta a dát jí tam, aby podporovala alespoň centrál. Půjde tam, nebo to sebou nese nějaký problém. Auto je jako náhradní do rodiny, ale nerad bych ho rozbil. Díky Citovat
Royce Vloženo 4. Červen 2012 Vloženo 4. Červen 2012 Proč by tam nešla :-D místo tam na ni bude.. jen zapomeň na kabeláž.. všecko budeš muset natahat, podle schémat.. good luck.. jinak komfortka se nedávala tam kde není centrál nebo el. okna z výroby.. postrádala by smysl :-) Citovat
Aloof Vloženo 4. Červen 2012 Vloženo 4. Červen 2012 Dík za odpověď, já bych to netahal. Dal bych to do servisu, já bych to nezvlád. Citovat
Royce Vloženo 4. Červen 2012 Vloženo 4. Červen 2012 servis tě pošle do kytek namontujou ti tam centrál "originální příslušenství" http://www.skoda-auto.cz/cze/service/accessories/pages/accessories.aspx?id=BFC400001&searchcat=0000000063&ref=%3fc%3d0000000063 pokud bys pak k němu chtěl dálku, tak přívěšky http://www.skoda-auto.cz/cze/service/accessories/pages/accessories.aspx?id=BKA400001A&searchcat=0000000063&ref=%3fc%3d0000000063 Pokud bys chtěl centrál jak je z výroby, stačí sehnat centrálové zámky (vrakáč), komfortku, dveřní + interiérovou kabeláž (ideálně z bouračky z originálu) a šílence co ti to namontuje (třeba já ) ale je to práce na půl dne minimálně ;-).. a když už by se to rozebíralo tak bych ti doporučil ještě přední elektrické stahovačky oken (doma jedny kdyžtak mám na prodej) Jen aby třeba nedošlo k dezinformaci.. pokud teďka centrál nemáš, nestačí jen dodat komfortku.. jsou třeba jiné zámky Citovat
Aloof Vloženo 5. Červen 2012 Vloženo 5. Červen 2012 No, ty stahovačky předních oken mě taky napadly. Když už to bude rozdělaný. Ty zámky sem netušil. Pokukoval sem po něčem takovým http://www.levnealarmy.com/centralni-zamykani-skoda-fabia/d-70484/ Takže jedině na vrakáč a zkusit sehnat co půjde. Zas do toho nechci investovat nějak přehnaně peněz. Znám lepší způsob jak utratit peníze. Tak max. 5 tis., víc ne. koukal sem ti do profilu, ty jsi z F. Místku já z Č. Budějovic - je to kapánek z ruky Asi bych si zkusil sehnat někoho v rámci Jihočeskýho kraje. Citovat
Royce Vloženo 5. Červen 2012 Vloženo 5. Červen 2012 Tak tohle ti namotnuje každý garážník.. jen se připrav na to, že to nebude nijak valné se spolehlivostí.. je to prostě univerzální sada, která funguje na principu elektronického zamáčknutí čudlíku ve dveřích.. jestli ti tohle stačí, tak pohoda.. Citovat
