Dobrý den,
potřebuji poradit...už podruhé za tři dny se mi stalo jednou při rozjíždění, podruhé za jízdy jako by se dusil motor..kolísají otáčky nahoru a dolů a skoro nereaguje plynový pedál, jen minimálně (max 10km/hod) ..asi po půl minutě se to uklidní a vše je zase v pořádku..bohužel se mi to stalo při rozjezdu na vedlejší silnici na křižovatce a nic moc pocit:( čím by to mohlo být? S motorem mám problémy i při rozjíždění asi dva roky..první minutu se jako kdyby dusí, nezabírá pořádně plyn...a pak je vše v pohodě. Nemůže to nějak souviset? Měnil jsem teplotní čislo, měnil palivový, vzduchový filtr, kontroloval škrtící klapku, lambda sondu, čidlo nasávání vzduchu, svíčky..a nic se nespravilo..díky moc za rady...hlavně mě teď zajímá ten prvné problém, mám strach abych neskončil trčet někde na křižovatce..
  • o 5 měsíců později...
Dobrý den,
Mám úplně ten samý problém, také 1,4 MPi 44Kw, motor AZE
projevuje se to častěji poslední dobou, několikrát týdně. Všechny filtry měněny, lambda sonda, škrtící klapka vyčištěna, palivový měněn před měsícem, od té doby se to trochu zklidnilo, ale stále to dělá 1x za dva dny cca.
zajímavé je, že to kolísaní otáček a sešlapnutím plynu(plyn nic nedělá a otáčky padají pozvolna) je při teplém i studeném motoru, je to uplně jedno, děje se to velmi nepravidelně. už nevím co bych měl vyměnit:( poradí někdo?
Děkuji
Podobne som riesil tiez auto bez odozvy ale robilo to len pri zohriatom motore a hlasilo chybu prilis bohata zmes vymenil som lambda sondu a je klud bol to motor AME 50 Kw taktze iny ..
Myslíte, že to může být cívkou u svíček? např špatné spalovaní apod? nicméně nevím, to kolísání je divné no:(
Editováno: , autor: Malta
citace předchozího příspěvku. Citace smazána.
a co hovori diagnostika??
JAK TADY PÍŠE KOLEGA,VYMĚN URČITĚ SNÍMAČ OTÁČEK A BUDE TO OK.MĚL JSEM TENTO PROBLÉM TAKÉ U FELICIE KDYŽ MI HO V SERVISU UTRHLI A DALI MI TAM SICE NOVEJ,NEORIGINÁL A JEŠTĚ Z TÉ NOVĚJŠÍ FELDY A DĚLALO MI TO PŘESNĚ JAK PÍŠEŠ.PAK JSEM SEHNAL STARŠÍ ORIGINÁL Z TÉ STARŠÍ FELDY CO JSEM MĚL IJÁ A HURÁ PROBLÉM BYL FUČ
