lada Vloženo 4. Listopad 2010 Vloženo 4. Listopad 2010 Cau chystam si sám vyměnit páčku směrových světel.Volant by měl držet nejaky TORX ale nevím jaký. Vite někdo čílso toho torxu??? nechce se mi do toho pouštet a pak zjistit že ho nemam . Předem díky moc za odpovědí. mj. jina záludnost tam snad není Citovat
PROCHY603 Vloženo 4. Listopad 2010 Vloženo 4. Listopad 2010 Torx M12 je na povolenie srobu volantu-nachadza sa pod airbagom. Citovat
lada Vloženo 4. Listopad 2010 Autor Vloženo 4. Listopad 2010 Ale Torx ma znaceni T20 T35 T40 atd ne?? Citovat
PROCHY603 Vloženo 4. Listopad 2010 Vloženo 4. Listopad 2010 (editace) Je to tisichran a ma oznacenie M12. Ked pojdes do predajne a povies se potrebujes M12,Tak ti bude pasovat na demontaz volantu.!!!! LINK: http://lasertools.co.uk/item.aspx?cat=278&item=1711 Editováno: 4. Listopad 2010, autor: PROCHY603 Citovat
lada Vloženo 5. Listopad 2010 Autor Vloženo 5. Listopad 2010 Jo je to M12 dík když jsem jen sundava airbag tak na airbagu je zlutej konektor co vypada dost chatrne neni do nebezpečný odpojovat aby se to neulomilo?? protože když odpojim konektor od kroužku tak mi porad 2 dratky spojujou airbag a tlačítka volantu Citovat
lada Vloženo 5. Listopad 2010 Autor Vloženo 5. Listopad 2010 Vite nekdo jestli z toho aurbagu se ten konektor vysune celej ten žlutej nebo se to musi nejak rozdelat na 2 dily?Nerad bych to ponišil Citovat
PROCHY603 Vloženo 5. Listopad 2010 Vloženo 5. Listopad 2010 Konektor je nasunuty v airbagu treba len vytiahnut. Odpoj si baterku. Citovat
lada Vloženo 5. Listopad 2010 Autor Vloženo 5. Listopad 2010 ok dik ta snad víc už vědět nepotřebuju....baterku odpojovat nemusim ne??? stači když nebudu startovat už jsem vypojil konektor z kroužku a nic se nestalo.takže to neni nutny Citovat
žralok Vloženo 6. Listopad 2010 Vloženo 6. Listopad 2010 Až ti vystřelí pytel tak sem dej aspoň fotky. Ale video by bylo lepší! Citovat
Lanny Vloženo 6. Listopad 2010 Vloženo 6. Listopad 2010 Jde vo to, aby ještě byl vůbec schopen:kuk: , pěkná blbost jej napadla, ale prý chybama se člověk učí Citovat
lada Vloženo 6. Listopad 2010 Autor Vloženo 6. Listopad 2010 No tak už jsem si vyměnil páčku směrových světel...baterku jsem neodpojoval a nic nevystřelilo vše je ok......... Citovat
Lanny Vloženo 6. Listopad 2010 Vloženo 6. Listopad 2010 .....tak to jsi měl nad sebou Andělíčka Strážníčka - buď rád:feve: Citovat
Dallas1974 Vloženo 23. Říjen 2011 Vloženo 23. Říjen 2011 ahojte.ja potrebujem tiez vymenit na mojej OTII packu smeroviek.Ako som cital tak to musi ist dolu volant?myslel som,ze to pojde aj bez toho ci nie? dik za radu Citovat
Dallas1974 Vloženo 23. Říjen 2011 Vloženo 23. Říjen 2011 dakujem za radu aj ked ma to netesi vobec.Idem si niekde pohladat,ze ako sa dava volan dolu aby som nahodou nevystrelil airback:-)) Citovat
PROCHY603 Vloženo 23. Říjen 2011 Vloženo 23. Říjen 2011 DALLAS: Ved tu mas vsetko napisane. Odpojit baterku, demontovat airbag, Demontovat volant potebujes na to specialny kluc tisichran M12, vymenit packu ,zmontovat. Citovat
JohnyBA Vloženo 22. Listopad 2011 Vloženo 22. Listopad 2011 Ahoj, chystam sa vymenit volant za novsi na O2, rv2006. Od znameho som pocul ze po dobrati volantu je potrebne znova nastavit uhol natocenia volantu. Nikde som to tu nenasiel, tak by som rad vedel co je na tom pravdy. Ak to treba znovu nastavit, musim do servisu alebo staci VAG kabel? Aky je s tym postup Citovat
NÉŤA Vloženo 27. Listopad 2011 Vloženo 27. Listopad 2011 na přehození volantu nepotřebuješ nic natáčet. Jen ho tam musíš posadit rovně. Možná bude problém s airbagem na O2 ale u superba 1 problem není. Citovat
