upřesnim, že pod tou sedačkou do MR 06 včetně jsou dva konektory, jeden v podlaze mezi sedačkou a autem a druhý an sedačce mezi propojem auta a bagem.
MR07 a vejš ho už nemají. ;)
Diki chlapi, uz som hovoril s automechanikom, ktory mi tez povedal, ze to je pod sedadlem konektor airbagu, ktory to robi, proste to je choroba O2, teda starsich, cez vikend mu to dam,som zvedavy, dufam,ze bude uz klud s tou kontrolkou. Inak ma porazii. Este raz, dik.
  • 6 měsíců později...
Zdravim,
nasiel som tento prispevok, lebo je to teraz aktualne aj pre mna. Konektor pod sedackou mam uz prepojeny na kratko. mam rocnik 2005 takze ma caka aj vymena svorkovnice. Mam ju novu, je k nej cca 60 cm kabla bez konvcovky (na dutinky, alebo spajkovanie). Nevies mi prisim Ta povedat, kam treba tu svorkovnicu napojit aby som nemusel rozobral pol auta?
Vdaka.
Marian.
Pokud můžu poradit ,tak pod sedačkou je žlutá svorkovnice(je přidělaná zespod na sedadle) a tu musíš oddělat a spojit to .(spájet).Pokud to má auto vyrobeno do roku 2006 tak se má i vyměnit svorkovnice pod sedadlem a která vede do podlahy.
Ahoj, prosím setkal jste se někdo se závadou airbagu? Zničeho nic se mi při startu na displeji rozsvítila hláška problém s airbagem. Mám skodu octavii II r.v. 2004.
Děkuji za radu
Toho tu boloooo. :)
Prva vec je dat vypis z VAGu, tam Ti to povie, co sa mu nepaci. Podla toho je dalsi postup.
Díky....za radu...jdu na vag a potom uvidíme
Zdravim,
ak mas v aute aj bocne airbagy, tak na 99% mas to same co som mal ja. V mojom pripade to boli vadne konektory bocneho airbagu v sedackach. Robi to ako vodicov tak aj spolujazdcov konektor. Na diagnostike Ti povedia ktora je to strana, vodic ci spolujazdec. Vymena je pomerne nenarocna. Jeden konektor prepojis na kratko, druhy vymenis kompletne aj s kablami. Material za cca 300 CZK. Po vymene treba ist znova na VAG aby Ti zmazali chybovu hlasku.
Marian.
  • 3 měsíce později...
Svítí mi kontrolka airbagu a maxidot píše zavada na airbagu: Rozsvitilo se to zničeho nic. Máte někdo s tím nějakou zkušenost čím by to mohlo být? :help:
většinou boční airbag v sedačce
Zdar všem,
vím, že se to tu už několikrát řešilo a po pravdě jsem se ocitl několikrát v té samé situaci - vždy šlo o boční airbag u řidiče. Vyměnil jsem sedačky s airbagem, kabeláž od konektoru v podlaze až po airbag, konektor v podlaze a opět se po čase rozsvítil. Je to na hrábnutí.
Jediné, co jsem ještě nezkoušel je nová jednotka airbagů a konektor u ní (nevím, jestli je někde po cestě ještě nějaký jiný spoj). Taky nevím, jestli by nepomohl update firmware auta na novější verzi? D.
Zdar všem,
To mám jako vyměnit sedačku?
mně chyba vyskočila už 2x vzdy prední sedačka taky, hodne se mění poloha sedačky vtom je u nas problém sem tam sedacka zajede až nadoraz dozadu kable se povytahnout a problém je na svete...
Přiznám se, že tomuhle argumentu s posouváním sedadla sice rozumím, ale už nerozumím tomu, že se mi kontrolka rozsvítí většinou v klidu (dokonce auto většinou stojí na místě). Navíc v autě jedzdím sám, tj. sedadlo posouvám jen zřídka a kabely jsem pečlivě přichytil do podlahy i do kostry sedadla do připravených sponek. Navíc je vše komplet nové (sedadlo i kabely včetně konektoru v podlaze). Spíš mne napadá, jestli tam není někde další konektor někde pod kobercem nebo pod palubkou, kde by mohl být potenciální problém (samozřejmě minimálně jeden konektor je u jednotky airbagů) - nevíte někdo o nějakém "zašitém" konektoru?
Jinak pro Radek24:
- sedačku neměnit, ale nechat někde zdiagnostikovat závadu (může to být kdekoli), event. nechat vymazat chybu. Pak se primárně zaměřit na kompletní cestu signálu k airbagu.
Pokud to budou airbagy v sedadle - soustředit se primárně na žlutý konektor v podlaze pod sedadlem pod plastovou krytkou a druhý konektor na kostře sedadla pod sedákem (tuším taky žlutý).
Někdy je to i kontakt na kroužku pod volantem (volantový airbag).
Vadný airbag je menší pravděpodobnost, než ty konektory :)
A pokud by to bylo tím bočním airbagem u řidiče tak kdybych se nedejbože naboural vystřeli mi ostatní airbagy nebo tou zavadou jsou všechny vyřazeny s provozu?
to bylo první naco jsem se ptal v servise... odpověd byla že komplet airbagy byly nefunkční
Záleží na typu závady - vada konektoru se projevuje jako "sporadická občasná chyba", tj. funkce airbagu/ů by neměla být ohrožena (tvrdí autorizovaný servis Škoda). V každém případě nejdřív diagnostika a pak teprve závěry a řešení.
Takže byl jsem na diagnostice a chyba je ve vypinači airbagu v kasliku u spolujezdce. Chybu mi borec vymazal tak ted jezdím týden a zatím vpohodě.
No hlavně jestli taky opravil závadu - já taky vždycky jezdím tak 14 dní a pak se to objeví znovu... Na ten vypínač jsem vůbec nepomyslel jako na potenciální zdroj chyby. V životě jsem ho nepoužil a nyvíc jde o naprosto nenamáhanou součástku (jak elektricky, tak mechanicky). Dík za zprávu.
Závadu neopravil jen vymazal chybu.
ahojte chlapci ked mi zasvieti airbag a chyba je v konektore podla vagu pod sedackou co sa konkretne s tym konektorom stane je uz nepouzitelny alebo staci tie kontakty precistit a prihnut alebo ako sa to da spravit, alebo co sa stane ked pri neodpojenej baterke rozpojim ten konektor moze dojst k detonacii BAGU ide totizto o to ze by som tie kontakty vsetky precistil popripade prihol a potom to siel vymazat na VAG uz ma totizto nebavi chodit do servisu kazdy pol roka a nechavat im tam zakazdym 37 az 50 euro dakujem
dik
Napružit kontakty a k detonáci určitě nedojde
ok dobre vidim ze s tym mas skusenosti takze prav ma ked nieco zle napisem hej odpojim baterku vytihnem tie kontakty prihnem vycistim opätovne vsetky konektory zas spojim a baterku zapojim potom tu kontrolku dam vymazat OK????
A este az odpojim baterku dufam ze nic tym nevymazem myslim nejaku pamät a az ju potom pripojim tak pojde vsetko ????
Dik
Odpojot akumulátor a odstranit svorkovnici,která drží na spodu sedadla-odcvaknout z vodičů a propojit sletováním...
Pesně jak píše diagnostik.
taky nám ta chyba vyběhla a servisní nařízení Škody zní, že se má svorkovnice ustřihnout a dráty spojit natvrdo.
Jestli to ale spojite na natvrdo tim, ze to spajite, tak se pak z toho nekdo opicha az to bude chtit rozdelat a nebude pripaveny na to, ze tam neni konektor.
Ja bych taky nejprve zkusil napruzit kontakdy jak pise Cosby a pak se uvidi...
