Dejte vědět jak Vám funguje prográmek na aktivaci stahování oken přes dálkové ovládání k centrálu. Objevil jsem to ke stažení na www.motordiag.cz/mkm
Ty už jsi zkoušel? Já teda zrovna nemám volnou komfortní jednotku na zlikvidování <_<
Ale jistě se k tomu někdo vyjádří.
Upraveno od Wojnar
Teď jsem to byl vyzkoušet. Funguje to naprosto bez problémů :-)))
Zkoušel jsem to zapnout i vypnout a funguje to bez problémů.
Je to SUPER!!!!
Upraveno od Wojnar
A já mam zrovna notebook v rozkladu... :(
2 vistaman: A na jaké komfortce jsi to zkoušel? 799B?
Upraveno od MaD
Vyzkoušeno na 799B a funguje to. Ostatní komfortky prý až v nějaké příští verzi :)
P.S.: už to vidím, jak každej jouda bude nabízet tuhle aktivaci :) ale jenom do doby než nějakou komfortku zlikviduje a nebude mít náhradní.
Nevíte někdo na jakém principu je změna založena? Dojde ke změně kódování?
přepis obsahu paměti/software
Zdravím všetkých.
Poradíte či to bude fungovať aj pre ?: VAG číslo 1C0 959 799A komponent 4R Komfortgerat HLO 0003 soft kodovani 00067 extra 1U4959801D 4R Torsteuer.FS KLO 0009 I 1U4959802D 4R Torsteuer.BF KLO 0009 vypísal som pre istotu všetko.
Za všetky rady vopred ďakujem
Mám 1C0 959 799B, ale mělo by to prej fungovat na všech variantách té 1C0 959 799, resp. 3.generace.
Jinak, když jsem to zkoušel na jiném typu jednotky (starej Passat, tuším, že to byla 1J0....) zjistil jsem že ten program má na to ochranu. Takže do jednotky, kterou to neumí a nezná to prostě nezapisuje.
Je to šikovný, vypadá to, že u toho přemejšleli když to dělali. Takže by to mělo být docela blbuvzdorný.
Píšou, že prej už to mají připravený i na další jednotky. Tak budu sledovat updaty.
Zdravím všetkých.
Ano, mělo by to chodit bez problémů.
Vašo poraď :unsure:
nevím jak si to poradí s tím e to má jen dvě el okna. tento soft je dělán na 4 oknovou
Tak to skusím. Držte palce.
No při nejhorším kdyžtak budeš shánět novou... nebo někoho kdo ti do toho znovu nahraje firmware. jinak nic horšího tě potkat nemůže, maximálně nebudeš stahovat a zamykat :)
Upraveno od Wojnar
Dvě okna by neměly ničemu vadit. Podle toho co jsem slyšel je princip úplně stejný. Takže to ničemu nevadí.
Tak som to skúsil a výsledok nič moc. Najprv hláska :
foto :
Upraveno od octan
Potom :
A na konec toto a čau.
Babo raď .
Vypadá to na špatně konfigurovaný port COM1. U flashování mobilních telefonů se stává, že program nenajde mobil, v setupu programu stačí snížit rychlost komunikace COM portu.
Možná je stejný problém i zde, zkus kliknout na tlačítko setup v panelu programu a zkus jestli tam není možnost nastavení...
NĚCO TI PORADÍM.Prvně napíchni komfortku Vagem a potom napiš,jestli jsi se do ní dostal.Napiš třebas na cosby@centrum.cz .Soft nemá problém se dvěmi okny,protože pokud adresy nenajde,nic nezapisuje
Pre Cosbyho. Poslal som e-mail na Tvoju adresu . Poradíš ?
Cosby má pravdu. Ty hlášky vznikají problémem v komunikaci přes kabel. Zkus to VAG-COMem a když to půjde zkontroluj nastavení COM portu. Fakticky máš kabel připojenej na COM1?
Další věc je - jakej používáš kabel? Sériák nebo USB?
Používam sériový kábel. Počkám na odpoveď od Cosbyho a pôjdem na to.
