Vše, co zveřejnil Černohorák
- Scala kódování
Dílenská příručka, učební pomůcky, schémata, TPI
- Scala kódování
- Scala kódování
- Scala kódování
- Scala kódování
- KESSY dvere spolujazdca - odomykanie nefunguje
Mě třeba nejde auto odemknout když mám klíček u NFC telefonu v kapse 😉- Zimni pneumatiky a disky
Zdravím, zkoušel jste někdo dávat řetezy než na ty dva rozměry na který to je povolený? máme 205/55 a nemyslím si že by to tak extrémně snižovalo mezery v podběhu že by to nešlo...- Autodiagnostika Scala
Volně dostupný pod volantem vlevo- Nefunkční klimatizace
Ahoj, řeším stejný problém, bylo to jen tím chladivem? ;-) díky- Nefunkční klimatizace
ZDravím nesetkal jste se někdo s tím, že pokude chcete aby klimatic chladil musíte dávat kolečko pouze na nižší teploty?- Scala kódování
- Android Auto
- Nápis Škoda na pátých dveřích
Ona je to paradoxně při lakování té části nejdražší položka ty písmenka :D- 1,0 TSI Teplota oleje dialnica
Kolem nuly 95 při 130, ale ještě byli přičníky s lyžema na střeše- Technické problémy a závady
Tak se přidáváme do klubu s úspěšnou reklamaci. Loupal se nám a praskal chrom na budících, řešeno jejich výměnnou.- Scala kódování
- Climatronic
Tak tak bohužel odchází nejlevnější součástka na celý klapce- Bateria v kluci
Ano my jsme ji tam dali ;-) dřív se i dávala snad- Bateria v kluci
Taky otázka zda tam dáváte menší 2032 nebo cr2025. :-)- Climatronic
Tohle je velmi dobrý hint :D ale ještě lepší by bylo sehnat ten správnej poťák a jen ho přepájet, bohužel jsem ho hledal marně.- Klimatizace - jak funguje, ideální nastavení
Standartně se ukzauje při manuálním režimu, jinak třeba aktivovat diagnostikou ;-)- VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Pokud to je základní ali klon, tak tam nelze aktualizovt firmaware tudíž novejší verze nebude fungovat. Případně tu mám jeden alikabel s 22.3.1 na prodej kdyby někdo chtěl- Parkovací kamera - funkční tlačítka
Jedná se o asistent vyparkování ;-)- VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Mám případně i 22.9 ;-)
