Vše, co zveřejnil kosa0006
Možnosti kódování u OIII
Ahoj, poradíte mi prosím jak nakódovat nový klíček? Pokoušel jsem se tu hledat návod ale nenašel. Děkuji
Kontrola logu
Benzínu moc neholduji. Jediné co ti poradím, podívat se na hodnoty lambdy zda jsou v pořádku. Potom kontrola těsnosti výfuku, případně měření emisí zda není opravdu KO.
Kontrola logu
Tak je to jasné, EGR nefunguje správně. Kontrola jak se hýbe klapka. Pokud se neotvírá a nezavírá úplně, kontrola podtlaků, potom už jen měniče podtlaku.
Kontrola logu
Co chyby? Pokud svítí musí být něco zapsané.
Kontrola logu
Co máš za rok výroby? Od přelomu 2003/04 se musí EGR vypnout i v jednotce, aby ti to neházelo chybu.
Rozdilna spotreba PP vs Maxidot
Odkud kdo je
Ahoj, Založil jsem toto téma za jednoduchým účelem. Abychom se informovali, koho máme v okolí, s kým bychom mohli dát sraz a podobně. Stačí psát kraj, zbytek si potom můžete sdělovat v SZ. Budu se snažil aktualizovat první příspěvek.
- Odkud kdo je
Vysoka spotreba na neutrali
Ano přesně tak jak jsi to napsal. Stačí jet tak aby se pohnul rychloměr a už to počítá v l/100km. Na místě l/h. Téma ohledně karoserie jsem četl, ale zkušenosti nemám.
Samozřejmě tam může být něco špatně. Stačí aby začal umírat termostat a spotřeba leze nahoru. Navíc v sériovém nastavení budíku umírající termostat nepoznáš, už od cca 75 do 100°C ukazují budíky 90. Může to být nějaké teplotní čidlo, ale to se ti bude hledat špatně bez diagnostiky. Zajeď si k někomu ať to prověří. Klidně se stav u mě, ale nevím kolik to máš do Veselí nad Moravou.
Podle fotek je to v pořádku. Kdyby si našel kopec dlouhý 100km a sjížděl ho na neutrál tak by ses dostal do této situace: Ujet 100km při rychlosti 15km/h ti zabere 6,7hod. Při spotřebě na volnoběh 0,8l/h spálíš 5,36l nafty = ± 7l/100km dle tvého PC (PC proměřuje a tyto propočty s volnoběhy nemá moc zmáklé, takže ti to sedí)
Pokud ti PC při brzdění motorem ukazuje něco jiného než 0l/100km (u aktuální spotřeby) tak je tam něco špatně. Jaké máš budíky? Nějaké chyby zapsané v paměti?
Spínač zpátečky
Pokud budeš stát na rovině ano, něco vyteče. Najeď předkem na nájezdy, aby se ho co nejvíce nalilo do zadní části převodovky, potom jednou rukou odšroubuj starý a druhou tam co nejrychleji dej nový. Pokud by mělo dojít k úniku oleje tak ho takto minimalizuješ na zanedbatelné množství.
Startuje vždycky napodruhé
Nějaké chyby v jednotkách? Něco podobného se dělo kamošovi, odstavil LPG a má klid.
Obrácená signalizace otevření dveří - lze nakódovat?
Reset jednotky gateway a máš po starostech.
Zmane podsvietenia interieru
Ano, vše je stejné.
Blikající kontrolky na přístrojové desce
Znovu připoj baterku, uvidíš co to bude dělat. Potom zkusit napíchnout na diagnostiku, zjistit chyby.
stěrače nefungují
Sundat kryt pod volantem. Drží do 4 šrouby, dva šrouby u pojistek, jedem nahoře v malé přihrádce, jeden ve velké vpravo. Po vyndání šroubů lehce vysuneš směrem k sedadlu, odpojíš kabely od ovladačů světel, vyndej diagnostickou zásuvku z krytu, potom už nic kryt nedrží.
stěrače nefungují
Může to být klidně tím relé. Je to velké číslo 377.
- Chyba airbagů - VAG (00595, 00588 a 00589)
Kontrola logu
nadvora i Falken - malinko hůře chodí regulace turba, ale není to nic hrozného nadvora - pokud je turbo čisté, můžou to být podtlakové hadičky Falken - když čas od času využiješ celé spektrum otáčet tak by se to mohlo rozhýbat
- Turbo po repasu, menší zátah.
Jaká je značka origo spojky
Pokud se nepletu tak z výroby šli LUK. Na motory AVF až do nedávna ani nikdo jiný nevyráběl spojkové sady než LUK. Mám LUK, najeto cca 50 000 potom chip na 125kW 400Nm sním najeto dalších 40k a pohoda.
Nízký výkon v nízkých ot. 96kw
2400 při 1700ot je moc, tam nemohla regulace fungovat snad vůbec. Při takovém přefuku toho hodně trpělo. Pokud tam máš nové (čisté) turbo tak bych zkusil seřídit táhlo regulace. Příště udělej LOG skupin 3, 11, 7, aby bylo poznat v jakých podmínkách (teploty) auto jelo.
