petous22
Vše, co zveřejnil petous22
  1. nebo jeden válec navíc a si na cca 2,6s: http://www.zeperfs.com/en/fiche6694-audi-rs3-sportback.htm
  2. Ten rozdíl co uvádíš je rozdíl 100-120 a ne 80-120, to by těch koníků muselo být mnohem víc...
  3. Konečně správná dieselová charakteristika pro milovníky TDI ?. Doufám, že to má omezovač v 5000 otáčkách. Jinak pěkný test, ale z 80 na 120 bych zkusil i trojku. A chybí mi popis v čem všem je nový motor jednodušší než starý. Předpokládám absenci vstřikování do sání, ale to bohatě vyváží filtr částic. Švýcarům to tak pěkně nezrychlovalo: http://www.zeperfs.com/en/fiche4684-skoda-octavia-iii-1-8-tsi-dsg.htm
  4. AA to má u Google map, ale Waze používá polohu z mobilu.
  5. Tady máš postup, jednodušší neznám: https://forum.xda-developers.com/android-auto/android-auto-general/carstream-aka-youtube-auto-update-phone-t3807207
  6. Zdá se, že funguje. Odesláno z mého MI 8 pomocí Tapatalk
  7. Typ f metodou Italského mechanika neodstraníš, viz.: https://www.pietro-eshop.cz/clanky-navody/_zobraz=vite--k-cemu-slouzi-lambda-sonda-a-jak-poznate-jeji-poskozeni
  8. Nemáš to chipnutý? Jinak s těmi aditivy to chce opatrně, Benzina je má v základě a pokud se to sečte, tak to může zmastit lambdu. Dřív se zkoušelo čistit lambda sondy plamenem (Propan-Butan nebo zemním plynem ne autogenem) a občas to pomohlo.
  9. petous22 odpověděl na Hurikan88's téma v Motor 2.0 TSI
    REVO taky nabízí možnost přepínání map. Odesláno z mého MI 8 pomocí Tapatalk
  10. Netušíte někdo jak přidat tzv. "Chytré auto" do aplikace Můj t-mobile? aniž bych musel adaptér vyndávat z auta, rozebírat či dávat sim do mobilu? Přesně po roce mi služba přestala fungovat, tuším, že skončilo předplatné, ale v aplikaci to nic nehlásí a všechny možnosti jak to číslo přidat do aplikace či kamkoliv jinam končí na ověření přes SMS, kterou si ale nepřečtu...
  11. petous22 odpověděl na Hurikan88's téma v Motor 2.0 TSI
    V Golfu a Seatu je 380N.m, pokud je ta převodovka naprosto stejná (spíš je jen podobná, má jiné převodové poměry i kola).
  12. Když sundáš z elektrokola akumulátor + sedačku tak váží cca 18 - 19kg a to na střechu vzepřu i já, kancelářská krysa + snížíš těžiště.
  13. Zkus myTunerFree : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appgeneration.itunerfree&hl=en_US
  14. Kolik ti na té platformě běží navigací? Ofiko tak max. dvě. Zadávání cíle je v android autu společné pro obě a proti vestavěné navigaci značně jednodušší. Nastavovat a volit skoro v AA nic nelze, ani rolovat v menu za jízdy moc nejde, takže z hlediska bezpečnosti je to jasný.
  15. Na Youtubu se dá volit kdo to může vidět, buď konkrétní osoba, nebo jen osoba s přímým linkem nebo kdokoli. Pokud zvolíš první dvě volby, tak to není veřejné a nic neporušuješ.
  16. Všechny linky na updaty: MIB1 Amundsen: http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/P75_N60S3MIBS2_EU.7z MIB2 Amundsen: http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU1_2718_1030.7z MIB1/MIB2 Columbus: http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/P169_N60S5MIBH3_EU.7z
  17. Dělá to příliš měkké spodní uložení motoru, je to vlastnost celé MQB platformy. Dá se odstranit náhradou nebo tvrdou vložkou do spodního silentbloku pod motorem, ale pak se vibrace motoru přenáší do karosérie: https://www.hothatchshop.cz/vw/golf-7-r-14/motor/ulozeni-motoru/apr-vypln-spodniho-silentbloku-motoru-verze-1-9046.html nebo lepší: https://www.google.com/search?safe=active&biw=1477&bih=833&ei=mMExW_7lGoz8kwXc-by4CQ&q=VW+MQB+subframe+mount&oq=VW+MQB+subframe+mount&gs_l=psy-ab.3...51667.56113.0.57081.7.7.0.0.0.0.172.1051.0j7.7.0....0...1.1.64.psy-ab..0.5.753...0i7i30i19k1j0i19k1j0i7i30k1j0i8i13i30k1j0i30k1j0i8i30k1j0i13i30k1.0.v_lpDYA-Rhg Definitivní řešení by asi byl kapalinový tlumič, ale to by se o několik korun prodražilo...
  18. Máte už mapy 2018/19 verze 1030 na Amundsen MIB2std? http://vw-mapscdn.tdd.adacorcdn.com/DiscoverMedia2_EU1_2718_1030.7z
  19. petous22 odpověděl na bojler's téma v Elektrika
    Tak to dělá asi každý, ale to není řešení.
  20. petous22 odpověděl na bojler's téma v Elektrika
    ACC mi tak jak funguje celkem vyhovuje, ale k dokonalosti by se hodil hack aby šlo rychlost měnit ve skocích po 5kmh, po 10 je to příliš hrubé. Zatím jsem nikde neobjevil možnost toto upravit.
  21. petous22 odpověděl na bojler's téma v Elektrika
    U Cupry lze nastavit až do 210, možná to lze někde softwarově poladit.
  22. DAB bez plusu se cca 10let nepoužívá.
  23. Kolik uživatelů fóra je potřeba na výměnu žárovky? -- 1 uživatel vymění žárovku a napíše příspěvek o tom, že vyměnil žárovku. -- 4 uživatelé na to, aby napsali o podobných zkušenostech o výměně žárovky a o tom, jak různě mohou být žárovky vyměňovány. -- 7 uživatelů k upozornění na to, jak nebezpečné může vyměňování žárovky být. -- 1 uživatel k tomu, aby přesunul téma do sekce "Světlo". -- 2 uživatelé na obhajobu toho, že téma mělo být přesunuto do sekce "Elektrické spotřebiče". -- 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby v příspěvcích, týkajících se předchozích příspěvků o výměně žárovky. -- 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby uživatelů, kteří poukazovali na gramatické chyby -- 6 uživatelů, aby napsalo, že všichni uživatelé, jenž udělali gramatickou chybu, si mají znovu odchodit základní školu -- 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby uživatelů, kteří posílali zpět do základní školy (a ti se budou bránit tím, že rychlý chlapci je správně, protože jsou v jejich nářečí mladý chlapci) -- 5 uživatelů na to, aby se dohadovali, jestli se má říkat "žárovka" nebo "výbojka". -- 2 uživatele "průmyslové profesionály", kteří budou všechny informovat o tom, že správný termín je "světlo". -- 2 uživatele, kteří o sobě budou prohlašovat, že jsou také odborníci z průmyslu a že výraz "žárovka" je naprosto správný. -- 5 uživatelů na to, aby se dohadovali, jestli jsou lepší klasické žárovky nebo rtuťové výbojky -- 1 uživatel, který bude o sobě prohlašovat, že je doktor přírodních věd s červeným diplomem, a proto ví, že rtuť není jedovatá a jedovatost rtuti je jen mýtus. -- 2 uživatele na to, aby upozornili, že toto není diskuze o pravopisu, ať přejdou do diskuze o pravopisu -- 5 uživatelů na to, aby všechny ostatní informovali o tom, že diskuze o žárovkách není diskuze o žárovkách, ať ostatní laskavě pokračují v diskuzi jménem "Jaký monitor a vypalovačku?", která o žárovkách je. -- 5 uživatelů k obraně příspěvků této diskuze, kteří budou říkat že všichni používáme žárovky a proto jsou ty příspěvky vlastně relevantní. -- 2 feministky, aby upozornili na to, že ženy šroubují žárovky daleko lépe, než muži -- 5 uživatelů ke vkládání příspěvků s odkazy, kde mohou ostatní uživatelé vidět různé druhy žárovek. -- 4 uživatele, kteří napíšou příspěvky se správnými odkazy. -- 5 uživatelů, kteří budou odkazovat na všechny příspěvky napsané od počátku až do současnosti, kompletně je citovat a to včetně všech hlaviček a podpisů, a nakonec do svého příspěvku přidají "Já taky" -- 5 uživatelů, kteří budou psát skupině uživatelů, která dlouho nepsala, že nepíšou, protože nemůžou oponovat jejich názorům. -- 4 uživatelé, kteří budou říkat "A neřešilo se tady tohle před chvílí?". -- 9 uživatelů, kteří budou říkat "nejdřív hledej, než se tady budeš ptát na něco o žárovkách" a dají link na vyhledávání googlu s dotazem výměna žárovek, ve kterém google vyhodí jen odkazy na různé podstránky diskuze, ze které byl uživatel odkázán k vyhledávači. -- 1 uživatel, který se zeptá, jak vyměnit kolo u auta. -- 5 ekologů, aby nás varovalo, že žárovky způsobují extrémní globální oteplení, jenž do pěti let uvaří veškerý život na planetě -- 9 opravdu přínosných uživatelů, kteří úplně každého uživatele do posledního musí upozornit na to, že je směšný. A každého jednotlivce musí na tuto veledůležitou informaci upozornit v samostatném příspěvku. -- 1 administrátor, aby zablokoval uživatele za to, že si dovolil si stěžovat na šikanu jiným uživatelem -- 1 uživatel, který byl doposud skrytý a bude reagovat na prapůvodní první příspěvek, který byl napsán před půl rokem, takže všechen ten cirkus se bude opakovat.
  24. petous22 odpověděl na Luky3333's téma v Motor 2.0 TSI
    U Cupry to lze jen celkově ztlumit pro všechny režimy dohromady. V Comfortu to není slyšet standardně, ve Sport módu zčásti a v Cupra módu naplno. Při nastavení pod 40% to nijak neruší ani v Cupra módu.
  25. Ještě to umí docela dobře počasí.... Zkus to ovládat anglicky, volně to umí přecházet mezi vícero jazyky.
