Vše, co zveřejnil mejdi1
Superb 125kW CBBB udržba 4x4 manual 6 a chiptuning
Ak by som mohol poprosiť ako sa volá to tesnenie
Dve foto, prva -diferenciál je mastný od oleja chýba aj tesnenie na poloosi. Druhá foto- je tam tesnenie ktoré na druhej poloosi chýba ...má to tak byť že tam nieje,alebo to je závada a preto aj tá netesnost? Vďaka
Klakson raz ide raz nie
Dnes opäť ide(nič som nerobil) ja tomu fakt nerozumiem :D
Zdravim. Mám problém s klaksonom. Dlhšiu dobu nešiel,skontroloval som poistku OK, rele počuť ako cvakne.. Objednal som nové húkačky ,a čo čert nechcel zrazu auto trúbilo...A od včea opäť netrúbi... Nemali ste niekto s týmto problém ? Ďakujem
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Nemysli cd menic? To vydava zvuky jak transporter :D
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
vypnutie pipanie 5 dveri sa mi vypnut nepodarilo(taka moznost tam nieje)
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
Ahoj, pouzival som caristu na Superb 2 CFGB 2.0tdi 125kw... Zatvaranie kufra na kluc,a tiez na tlacitko pri riadiacej pake. Taktiez pipnutie pri odomknuti auta. Odvtedy mi nechce ist klakson ,vo volante rele zopne ale netrubi. Ma to nejaky suvis alebo cista nahoda ? Dakujem
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
Auto po uprave - dieselgate
Superb 125kw 2.0TDi CFGB, po úprave dieselgate... 2 trysky na ... 2 sú ako tak dobré. Vymenili zadarmo(pretože som bol na prehratí softu) .Triaslo autom(iba za studena) ,tak som šiel do autorizovaného a tam vravia že trysky na výmenu,ale kedže som bol na zvolávačke ,vymenili aspoň tie 2 a auto už ide ako má... Taktiež sanie je zanesené..a s riedením som mal problém najme v zime.. Kde ste si nechali prehrať soft ?
Superb 2 2.0 125kw CFGB trhanie za studena
Na diagnostike v autorizovanom servise nezistili NIČ len podozrievajú trysky...
Ano bola to hadica do skrtiacej klapky ,bola tam povolena svorka....Ale čo to žhavenie ?
Demontáž škrtící klapky, čištění a základní nastavení - S2 1.8 TSI
Takto vypada škrtiaca (už je čistá) sanie som nerozoberal... ale je zasvinené statočne 2.0 tdi 125kw dpf (205 000)
Dobrý deň. Za studena( keď auto stojí cez noc) po naštartovaní do cca 50 stupňov(potom už OK) trhá, nepravidelný chod. Po zahriatí ide ako nový, super výkon... dnes mi vyskočila pri obiehaní kontrolka žhavenia(blikala) , auto stratilo výkon a bolo počuť také fučanie,syčanie ako keby odniekial uniká vzduch. Motor som vypol, zapol a kontrolka zmizla. Ale výkon už nemalo, bolo počuť to fučanie aj z výfuku(keď som vystúpil) Môže to mať súvis s tým nepravidelným chodom ? Zajtra idem do servisu tak kto mal nejaký problém na čo sa mám pripraviť(alebo odhad skúsenejšieho). Typy som už dostal aj na EGR alebo DPF filter... Ďakujem
Komfortni zavirani 5. dveri Superb Combi
Niekto z Oravy,kto by vedel nastavit zatvaranie ,i vypnutie pipania.diik
