Vše, co zveřejnil Zodiaque1
Přídavná dálková světla
@Xtratech mohu se zeptat jaké jsi tam měl? A co pčr vadilo?
Reklamace steracu
já před x lety koupil stěrače v lidlu. Mělo to pasovat ale ten jejich bajonet byl o kousek větší, tak jsem si ve stěračích vyměnil jen gumičku a pohoda. Pak jsem v nějaké akci koupil druhou sadu originálních škoda a od té doby vždy když potřebuji, tak si sadu připravím a jen přehodím, aktuálně tam mám cca rok nějaké gumičky s grafitem z autokelly za pár korun a luxus. Dal jsem je i dozadu, ale tam kupodivu už začínají povrzávat a blbě stírat
Výměna zadního světla s ledkou
@HlouchyJR ajo už to vidím, přes mobil jsem nečetl ten text na světle. Moje chyba. Já koukl jen na fotku jak jsou ty patice a má to stejně jako moje O před FL bez ledek. Otec má klasickou ovci po FL a tam ty patice takhle vidět nemá, musí rozšroubovat kryt, tak mě to zmátlo, nečekal jsem, že kombi to má jinak
@jarkac95 led světlo má jinou patici než žárovkové, navíc to světlo z odkazu je pro fl řadu od 2018. Jinak ale světlo sám vyměnit zvládneš
Loupající se lak
Tohle dělá základní modrá a bílá. Já to uhrál na "záruku" a v autorizáku jsem to měl s 50% slevou, lakoval jsem kapotu, levý blatník a obě levé dveře, mám model 2014. Od té doby to drží
LED do zpětných světel
@tom01 nechci tě strašit ale nvm 6da to bude dost svítit a nebude hlásit chybu, vypadají obyčejně, já mám všude tohohle výrobce, komplet hliník žádný plast URL odkaz AliExpress
Pravý rejd ,zvuk jako drhnutí/tření.
Taky jsem to měl jen teda při levém rejdu, asi to bude ale to stejné, po opravě už to nedělá, děláno na záruku. zkus přečíst zdejší vlákno na toto téma odkaz na zdejší vlákno
@Baracek je to o lidech, když natrefíš na idiota tak ti vždy něco najde, ty přední mlhovky ti neřeknu, tam mám klasické, ale myslím, že problém nebude těch aut už je tolik, co to má v základu, že ani oni sami nemohou vědět. Když tak nad tím přemýšlím, tak mi přední mlhovky nikdy snad ani nekontrolovali. Když jsem byl poprvé na STK (tam kde pindali na ledky kámošovi) tak zkouška proběhla tak, že technik zablikal na vrata, tím zjistil že světla svítí a bylo. Podruhé už to prošel a nic neřekl, to mě zaskočilo že kontroloval zda funguje zadní stěrač (kombi) a neuměl ho zapnout :-) a teď jsem šel už jinde, kde byl TOP přístup a tam mi akorát technik zkontroloval přední světla tím přístrojem a seřídil je. Zadní viděl jen jak jsem najel na kanál a brzdil jsem.
@Baracek v zadu mám komplet ledky od blinkrů, couvaček brzd i mlhovky, jediné kde led nemám je v tom céčku, jsou tam 2 T10 a nenašel jsem nic co by nehlásilo chybu, na STK problém nikdy nebyl, do SPZ jsem si dal vláknové modré T10 protože ledky hlásí chybu a nemám nikoho na kódování. Takže svítí to do běla. Kámoš si dal do mazdy do spz ledku, podle mě to ničemu nevadí a technik měl kecy, že tehdy (2008) ještě mazda ledky nedávala, ale STK udělal. Je ale pravda že tam kde byl on poslední dobou remcají a když tam člověk jde na STK tak si připadá, že je obtěžuje. Za mě jdi do toho, minimálně ty couvačky jsou v základu tragické, led dost pomůže
Zvuky od spojky při podřazení
Zdravím, chci se zeptat, zda se někdo nesetkal taky s mým problémem. Při podřazení, převážně ze 4 na 3 mi při pouštění spojky něco lupne ve spojce. Cca tak 4cm od maximálního zmáčknutí pedálu. Zvuk není moc intenzivní, člověk musí mít vyplé rádio, aby to slyšel a neudělá to vždy, na neutrál a mačkání to nedělá, takže pedálem to nebude. Pedál jen v mrazech vrzal. Při řazení nahoru jsem to nezaregistroval. Zkoušel jsem při zaregistrování cvaknutí znova vymáčknout spojku a povolovat a udělá to taky jen s menší intenzitou při dalším vymáčknutí zase méně až to nedělá nic. mám 1,6TDI, 77Kw, cca 156t km
@15degren jestli se bavíme o O3 před FL tak ta má přece denní svícení řešeno H15, po FL už má originál Ledky (pokud se bavíme o halogenových světlech bez toho proužku)
Špatný studený start
Zdravím tě, aktuálně mě taky tohle trápí, očividně to dělá při teplotě řekměme 5-10°C. Dělalo mi to už v minulosti takže neřeším Mám jen jeden poznatek, možná jsi už na to přišel, já reáguji jen na zveřejněné videa. Při startování nemusíš držet ten klíček, stačí jen otočit a pustit, auto samo začne startovat, je to stejné jako bys startoval tlačítkem, jen to tlačítko je v tomto případě klíček
Autobaterie
mně větrák běží 15minut takže pohoda. A když to tak tady čtu, tak začínám být rád za to, že mám O3 bez SS takže obyč baterka. Po 6-ti letech se odporoučela takže mám novou a nějakou dobu zase bude sloužit
Zajímavé, mně fungují ledky z AliExpressu už 4roky a to je mám i v brzdových i těch nižších (světlo+mlhovka) a také blinkrech. 3roky v jedničkové Octavii a 2roky v otcově Octavii a nikde žádný problém ani jedna neodešla a to mám sadu náhradních
Autobaterie
tak jen kdyby to někoho v budoucnu potkalo, tak do servisu nemusí. Můj domovský servis mě sice přesvědčoval, že musím, ale psal jsem i do nezávislého, bývalého autorizovaného a ti mě ujistili, že nemusím, Takže výměna provedena a auto jede.
Autobaterie
tak já tam mám jen černou - normální stav a bílou-KO
Autobaterie
Zdravím, prosím o radu mám O3 rv.2014, 1,6TDI 77kw, auto ještě bez start/stop, a odešla baterie, měřák hlásí vyměnit baterii. Baterka je v podstatě v pohodě, magické oko je černé, startuje vždy hned, ale když vypaluji filtr a po jízdě ještě cca 15min hučí ventilátor tak pak mám velké problémy nastartovat. Pročítal jsem to tady důkladně ale nenašel info zda to musím i v tomto případě házet přes diagnostiku, nebo stačí jen vyměnit za jinou. Mám tam Vartu 12V 61AH 330A DIN 540A EN/SAE/GS
Nerovnoměrně sjeté pneu - jen vnitřní hrany na všech kolech
Připojím se k problematice, na své 1,6TDI 77KW 2014 jsem to nyní také zjistil, ale víc mám sjeté přední, netuším zda to dělalo už předtím, nevšiml jsem si toho až teď když jsou ty gumy na vyhození, kontroloval jsem to hned i na další O3 1,6TDI 85KW 2016 a taky to dělá na předních hlavně. Obě auta obuty na Dunlopech jako autor vlákna. Co tak pročítám do hloubky forum, nebude to asi náhoda teď spíš otázka, dělají to Dunlopy nebo nějaký šotek v autě?
Hluk při zatočení do leva
udivuje mě, že to dělá i u novějších aut, že to nepořešili. Mě to opravili u O3 rv.12/2013. a nyní u O3 rv. ?/2016 to dělá taky......
Nárok na náhradní vozidlo
tak to teda koukám, mě tam (Adiv Opava) nikdy nic nedali, krom toho odvozu (a to mě ještě odvezli mým autem)
Garanční, servisní prohlídky
ahoj, je někde napsáno co je součástí té roční prohlídky? Hledám to už nějakou dobu a neumím na to přijít co tam vše dělají
Teplota vody a oleje
tohle mi dělá taky, připisuji to tomu, že se otevře velký okruh, hodně to pozoruji když jsou mrazy (min rok). A asi to tím bude, neboť používám to zvěrstvo (kryt chladiče) s tím to nedělá tak moc
Hmlovka typ ziarovky
O3 před fl má 2 druhý žárovky v zadní mlhovce. Na mé O3 z roku 2014 je stejná jako brzdové tj P21W s paticí BA15s, otec má O3 2016 má halogen H21W s paticí BAY9s Od jakého data to je jiné ale netuším
Možnosti kódování u OIII
Zdravím, chtěl bych se zeptat na jednu podivnost, na mé octavii 3 2014 jsem si krásně přes caristu zapl funkci Corner, na Octavii 2016 přes caristu vbc nemám sekci se světlama k dispozici. Zajímalo by mě proč to tak je, docela mě tím zaskočili. Poté by mě zajímalo, zda se dá zapnout funkce coming-home když nemám senzor v zrcátku (teda myslím si že to je k tomu určené ne?)? Carista to umožňuje ale nějak se mi to nepodařilo rozchodit. a poslední věc, O3 2016 svítí při denním svícení i vzadu, O3 2014 jen vepředu, lze to přes caristu zapnout? Díky za případné odpovědi
Popraskany sloupany lak
Jak jsem ti psal v poště, musím si to nechat nalakovat za plnou taxu, škodovka vše nad max 3 roky zamítá, nedávají ani kulanci
