Vše, co zveřejnil misor1994
Automatické přepnutí světel při dešti ???
Nemusi byt nic chybne, jednoducho to tak moze fungovat. Na passatoch to robi tiez taketo bludy.
Zvýšení výkonu / chiptuning motoru 2.0 TDI 110kW
Moje auto malo 147 tisic km, ked som daval chip. Nemam ziaden problem, okrem toho, ze pocas intervalu 15 tisic km dolejem asi tristvrte litra oleja. Avsak, neviem povedat, ci nato ten chip vplyv mal alebo nie, kedze som to daval robit kratko po kupe a dovtedy sa auto neozvalo.
Emisie sa nijako nemenili, žiadne normy sa nesprisnovali, iba dali na tk/ek o niekoľko kamier viac kvôli tomu, aby boli kontroly vykonávané poctivejsie. Takže nemusíš sa toho obávať, ak máš spaľovacie ústrojenstvo v poriadku.
Optimálne spektrum otáčok
Neviem ako sa vam dari nariedit olej naftou, resp. mimo mesta nespustit regeneraciu...Jazdim ako pride, ci mesto, ci okres, ci dialnica a regeneracia sa mi podla vcds spusta kazdych cca 600km. Mam dsg, nekecam jej do toho. Uz mnohokrat sa tu riesili podobne veci, vsetci len pindaju na dsg, ale v prvom rade je to opraci s plynovym pedalom. Ano, v meste na rovine nech si ide 1200 otacok, sak nepotrebujem ani pridavat, ked sa len gulam po rovnej ceste...akonahle stlacim plynovy pedal o istu mieru, podradi si prislusne a idem...Nekupujte si automaty, ked vam ich priebeh nevyhovuje. DPF, neDPF, stale je to auto, ktore ma sluzit, nie zotrocovat si jeho majitela. Treba si rozumne vybrat agregat, nie potom sa stazovat, ake zle je DPF a podobne...;)
OIII RS 18 Gemini vs 19 X-Trem
Len pre info: "5. Profilové číslo .Je to pomer výška bočnice/šírka pneumatiky v % (65% z 195mm). Pozor nie je to výška bočnice pneumatiky v mm !" Zdroj: https://www.pneudom.sk/udaje-na-pneumatikach/
Možnosti kódování u OIII
@luk_sk , nezabudni dat lajk na mafranov prispevok ;)
Záměna klima kompresoru?
Ahoj, skus na skoda-diely.cz zadat vin v konte uzivatela a stranka ti oznaci diely, ktore su vhodne pre tvoje auto. Mozes si vsimnut na linku nizsie, ze jeden komponent ma velmi vela vyrobnych cisiel https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5q0820803k-kompresor-klimatizacie-hella-20378.html
Vaše spotřeba
Mohol by si tu nahrat obrazok vo vacsom rozliseni? Z tohto prd vidno, kedze ma ultra male rozlisenie. Vdaka
Vaše spotřeba
Dnes 4,5l/100km na trase Karlova Ves (BA) - Pezinok - Karlova Ves. Polovicu cesty sam. Dobra cesta na spotrebu :D
- Aktualizace map
Napis sem, co potrebujes. Pomozes nielen sebe, ale mozno aj inym uzivatelom.
- Aktualizace map
- Tlumiče
- Aktualizace map
Autobaterie
Takze nie je problem, ze by sa nejako "zablokovalo" spustenie webasta, ked je konektor odpojeny a platia zvycajne podmienky - dostatok paliva a dostatocne napatie autobaterie. To je fajn.
OEM ozvučnice
Ja som vytlmil a doplnil maly zosilovac za displej columbusa. Neda sa to teraz porovnat oproti tomu, co to bolo predtym...100 a 1. Tie vyskove reproduktory ale teda naozaj nie su bohvieco.
Autobaterie
A skusal si spustit teda aj webasto, ked mas ten konektor odpojeny?
Autobaterie
Moja 4-rocna bateria vydrzi max tyzden, aby som este zvladol nastartovat. To mi uz ukazuje 11.9V, co je celkom malo. Nehovoriac o tom, ze potom uz nespustim webasto.
Clona předního okna
A inak ma ta clona aj nejaky ucel alebo je to len modny doplnok?
Lepení (montáž) zadního spoileru
Vyzera to decentne, este nejake 18" kolesa by sa k tomu hodili :)
Fuha, no tou paskou si to dobre zafixoval, ale davaj pozor pri odlepovani. Zato sa pouziva napr maliarska krycia paska, ktora tak silno nelepi, aby sa neposkodil lak
Koupě ojetého Superba II
Neplas ho zbytocne...moj passat ma uz vyse 300 tisic km a tlmice mali pri 250t este vyse 70%, ba aj okolo 80% na testovacej stolici. Tycky stabilizatora su spotrebak, ved to stoji par eur, to iste vymena chladiacej kvapaliny, nie je to polozka ako egr, dpf a podobne...ked ma auto denne svietenie, xenony budu este v relativne dobrom stave. EGR sa mi zacalo ozyvat az teraz, DPF ma este dobre hodnoty...Neda sa to generalizovat, ze toto uz je pri takom najazde urcite KO, toto tiez... Pise, ze 1500 eur usetri oproti bazarovym ponukam, tak za tie peniaze moze dat auto aj preventivne dokopy, tie najdolezitejsie veci.
Výměna palivového filtru
Presne tak. Nepotrebujes k tomu diagnostiku. Vybrat, vysat naftu (ale nemusis, ak nechces...), zaliat, zlozit a nastartovat. Hotovo.
Ano, staci. Nezlakni sa, po vymene bude mierne dlhsie tocit ako normalne.
PANDORA dálkový start motoru + ovládání NT
CCA od 3:45
