denial
    292
Vše zveřejněné uživatelem denial
  1. denial
    Bi xenony
    tie bevinsee co som dal ja maju podla obalu 6000K, mali kladne doporucenie z briskoda fora, zatial som s nimi v noci nesiel, ale balenie aj samotne vyhotovenie hodnotim na vysokej urovni. a staci mi, ked budu svietit aspon rovnako ako xenony, ale podla ludi, co maju ledky, svietia tie lepsie, tak uvidim. a boli lacnejsie ako vybojky a snad aj dlhsie vydrzia. tiez mam dla s "riasami"
  2. dobry den, mozem dat do predneho a zadneho diferencialu MANNOL Extra Gear oil 75W-90 GL-4 / GL-5 LS alebo MANNOL Basic Plus 75W-90 GL-4+ alebo to musi byt GL5 (bez LS) ?
  3. denial
    Bi xenony
    tak vcera som za 30 minut (bez zdvihaku ci odmontovania podbehov) vymenil vypalene xenonove vybojky za bevinsee d3s ledky. chybu to nehlasi, svieti to, v noci som to este netestoval (ma to svietit lepsie/silnejsie ako xenon) a boli lacnejsie ako nove vybojky. kedze vpredu to zakryva sosovka, tak by to mohlo prejst aj cez stk?
  4. mapy.cz sa nespustia/zamrznu/cierna obrazovka. google mapy tam nemam. here mapy asi nepodporuju aa. sygic napise to iste ako waze - not while driving. a mam tam ikonu CUSTOMIZE, ktora napise tiez not available while driving ako sa da zmenit hlavne menu do mriezky? neviem to nikde najst
  5. Uplne normalne to asi nie je a urcite sa treba opytat aj inde.
  6. Dobry den. Superb 2016 MIB2 Columbus. AA funguje, ale ked dam vo Waze vyhladat ciel, tak vzdy napise Not while driving, aj ked auto uplne stoji. Skusal som pridat/povolit nastavenie polohy gps pre waze vzdy, ale nepomohlo. PocoPhone Android 13, najnovsi Waze 4.107.0.1. Co sa s tym da, prosim, robit ? A ked vyskocim z AA obrazu napr. do volby Car alebo Radio, ako sa da rychlejsie vratit spat ako Menu - skrolovat medzi velkymi ikonami a kliknut znovu na AA ?
  7. za kolko si to kupil, aku mas spotrebu skontroluj si uniky oleja (zhore, zdola, zboku), vibracie, ci ide motor uplne pravidelne bez vynechavania, kolisania otacok, hlavne volnobeh, ake su chyby v obd, ci mas na expanzke napisane G13 MIT SILIKAT a ci v nej mas vrecusko. ked natankujes plnu nadrz a auto ti bude stat cely den na slnku 40+, otvor tankovacie viecko a sleduj, ci sa ti nezacne valit von benzin. ako casto bol meneny olej - VSADE a dalsie kvapaliny, ci netecie vodna pumpa/termostat kurenie - klapky/serva, ci ti z kazdej zony ide taka teplota, aku nastavis stav jednej rozvodovej retaze (z troch) vies skontrolovat cez "diagnosticky otvor" na boku motora, kde je vidno napinak. Odloz si 2500 eur na vymenu spojok a zotrvacnika, ktora casom pride (u mna menene pri 178000 km).
  8. 2.0 TSi 206kW s DSG 381 je skor od roku 2021, dovtedy to bol 200kW motor. tu sa o tom pise pomerne dost, translator v chrome funguje https://www.superbclub.pl/viewtopic.php?t=12728 Slovenske ceny: BRC Sequent Maestro (kooperacia BRC-IT a Prins-NL) Cena prestavby s tymto zariadenim je od 1950-2250 € EHK115, poplatky za zapis su vo vyske 71 € KME dual, s regulátorom tlaku do 250kW, cena montáže 1990€ Poplatky za dokumenty 290€ Cena spolu 2280€ Prins VSI-DI s prívstrekom benzínu v pomere 90% LPG:10% benzín. Cena montáže je 1800 € s DPH plus prihlasovacie poplatky 60 €. BRC aj Prins je v podstate to iste a pouzivaju reduktor do 500 koni, oficialne nepodporuju tuning. S chiptuningom môže byť problém, na jednom čipovanom aute nefungoval po prestavbe na LPG diaľkový štart a trhalo to na tempomate. LPG nádrž bez vyznačenia životnosti sa dodáva iba do prvovýroby fabricky montovaných LPG systémov, takže nádrže dodávané na retrofitný trh majú všetky vyznačené koniec životnosti 10 rokov. Pozn: uvedene lpg systemy su pre moj motor CJXA s dualnym vstrekovanim. pre neskorsie iba s nepriamym by to malo byt o nieco lacnejsie.
  9. zaver: jediny spravny superb (na dlhe trasy) je 2.0 TDI 110 kW DFGA = predlift, LIFTBACK, BEZ tazneho (lamely vpredu), BEZ 4x4 (kardan - hluk, vibracie), BEZ kamery (lane assist - problem pri vymene skla), s acc len do 160 (=bez kamery), so sportovym podvozkom a tlacitkom MODE (plachtenie v Eko rezime), s progresivnym riadenim, s rezervou. DSG moc nechvali (ked to zacne vibrovat, opravy sa nedoplatis - mechatronika, vola v polosach = loziska v prevodovke) AdBlue je zazracna, silno doporucena vec. s ambition vybavou sa prepocital a pokojne to mohol byt style, kde mohli byt tiez 215/55 R17 zazracne kolesa zadna plechova napravnica spolovice odhnita (sol), ramena tiez na vymenu - cele ked sa nebude dat nastavit odklon, mozes menit tehlicu a/alebo tlmic
  10. Pokial chces setrit na servise aj na palive, tak urcite TDI. Akurat si zistit, kedy vypaluje DPF a vtedy nevypnut motor. Na 206kW mam spotrebu 11-12 a kedze u nas nepredavaju 98cku, tak tankujem predrazeny 100+. Mal som uz aj spotrebu 7.96 na 300km trase, ale to uz bola dost ekojazda. A to este ked bude treba menit 3 rozvodove retaze, vodnu pumpu s remenom / termostat, olejove ventily nastavovaca nebodaj celu vacku ...
  11. denial
    Zvedací body
    zdravim, mozes sem pls nahrat ten stupel do tlaciarne - subor na tlac aky material na to treba pouzit, aby sa to pri zdvihnutom aute nerozpadlo
  12. Podla VCDS to tam tiez nemam: Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 5Q0-909-143.clb Part No SW: 5Q0 909 143 M HW: 5Q0 909 143 E Component: MQB_PP_APA 204 2041 a co je potom toto - na nalepke v kufri:: 1N3 Speed-related variable steering assist (Servotronic)
  13. Náš produkt HW Grease kromě ostatního obsahuje směs minerálních olejů, uhlovodíku C7 a modifikovaných pryskyřic – pokud se vám tedy jedná o podstatu mazacího účinku. Silikon, lithium, grafit, polytetrafluorethylen ani perfluorovaný polyether mazadlo neobsahuje.
  14. ten Retech HV nema uvedene vobec, ze na com je zalozeny = velmi doveryhodne napisem im, co v tom je a ked odpisu, doplnim to sem tu su moje zistenia ohladne maziv: Graphite suche mazani, nepritahuje prach, znasa teploty. neucinne pri vysokej vlhkosti PTFE suche mazani, odpudzuje necistoty. odolny aj slanej vode aj teplotam PFPE odolnost chemikaliam, teplotam, nizka odparivost, vyborne mazanie Lithium pritahuje prach, vhodne na kov, dlha zivotnost
  15. chystam sa to vycistit a premazat podla moznosti a prelepim to foliou, kedze panoramu otvarat nepotrebujem. ten superdrahy mazaci prostriedok obsahuje PFPE dam tam PTFE za 1/50 ceny a hotovo
  16. Dobry den. Octavia 1997. Existuje prosim niekde schema zapojenia budikov tachometru (dva konektory) - ale s FARBAMI drotov ? Vdaka // vedel by niekto poslat dilenska-prirucka-skoda-octavia-i-rar
  17. https://www.briskoda.net/forums/topic/476310-new-fl-skoda-superb-2020-tail-lights-retrofit/page/3/#comment-5506776 tam je schema
  18. > tlačítko na sloupku už superb nema! ako ktory, moj 2016 tlacitko na alarm na stlpiku dveri ma
  19. Priprav si niekolko tisic (eur) na opravu
  20. riadis sa cenou - je ti to jedno nemas problem s peniazmi - kupujes auto iba s matrix led a dynamickymi blinkrami https://auto.bazos.cz/inzerat/187439547/pravy-predni-svetlomet-skoda-superb-iii-full-led.php https://auto.bazos.cz/inzerat/187043848/superb-iii-svetlo-full-led-facelift-3v1-941-015.php
  21. zamyslam sa nad niecim takym. v studiu chcu dnes iba za foliu na predne svetla bezne vyse 100 eur. nasiel som nieco taketo https://www.taishifolie.sk/p/priesvitna-samozacelovacia-polyuretanova-folia-na-svetla-30cm
  22. https://auto.bazos.sk/inzerat/165586384/prevodovka.php DQ381 za 1800 eur, je to dobra cena ?
  23. da sa nakodovat, aby teplotu vody neukazovalo 90, ked je hocikde medzi 75 az 105, ale presne ?
  24. https://youtu.be/CFdozpcschs?t=1012 https://www.ars24.com/skoda-superb-subwoofer-endstufe ale cena je 900 eur a nie 150 a hovori, ze pre canton nie a ten jeho subwoofer ide do otvoru pre rezervu, tam planujem dat nadrz ale v komentaroch pise, ze uz ma vyvinuty aj lepsi subwoofer pre canton
  25. OMV 100+ by mal byt uplne bez biomasy, nemam to potvrdene, na email mi neodpisali. Orlen obsahuje vela ETBE, co je vraj zle (ano, etanol je vraj este horsi) VIF vraj vytvara povlak na katalyzatore https://audiklub.cz/forum/tema/407334-sq7-2021-z-havex-auto/od-30
