Vše, co zveřejnil denial
Výměna zadních světel za led superb 3
https://www.briskoda.net/forums/topic/476310-new-fl-skoda-superb-2020-tail-lights-retrofit/page/3/#comment-5506776 tam je schema
Stahování oken bez zapalování
> tlačítko na sloupku už superb nema! ako ktory, moj 2016 tlacitko na alarm na stlpiku dveri ma
Trhnutie v prevodovke
Priprav si niekolko tisic (eur) na opravu
Přední světla S3 po faceliftu
riadis sa cenou - je ti to jedno nemas problem s peniazmi - kupujes auto iba s matrix led a dynamickymi blinkrami https://auto.bazos.cz/inzerat/187439547/pravy-predni-svetlomet-skoda-superb-iii-full-led.php https://auto.bazos.cz/inzerat/187043848/superb-iii-svetlo-full-led-facelift-3v1-941-015.php
Leštění předních světlometů / B-sloupky
zamyslam sa nad niecim takym. v studiu chcu dnes iba za foliu na predne svetla bezne vyse 100 eur. nasiel som nieco taketo https://www.taishifolie.sk/p/priesvitna-samozacelovacia-polyuretanova-folia-na-svetla-30cm
- 2.0 TSI - Výměna DQ250 za DQ381, je možná?
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
da sa nakodovat, aby teplotu vody neukazovalo 90, ked je hocikde medzi 75 az 105, ale presne ?
Canton sound system
https://youtu.be/CFdozpcschs?t=1012 https://www.ars24.com/skoda-superb-subwoofer-endstufe ale cena je 900 eur a nie 150 a hovori, ze pre canton nie a ten jeho subwoofer ide do otvoru pre rezervu, tam planujem dat nadrz ale v komentaroch pise, ze uz ma vyvinuty aj lepsi subwoofer pre canton
2.0 TSI 140kW - "období" vysoké spotřeby
OMV 100+ by mal byt uplne bez biomasy, nemam to potvrdene, na email mi neodpisali. Orlen obsahuje vela ETBE, co je vraj zle (ano, etanol je vraj este horsi) VIF vraj vytvara povlak na katalyzatore https://audiklub.cz/forum/tema/407334-sq7-2021-z-havex-auto/od-30
Motorový olej pro 2.0 TSI
s tymi 502 olejmi to vraj vobec nie je take zle, ale plati to iba pre motory bez GPF https://www.oleje.cz/forum/2-0-tsi-206-kw-olej-vw-504-00-507-00-t6506-75.html > všechny 504/507 jsou oleje C3 -> pro filtry pevných částic. Jsou low saps - snížený obsah popelovin, fosforu a síry. Jenže právě to v tom oleji pak chybí pro správnou ochranu motoru. > LL oleje 504/507 vydrží možná motor déle mazat, chránit ho ale ne. Netvrdím že by 504/507 byly špatné - chraň bůh. Jsou dobré - asi mají o něco lepší třeba oxidační stabilitu, mají lepší střihovou stabilitu aby vydržely v jakžtakž stavu LL interval, jsou ekologičtější - jenže mají nižší TBN. Ale pokud by se ten olej (vy)měnil do 10 tkm dá se určitě použít taky - jen jsou pro motor bez GPF zbytečné a určitá aditiva tam prostě chybí. >není pro motor (bez filtru pevných částic) moc lepších olejů než třeba Mobil1 FS 0w40, Yacco VX 1000 LL či Shell Helix Ultra 5w40 nebo Eurol Super Lite 5w30 Using 504 does not offer real benefit compared to 502
virtual pedál - nefunguje
aby som vedel skontrolovat tu hnilobu v konektoroch a odlepenu antenu, staci mat auto na zdvihaku? alebo treba demontovat aj nejaky naraznik alebo jeho casti ??
Launch Control - skusenosti, nazory?
ked vcds taku polozku nenajde, tak launch control nemam ? 2016 cjxa
Přestavba SIII Predface na SIII FL Matrix světla nějaká zkušenost?
Dobry den. Vie to niekto, prosim, zapojit a naprogramovat na (zapadnom) Slovensku? Superb 2016 LK Xenon SLA / Kamera 3Q0 / 55 HCM -> 2019 Matrix LED / 4B HCM bude fungovat aj vyrezavanie? Dik
Zápach benzinu v zadním prostoru auta
Dobry den. Okolo auta som dnes citil benzin, otvoril som tankovacie viecko a zacal odtial vytekat von benzin. Tankoval som doplna vcera pred 200 km, odvtedy auto nebolo nastartovane. EDIT: najprv vymenit N80 ventil 06H 906 517 AE hore na motore (ked sa da jemne prefuknut odpojeny, je KO) potom podla potreby vymenit AKF aktivated karbon filter evap canister 3Q0201801D vzadu pri pravom kolese
ACC do 210 km/h
Ked mam 2016 ACC do 160, tak treba vymenit kameru na 210 ? Ta druha ma vyssie rozlisenie alebo rychlejsi procesor ??
Chip 206kw
CJXA 206kW sa da [bezpecne] chipnut aj bez TCU chipu a zosilnenia prevodovky ? neprekracuje sa uz potom hw limit DQ250, ktory je udajne 400 Nm, ak stage 1 moze byt aj 450 Nm ? Tuto dokonca blaboli o 800 Nm bez dalsieho vysvetlenia
Výmena oleja v DSG
Dobry den. DSG DQ250 0D9, skusal niekto olej Motul High Torque DCTF ? https://www.motul.com/cz/en/products/high-torque-dctf VW normu G 052 182 to splna a ma udajne lepsie parametre ako "original". Niektori na zahranicnom fore tvrdili, ze uz s obycajnym Motulom (nie HT) sa im menej prehrieval dsg olej pri aktivnej jazde ... Podla faktury, co som nasiel v aute, uz bol pri 180000 meneny zotrvacnik aj spojky a teraz je tam REPSOL DCT OLEJ DO DSG.
Zatékání do interiéru
(mam superba, takze tento text je z prirucky pre superba 2015+) V průběhu výroby došlo v unoru (februar) 2016 k nahrazení dosud používané tuhé mazací pasty -G 060 751- speciálním kluzným prostředkem - N 052 567 GB- , v případě servisu také prostředkem -G 060 567 A2- . Tuhá mazací pasta -G 060 751- je šedě zbarvena a je dobře vidět. Nový speciální kluzný prostředek -N 052 567 GB- je bíle zbarvený a je dobře vidět. Kluzný prostředek -G 060 567 A2- je bezbarvý a sotva zřetelný. Použití nového speciálního kluzného prostředku -N 052 567 GB- , resp. -G 060 567 A2- vede k novému postupu kontroly a čištění. Tento postup se liší se podle prašných ⇒ „2.6.3 Prašné země“, Strana 35 a neprašných zemí. V neprašných zemích se provede jen kontrola hluku a funkčnosti. V prašných zemích se posuvná střecha mimoto vyčistí a namaže. Vždy je nutné vizuální kontrolou zjistit, který tuk je patrný v oblasti vodicích lišt! Tuhou mazací pastu -G 060 751- a speciální kluzný prostředek -N 052 567 GB- (resp. -G 060 567 A2- ) nelze vzájemně mísit! Doporučujeme tuhou mazací pastu -G 060 751- v případě servisu vždy nahradit prostředkem -N 052 567 GB- za dodržení následujicích podmínek: ♦ Posuvná střecha u níž byla použita šedá tuhá mazací pasta -G 060 751- se musí vždy pečlivě vyčistit! ♦ Je nutné odstranit veškeré zbytky tuhé mazací pasty z vodicích lišt, kulis, vodítek a drážek! ♦ K tomu je možné použít čisticí roztok - D 009 401 04- . ♦ Posuvnou střechu dále namazat speciálním kluzným prostředkem - N 052 567 GB- , není-li tento prostředek k dispozici je možné jako náhradu použít kluzný prostředek (sprej) -G 060 567 A2- . ♦ U takto namazané střechy se následně v neprašných zemích se provede jen kontrola hluku a funkčnosti. V prašných zemích se posuvná střecha mimoto vyčistí a namaže.
ze vycisti odtoky zhora aj zdola, kanaly od necistot namaze kolajnice spravnym tukom (je viac druhov a nesmu sa miesat) skontroluje tesnenie na poskodenie a odlepovanie a naimpregnuje ho naleje tam vodu a zisti, ci to niekde nepreteka a neposkodi / nevyvlecie tie hadice/trubky, aby to netieklo kupil som 8 rocne auto, kde to imho doteraz nikto nikdy necistil a nebolo garazovane a este poriadne neprsalo
Dobry den, viete odporucit nezavisleho odbornika na zapadnom/strednom Slovensku, ktory mi celu panoramu skontroluje, vycisti, namaze a nic nepokazi? Ev. by som dal nalepit PPF na celu strechu? Dakujem.
95 vs 98 oktan
oki - je to kvoli vyssiemu obsahu siry Bratislavský závod spolu s ďalšími v rámci celej skupiny MOL sú totiž prispôsobené na ťažkú ruskú ropu. https://www.aktuality.sk/clanok/IaVUQHe/nemci-do-konca-roka-skoncia-s-ruskou-ropou-co-brani-slovensku-aby-urobilo-rovnaky-krok/ https://www.cas.sk/clanok/2821871/slovnaft-ma-problemy-kvalita-alternativnej-ropy-sposobila-znizenie-jej-spracovania/
Motor 2.0 TSI 206 kW
pri tomto motore je vzdy vodna pumpa s remenom + pridavne el. vodne cerpadlo ? alebo je to podla nejakej vybavy (webasto?) aka spravna chladiaca kvapalina sem patri, tu nebol problem s tym, ze povodna leptala nejake gumene tesnenia/hadice? silikonove gulicky vo vrecku, ktore sa roztrhlo, sa nedavali do vyrovnavacej nadoby? taktiez tu nie je EGR ventil a ani jedna lambda sonda ??
95 vs 98 oktan
podivny komentar a pokial viem, tak sa hovori, ze ruska ropa je kvalitnejsia, minimalne na vyrobu nafty, tusim kvoli nizsiemu obsahu siry problem vidim skor v biozlozkach (a je jedno, ci je to bioetanol alebo bioetbe alebo biorepka)
Amundsen vs. Columbus - aký veľký rozdiel a priplatiť si?
Dobry den, mne by to taky zajimalo, protoze v cenniku z 2016 ("Modelový rok 2017") se uvadi Navigačný systém AMUNDSEN s 8" dotykovým displejom, mapové podklady Európy na SD karte, USB s Apple konektivitou a SD slot - RAC Navigačný systém COLUMBUS s 8" dotykovým displejom, mapové podklady Európy na internej pamäti prístroja, USB s Apple konektivitou a 2 x SD slot - RAG Amundsen muze byt jenom v Active a Ambition Columbus vsude a u Style a L&K je v cene
Koupě ojetého SIII
vede mne k tomu muj financni ramec. na servis penize jsou - pokud nebude potreba vymenit motor a/nebo prevodovku. https://auto.bazos.cz/inzerat/183918423/skoda-superb-20-tsi-4x4.php 2017, 206kw 395 000 km, bez poškození, bez investic puvodni rozvody, nechrasti; puvodni prevodovka, netrha; olej nedoleva ani kapku, tlumice non-dcc je to vubec mozny? https://auto.bazos.cz/inzerat/183697345/skoda-superb-20-tsi-206-kw-dsg-4x4-lk.php 2018, 206kw, 244 000km, po výměně převodovky ve 200 tis. km. Ve 12/2023 komplet rozvody jak to?
