Vše, co zveřejnil Redfish
Personalizace - trvalé nastavení profilu řidiče
No ale kdyz mam klic v kapse, tak to nevadi. Vylezu, zabouchnu, auto se zamkne, jdu do kufru, otevru rukou nebo kopnu, vezmu neco, kufr zavru, odchazim. Myslim, ze s timto bych nemel problem. A zamkne se auto pri odchodu klicnika i kdyz jsou v nem jini pasazeri? Ale asi je to jedno, protoze jestli to umi nastavit jen Ferda, tak nic. Mam to sice nastaveno caristou, ale stejne nefunguje. Smirim se s tim.
Otviras vzdy klicem nebo nekdy jen chycenim kliky u ridice? Muze to mit vliv? Ja mam z 99% klic v kapse, dojdu ke dverim, chytnu kliku, sednu, startuju, vyjedu a do minuty tam naskoci ten podelany dotaz a nezmizi ani za hodinu dokud nepotvdim, ze jsem to ja. Problem je v aplikaci Skoda connect, ne v samotnem rozpoznani ridice, to mi taky v maxidotu chvilku sviti a zmizi. Hlaska, co sviti, je na infotainmentu. Vsiml jsem si, ze jsem mel v personalizaci rucne prepsane z ridic 1 na svoje jmeno bez diakritiky a ten dotatz z displeje je na jmeno s diakritikou a prvnim pismenem z prijmeni. Tak jsem se v personalizaci prejmenoval stejne a bohuzel porad nic. Do servisu se mi moc nechce, radeji zkusim zase telefonickou podporu. Jinak dik vsem za postrehy a tipy.
Tak bohuzel to nepomohlo. Porad stejny stav. Zitra tam zase zavolam, jsou docela vstricni a snazi se pomoci.
Po telefonu jsem z Helpdesku Škoda connect dostal instrukce, které jsem postupně provedl. Snad už to bude dobré. Pokud ano, hodím sem celý postup, zatím nechci zbytečně plašit.
no jo, taky jsem si myslel, že jsem v tom sám, ale evidentně to blbne i jiným. Zkusím znovu zavolat na ŠA :-( Už mě to fakt štve.
Dovoluji si založit nové téma, neboť mě Pawouk vyhnal ze skupiny „Škoda Connect - vzdálený přístup k vozu“ s tím, že to tam nepatří J Problém : chci trvalé nastavení volby profilu řidiče tak, abych nemusel při každém nastartování potvrzovat, že jsem to já - bohužel musím potvrdit, samo nezmizí Pozn. mám KESSY (hledal jsem i tam), registrace služeb provedena, reset infotainmentu již několikrát! Zkusil jsem 2 klíče, nepomáhá. Dovolil jsem si použít část diskuze z výše uvedeného tématu : ************************************************************ V 28. 6. 2018 na 23:18, Arts napsal: zdravim , Sice mam care connect v rapide na amundsene ale asi to bude rovnake. Da sa nejako nastavit to aby sa ma pri kazdej jazde nepytal infotaiment ze ci som to "ja" uzivatel a nemusim stale stlacat stale ze OK , alebo stlacit zmenit uzivatela. Po kazdom starte to vyskakuje a uz ma to otravuje. Neda sa nastavit na pevno nech sa ma to stale nepyta na uzivatela ? V 29. 6. 2018 na 9:11, brabo napsal: V Kodiaqu je tohle příplatková funkčnost personalizace. Kdy podle klíčku, kterým odemkneš, se zvolí spárovaný profil řidiče. Ale systém ti umožní bezprostředně po nastartování ten profil ručně změnit (pokud by sis klíčky s někým prohodil). V Kodiaqu to ale svítí jen několik sekund, a pak to samo mizí, pokud nic nezměníš. Celkově se pak v menu dá personalizace úplně vypnout. A funguje to pak úplně stejně, jako by tam nikdy nebyla. Tj. pak se to už nebude ptát na řidiče. Já : Personalizaci mám, spárováno ke klíči mám. Ale stejně se to pořád ptá, jestli jsem to já. To by snad nevadilo, kdyby to svítilo jen pár vteřin, ale mě to nezmizí, dokud nepotvrdím. Už mě to fakt se.., obrazovka je pořád překrytá tímto dotazem. Technici mi poradili tovární nastavení, chvíli ok, a už je to tam zase : (((( Zrušit personalizaci nechci, zaplatili jsem si tuto "vymoženost" právě proto, aby ji využil. Občas se střídám s přítelkyní a oba máme svůj klíč. Stejně se to chová i když jsem v systému jen já a další klíč není přidán. Neustále resetovat infotaiment je přece blbost. A ještě jedna věc, opravdu lze nastavit automatické zavření vozu při odchodu? Poradí někdo?
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Diky za odpoved. Predpokladam, ze zadna dalsi instalace Caristy uz na mem telefonu, resp. na muj google ucet nepujde provest, protoze jsem vycerpal trial lhutu. Ptam se : varianta beta verze s LP uz taky nic?
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
Uf, to jsem si oddechl. Uz to zase funguje, bylo to nastavením položky "Ambient lighting color choice via the menu in infotainment". Má být vypnuto, což ovšem moc nechápu. Diky, moc jsi mi pomohl.
- 2 682 odpovědí
- 1
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
Prochazel jsem vsechna nadtaveni a nenapada me uz nic, cim bych to vratil. V Cariste vidim vse správně viz obrázek...
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
Tak to musím najít, která položka to mohla být, mám beta verzi 49. Díky.
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
Pratele, je mozne, ze jsem si nejakym nedopatrenim Caristou vypnul moznost vyberu barev v ambientnim osvetleni? Dopredu pisi, ze auto je tim vybaveno a jeste minuly tyden jsem si menil barvu (je tam 10 možností). Dokonce mi ted linka ve dverich uz nesviti vubec.
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
No možná to patří jinam, ale já jsem dal vyhledat "personalizace" a našlo mi to toto téma. Citace je rovněž odsud. Zkusím jinde nebo založím nové.
Přesně, změnil jsem z YES na NO, Save a stejně nic. Fakt je, že při dalším spuštění Caristy to zůstalo na NO, nicméně zamykání cvakalo dál, jako bych nic nezměnil. Funguje to v infotaimentu, což je zaplať pánbůh lepší varianta.
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
Personalizaci mám, spárováno ke klíči mám. Ale stejně se to pořád ptá, jestli jsem to já. To by snad nevadilo, kdyby to svítilo jen pár vteřin, ale mě to nezmizí, dokud nepotvrdím. Už mě to fakt se.., obrazovka je pořád překrytá tímto dotazem. Technici mi poradili tovární nastavení, chvíli ok, a už je to tam zase : (((( Zrušit personalizaci nechci, zaplatili jsem si tuto "vymoženost" právě proto, aby ji využil. Občas se střídám s přítelkyní a oba máme svůj klíč. Stejně se to chová i když jsem v systému jen já a další klíč není přidán. Neustále resetovat infotaiment je přece blbost. Poradí někdo?
Máš pravdu předsedo! Měl jsem to nastaveno v infotaimentu. Ale jsem si skoro jistý, že v Caristě to nastavení je také. To "imlirec" : Varianta s přidržením tlačítka na palubce nefungovala, jen se odemkly dveře a hned jak jsem zase dosáhl 15 km/hod. tak se zacvakly :-)
- 2 682 odpovědí
- 2
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
Zkusim, dopoledne napisu. Dik.
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
Tak povedlo se, odemceno. Diiiky moc. Ale i tak mam 2 dotazy : 1. Zruseni predplatneho udelam v Google play? 2. Kamarad mi nastavil automaticke zavreni dveri (pri dosazeni 15 km/hod). Zrusil jsem to, ale porad to zamyka. Nevis proc?
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
AHA, DÍKY, ZKUSÍM A HNED NAPÍŠU!
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
Mám instalováno 3.7. beta -49. V googlu na účtu nastavenou platební kartu. Zkusmo jsem na play vybral aplikaci Torque Pro (OBD 2 & Car), která stojí 88,70. Normálně to pokračovalo k placení až do finálního potvrzení úhrady. Takže mi placení přes play asi funguje. Ale u Caristy se mi nikde nic nenabízí, žádná zkušení doba. Když spustím beta caristu v mobilu, tak mám jen možnost dalšího Update. Když jej zvolím, otevře se mi stránka PLAY a na ní zase jen odinstalovat nebo otevřít.
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
ze kterého dne je tvůj příspěvek, kde je popis. Je tady 35 stran a nechci to celý den hledat :-)
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
To 7 denní testování můžu zkusit, ale tím si moc nepomůžu, protože některá nastavení chci zkusit a třeba časem zase zablokovat. Přesně v takové situaci jsem teď. Kámoš tady z fóra za mnou přijel, spolu jsme něco nastavili z jeho Caristy a odjel. Teď to potřebuji změnit a moje funkční verze 3.6.5 ty možnosti vůbec nenabízí :-(
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
Carista mi v telefonu ukazuje jen přístup k poloze a ten je vypnutý. Dodnes jsem nikdy žádnou aplikaci nekupoval.
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
Potřebuji poradit : na mém telefonu Huawei p9 nejsem schopen Caristu odemknout. Zkoušel jsem vše možné, LP mám v poslední verzi, vše dělám dle návodu, záplaty jsou a když spustím Caristu, tak se nedostanu dál přes hlášku, že můj telefon nepodporuje "in-app billing" viz obrázek. Samozřejmě jsem googlil, nastavil kde co, vymazal cache v google play, nastavil platební kartu a stejně to nepomáhá. Jediná verze, co mi funguje, tak 3.6.5, ale ta neumí všechna nastavení. Naposled jsem stáhl a postupně vyzkoušel všechny verze od od "fonarik" a bohužel nejde odblokovat. Nemůžete mi někdo poslat do SZ nebo dát sem odkaz na stažení hotové APK, která by nevyžadovala další úpravy? Pokud možno, něco novějšího. Díky moc. P.S. Jestli mi někdo poradí s problémem in-app billing, tak ještě lépe....
- 2 682 odpovědí
- android
- bluetooth
- carista
- diagnostika
+5 dalších
Označeno tagem:
Pedály z ušlechtilé oceli - montáž
Mel jsem stejny problem. Mam AP, takze hen brzda a plyn. Nejdrive brzda, super, brnkacka. Pak jsem se dal do plynu a byl jsem v koncich. Chtel jsem neco sundat jako u brzdy, ale nic tam neni. Tak do autorizaku, rechnik 20 minut zkoušel a vzdal to. Pry uz to skoro mel. No nakonec jsem to tam dostal. Nasadit z jedne dlouhe strany (od spolujezdce), co nejvic natahnout na druhou (k sobe), tlacit k pedalu a kratkym sirokym sroubovakem ( nebo necim podobnym) kousek po kousku prevlikat pres hranu odspodu nahoru. Drzim palce.
Dodací lhůta
Tak uz je doma, objednano 5.2.2018, vyroba min. tyden, vcera prevzeti. TSI 2.0 moon, amundsen. Zatim jsem natesen, uvidim, jak dlouho mi to vydrzi. Doufam, ze aspon nekolik let :-)
