Vše, co zveřejnil jakub benes
Nestartuje 1.9 TDI PD
udelal bych kontrolu palivovy soustavy, tz. podavacku v nadrzi, palivak, tandem a vstriky. Kdyz otocis klickem slysis jak to v nadrzi zavrci? Co filtr paliva, menil ho nekdo nekdy?
Tohle nebude problem se hzavenim ani cidlem, PD startuje i v poradni zime bez hzaveni. Tady to vypada na dodavku paliva, jakoby nebyla nafta a muselo se cekat nez se dostane ke vstrikum. Co vse se kontrolovalo a menilo, Michale ???
nerikam, ze to je cidlo, jen se ptam jestli to po odpojeni cidla funguje. Muze byt problem v ovladacim rele hzaveni
nezahzavy ani pri odpojeni cidla teploty??
Kouřivost 1.9 TDI PD, BJB
jaky barva koure? Muze byt vice pricin, klidne i omleta vacka
- kontrolka oleje na palubním počítači
natoc nam to jak ti to nechyta. starter toci normalne jako vzdycky? kdyz zapnes klice slysis jak sepne palivovy cerpadlo? ma to aspon snahu nebo je to uplne hluchy? hzaveni se rozsviti, kdyz to nechce startovat?
rozhodujici je stav oleje na merce Pokud je ok tak jak psal nekdo vyse, v zamku kapoty je spinac, ktery detekuje otevreni kapoty. Kdyz bude spinac spatny bude ti to zlobit stejne tak jako kdyz bude vadny snimac v olejove vane. Spinac na kapote si muzes vyzkouset sam, pokud ji otevres rozsviti se ti to na display. Snimac na vane ti zjisti diagnostika v servisu.
Zadní tlumiče tlučou
tak to je pak divny
Jak vypadá závěr servisní prohlídky po 60 tkm - Škoda servis
Ho trosku protahnul no :D
Zadné brzdy stále brzdí
mrkni na ty voditka zda nejsou zadrena a pak vymen brzdovou hadici a uvidis jestli to pomuze
Povinné ručení
alianz- povinny+havarko+okna+asistence 10800,-
vibracie pri brzdení sa vracajú aj po oprave.
srouby menim jen na motoru, tyhle velky hovada jen tak neodejdou.. Lepidlo davam
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
Neni prece nic jednodusiho nez nalit olej na urcitou hranici a sledovat. Na cidlo se vyprdni dulezity udaj je na merce . Pokud by hladina byla ok tak je problem bud v samotnym cidle na vane, ktery si prehodis behem vymeny oleje, protoze je na tri srouby a ani nemusis sundavat vanu proste povolis tri srouby vytahnes das novy a zasroubujes a nebo v cidle kapoty, kde obcas zazlobi kontakt a pak to ma tendenci zlobil jelikoz je to propojeny da se rict s cidlem ve vane.
Popraskaný čirý krycí plast předních mlhovek OII FL
neni to od kaminku je to proste plast na hovno, urcite na reklamaci, je to stejny jev jako se staval na O2 pred fl u xenon svetlometu
FAG bez sroubu 1600,- se srouby 1900,- srouby nepotrebujes pouzijes stare
je to normal, spali se to v motoru
normalni to neni do prace jezdi nekolik 4x4 a zadna to nedela. Nevim jak u 4x4 ale na klasicky se jeste rozlisuje tlumic pro paket spatne cesty a ten je prave delsi a tuzsi. Jinak ten tlumic ti bouche prave ze je kratky a jede az na doraz.
normalni
Přední tlumiče - výměna
tak kup tlumice pro 4x4 jsou delsi a pri maximalnim odpruzeni nejdou na doraz. Tuhle ranu to dela kdyz si lidi davaj podlozky pod pruziny aby meli vys auto, ale tlumice na to nestacej.
OII TDI 77kW PD - škubání při akceleraci
diagnostika pise nejakou chybu? Kanal 13 vypada jak?
Záhada
takhle jsem si to zmacknul v kapse a sel do kina Bylo prekvapeni vratit se a mit vsechno tak kde melo byt..
Nastavení rozvodů
nemaji to spatne, jen je pouzity jiny system snimani otacek klikovky. Proste to tak je u edc15 na 0, u edc16 na pripravky.. Zkus si sam nastavit O2 na pripravky a na 0 a sam uvidis
cc-autodily.cz 1600,-
Nastavení rozvodů
vetsinou to byva -2, nasad pripravky a sam uvidis, ze to bude posunuty
