Ajven G
Vše, co zveřejnil Ajven G
  1. Ahojte, mam scout 110kw. Cerstvo povymene eja v haldexe. Je to prvy krat, co mam auto so 4x4. Mne zavrci, zahuci nieco pri rychlosti ked klesa zo 60km na 50km. Vacsinou pri naklone auta. Ked zatacam mierne vlavo. Musi to splnat, ze auto nie je v zabere. To znamena na volnombehu a s klesanim otacok cca 1100 otacok. A zaradeny byva 5st v DSG
  2. Zospodu to netusim ako. Ja som to normalne lankom do bovdenu na bicykel. A premazat bielou vazelinou, co ide aj na okna plastove, ci tato nie?
  3. Co potrebujes od nezavisleho odbornika? Co ocakavas?
  4. Ajven G odpověděl na Kukiak's téma v Elektrika
    V Skodovke mi vymenili packy. Uz su vsetky spolu len ako diel. Prestalo to robit. Robil niekto cistenie packy sam? Chcel som pridat aj fotku tu, ale nevidim pridat subor z mobilu.
  5. Problem sposobuje "eko" izolacia. Je vykradnuta na kvalite. To je 1. dovod zavad. 2. zavadu sposobuje vykradanie poctu zil v jednom kabliku. Automobilky si vyratali, ze zminimalizuju kg v elektrike. Preto dolny limit na prenos prudu v zile vodica dali na minimum. Takze zlodejina vyrobcov je prenesena na zakaznikov pod ruskom ekologie.
  6. Existuje take, co neoslnuje z predu? Ak som dobre videl, tak tie jedny biele svietia rovno do oci. Ja pozeram take, ze z predu cervene a dolu na zem svietia logo. Dik za rady
  7. Ajven G odpověděl na Kukiak's téma v Elektrika
    Dal som auto na Vag, ten hlasil poruchu v komunikacii radaru. Radar zdemontovali, vycistili. Vraj bol zateceny. Nahodil naspat, ale opat nejde. Konektor k radaru je vraj neskorodovany, cisty. Servisak si mysli, ze chyba v kabelazi. Myslite, ze teda iba kabelaz? Alebo to moze byt aj packa? Dik za rady.
  8. Ajven G odpověděl na Kukiak's téma v Elektrika
    Neviete nahodou niekto oem cislo dielu na adaptivny tempomat? Chcem si dat vymenit tu packu tempomatu. Uz to nejde vacsinou casu. Dakujem za pomoc.
  9. Ajven G odpověděl na Kukiak's téma v Elektrika
    Mne vyhodi oranzovu chybu kontrolka tempomatu, tj rucivky s autom v pozadi na aute O3 scout rv.19. Kazdu chvilku inak sa to sprava. Ktoru packu ste menili prvu? Mam adaptivny tempomat. Tu spodnu adaptivneho tempomatu? Dakujem za radu.
  10. Toto je velka slabina tych stropnicovych lampiciek. Ja som to musel menit tiez na O3.
  11. Dobry den, uz dlhsie tu hladam temu, kde sa riesi, ze mi nejde nakodovat zavieranie okien za dazda. Mam O3 Scout FL 2019 s dazdovym senzorom. Ak necham v lete potvorene okna v aute zamknutom a pride dazd, tak ich nezavrie a naprsi dnu. Skusali to uz dvaja chlapci cez VCDS, ale riadiaca jednotka to podla videonavodu nechce zapisat. Doplnim, ze packa na stierace byva v rezime Auto. Ak to tu uz niekde bolo, dajte mi prosim link. Dakujem vopred za pomoc.
  12. Ajven G zveřejnil téma v Elektrika
    Nenasiel som tuto temu, tak sa spytam. Pri dvojke, ked zaradi dsg automat, tak by mali cvaknut zamky vo dverach sa zamknut a malo by byt ticho. Ale oni tak zo 3x zopakuju snahu zamknut a nie su zamknute. Ked chodim po meste v malej rychlosti napr po parkovisku, tak auto opat znizi rychlost a znova zacnu cvakat. A takto sa to stale opakuje. Pri vyssich rychlostiach od cca 40 km sa to cvakanie nerobi. Moze to byt nejaky kabel v prechodke? Moze to byt zamkom? Ze by niektory len? Nerad by som tym cvakanim prisiel o vsetky zamky. Dakujem vopred za pomoc a odpoved.
  13. Ahoj, nemozem tu nic podobneho najst. Ale sa chcem opytat, ci niekto neskusal dorabat zadne vyhrievanie sedaciek. Niektore FL3 uz to maju vo vybave. Ja mam v stredovom paneli vzadu zasuvku na 230V, ten ramik na ovladanie sedačky je zakryty. Dakujem za tipy, ci nie je tam uz kabel ovladania predchystana.
  14. Ajven G zveřejnil téma v Ostatní
    Ahoj, hladam na trhu dlhsiu dobu Scout 3 2.0tdi so zimnou vybavou. Teda ak chapem dobre tomu, ze co je zimna vybava: Webasto, vyhrievane sedacky vpredu, vzadu, vyhrievany volant, vyhrievane predne okno. Mate niekto s touto vybavou auto? Mate pripadne bez webasta? Potrebujem poradit. Zda sa mi, ze mat len vyhrievany volant, sedacky, okno bez webasta bude u mna mal. Rano idem z domu dolu kopcom, tak tam sa mi motor zohrieva len velmi pomaly. Tak uprednostnujem vyber aj s webastom. Dakujem za info a odpoved.
  15. Ajven G odpověděl na OKI7's téma v Interiér
    Ahoj, aku mas cestu z domu? Mne sa auto zohreje az po cca 12km. Lebo byvam na Lazoch a to idem z domu do prace vlastne dolu kopcom. Preto som dal domontovat predohrev na 230V. Rano ho zopne casovacia zasuvka. Vytiahnem kabel a vyrazam. Skoda, ze mam dovoz Holandsko. Kuknem to menu Klimatronik, ale ako tu kolega z Belgie ma dovoz, tak sa obavam, ze nema PTC. Nove auto Scouta hladam len s Webastom. Uz som mal aj dost starosti s inym Webastom v Tourane pred 7r. Tak dufam, ze to novsie pojde lepsie.
  16. Ahoj, nikde som tu nenasiel navod, ani na webe video ako vymenit ziarovku v Octavii 3 s pano. strechou. Tak som sa chcel podelit o skusenost. Bohuzial mi kovove perko prasklo. Neviete, ze ci sa da zohnat samotne? Inak cislo dielu je 5N0947291D
  17. Ak som to dobre pochopil, tak ohrev volantu nema tlacidlo samostatne na tom paneli climatronicu? Alebo ako to je? Planujem si doviest auto z vonku, z Nemecka, aby malo zimny balicek. Tak v tom by mohlo byt ohrev predneho okna, aj ohrev volantu. Foto by ste mohli sem dat? Alebo mozno videjko. Dakujem za info a odpoved Ivan
  18. ahojte, zacinam si vsimat podobny problem. Mam uz najazdene 240t km a sem tam horsie startuje auto. Ked som mal Tourana 2.0tdi 74kw dizel, tak po 200t km najazde mi mechanik v jednej garazi stiahol SW z RJ a prehral ho v NB. Pretoze sa nedala z jeho diagnostiky vlozit vacsia vstrekovacia davka. Tak si stiahol imidz z RJ a zmenil to v inom softe. Nasledne to prehral a Touran startoval, ci uz leto, zima na brnk. Myslite, ze aj tu v tej O3 to bude treba ? Dakujem za skusenosti.
  19. ahojte, dozivotna napln som si myslel, ze je bez vymeny. Ani v garazi u servisakov mi nevraveli, ze mam chodit na vymenu. Mam 1.6 tdi 77kw so 7st. automatom. Ked som auto kupil malo 184t km, teraz uz ma 240t km. Zatial som tam ziaden olej nemenil. Sam som zvedavy, ze aku maju zivotnost taketo typy prevodoviek.
  20. Ajven G zveřejnil téma v Exteriér
    Ahoj, viete mi poradit, ci na 5tych dverach Combi byva vzdy znak 4x4 u S3, ak to ma byt 4kolka? Niektore auta v inzeratoch totiz to tam nemaju. Dakujem vopred za info.
  21. Dobry den, hladal som tu podobny problem. Ak som dal zle, ospravedlnujem sa. Vymenil som telefon z Huawei do Xiaomi. U Huawei som nemal nikdy problem vytocit cislo a volat. U Xiaomi mi to blbne. Vytoci cislo a radio samo ukonci hovor. Nasledne cca po minute sam opat vola columbus. Je to sparovanim noveho mobilu s radiom? Je to len mobilom? A neporiesim to, len vymenou telefonu? Dakujem za info a pomoc.
  22. Ja mam sice O3 rv 2015, ale citanie tychto dopr. znaciek ide bez problemov. Ale nvm aky typ radia to mam. Viem len, ze je to ten velky displej s navigaciou.
  23. Ktora vybava Superb 3 mava tieto listy podsvietene standardne? Chcem si kupit Style, ked ich pozeram, tak nie vsetkym na inzeratoch to svieti. Vdaka
  24. Je tu niekto v okoli Puchova s touto diagnostikou?
  25. Nemam ponatia kde to hladat. To je v menu palubneho pocitaca? Alebo v diagnostike?
