Crake změnil svou profilovou fotografii
Možnosti kódování u OIII
Offroad jsem si aktivoval v SIII (pak zase zrusil), v hodnotach tam je uvedeno SPORT HMI, ale jeste jsem to netestoval...
- Možnosti kódování u OIII
Nerozchodil jste to nekdo na amundsenu? Pripadne jak se to rozchodilo na Columbusu?
- VCDS - Dá se něco dokódovat do Rapida?
Páté dveře u Spacebacku
Zdravim vsechny, po delsi dobe mam zase otaezcku. Na kterou jsem odpoved nenasel... Premyslel jste nebo nezrealizoval jste nekdo uz vymenu patych dveri na rapidu spacebacku ze standardnich na ty s prodlouzenym sklem? Je rozdil jen ve dverich a skle nebo jsou potreba jeste dalsi upravy? Sterac, motorek atd... Diky za info.
Špatný alternátor nebo AKU?
Aha tak ok. Pokud to je tak tak se tim nebudu zabyvat a kdyz to pripadne lehne tak se rozsviti kontrolka [emoji6] Sent from my iPhone using Tapatalk
Klasickym multimetrem... nezda se mi to neb by to melo davat trvale stejny proud ne? Nebo se pletu? Sent from my iPhone using Tapatalk
Zdarec panove, tak se pridam k tomuto tematu... mamka ma fabii TDI 55 kw a menil jsem baterku. Po vymene jsme vsak narazili pri mereni na nasledujici hodnoty 13,74V s klimou mezi altikem a kostrou baterie bez zatizeni... Podle zatizeni pak 13,55V s klimou a svetlama az po vypnuti vseho 13,99-14,02V Je to v poradku? Auto najeto 26000 km / 2012 Diky za info, jestli mame setrit na altika
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Diky, tzn. Mam zustat v klidu
Ahoj, mam prosbu ohledne amundsena a adresy 5F pomuze mi prosim nekdo rozkodovat dlouhe kodovani - podle zaznamu, ktere mam, tak puvodni kodovani bylo 03840101000000001111000200080A002F00000000000000C6 a nyni je tam ted 03840101000000001111000200080A002F0200E401200100C6 a kdyz ho tam chci dat ted, tak prestane hrat radio a nevim co to dalsiho udela... Poradite? DIky
Zdravim vsechny, mam dotaz, da se dokodovat u Rapida Spacebacku aby byla funkcni elektrika do doby otevreni dveri? Hrozne me sejri, ze vypnu zapalovani a uz nevytahnu okna... Nebo zda by se dalo a jak aktivovat vytazeni oken klicem/dalkou... Diky!
OIIFL vs. Rapid Spaceback
Ahoj, diky za info. Auto znam a vim co se s nim delo po celou dobu. Rapidose uz mam v tuto chvili doma, takze snad se uz jen moblit ze to bude v klidu... Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Vyjíždění okna
hmmm tak patrim do stejne skupiny... takze to kolecko by mohlo byt resenim - jak je psano vyse - zkousel jste ho nekdo sehnat?
Xenony výdrž (a krádeže?)
Dik a to jsem fakt hledal...
Zdravim vsechny, nezkousel jste nekdo uz ty xenony domontovat? Je nejaky rozdil v modelovych rocnicich a elektrice? Co je potreba zmenit v ridici jednotce/kde? Diky Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
