drjery
Vše, co zveřejnil drjery
  1. drjery zveřejnil téma v Motor 2.0 TSI
    Ahojte,mám problém s vynechavanim na valcoch pri voľnobehu chybový kód neni žiadny . Vymenene cievky , sviečky , magnety lambda sondy a bez úspechu teraz sme sa zamerali na napätie na vstrekovacoch udávajú 8.5V a majú udávať od 10.5V - 14.5V neviete kde by mohol byt problém ? RJ motora ?
  2. Tak asi jediný na Slovensku som to vyriešil vyšlo má to na nejaký 750€ prácu som nerátal robil som to sám ,, nové drieka ventilov s Nemecka lebo Slováci majú ešte zastaralé C index v Nemecku je F. pre tých čo si myslia ze su identické ako 2.0tfsi tak to tak nie je iná hlava kvôli cng ine ventili .. vyfukove boli k.o sacie boli Ok ale aj tie som vymenil ale menil som už aj reťaze a aj napinak + listy .. najazdenych od opravy 2500km spotreba oleja 0 .
  3. Nie nedal som oreginal ale aj tak to čo tam bolo nevylučovalo chybu . Dočítal som sa na nemeckom fóre že v samotnom tesnení,guferach ventilov je daný problém kvôli vysokej teplote spaľovania Plynu sa to poškodí .
  4. Caute chlapi, mám evidentne problém s roku 2010 lepšie povedané “olejo žrút “ 😀👌.. takze kúpil som si svoju vysnívanú A4 2.0tfsi + cng od výroby s tronic s mokrými spojkami. Ale prišla nečakaná vec čo mi sám majiteľ zatajil ale viete sme na Slovensku/Česku neojeb*s nemáš ..auto má najazdené 174.000km servis mi bliká o 2700km má to 4 roky a 8 mesiacov cca .. olej to žerie 1L na 1000km.. teraz čo spraviť zájsť stym do autorizaku a riesit Snimi spotrebu oleja ? Alebo co ďalej ? Sanie som už zhodil ventili sú ako nové takze pristupujeme k tomu že auto zožerie skrz zapecene krúžky ? pcv ventil som vymenil za nový kus , sviečky som vymenil tie staré mali 40.000km ale podľa nich som nemohol skonštatovať či to žerie olej boli mi na to príliš čisté mal som predtým rapida 1.2tsi 77kW a tam pri -1L má 1000km boli ako uhol po 5000km .. prikladám foto sviečok a sania .. úniky oleja sú neni s motora .. rad by som sa potešil nejakým názorom co by ste robili vy na mojom mieste .. áno je tu možnosť že ho predám ďalej do dalších rúk nejakému dobrakovy .. chlapi je to vyriešené na 3-4 valci sú mokré ventili takze drieka ventilov v Nemecku je na to Tpi
  5. Pre tých čo by toto iste riešili . Bol to moc napaty napinak. Treba ho napat po výrez potom ho dotiahnuť lebo sa ešte pohne ako sa dotiahne
  6. Ahoj ako myslíš prepnuty. mas na mysli skončení ? mna značkách to sedí práve preto sa čudujem .
  7. Ahoj,mám presne to iste čo ty nahodou si to nevyriešil ? Dik za odpoved
  8. drjery zveřejnil téma v Ostatní
    Zdravim,chcem preskočiť na VW cc predavajuci mi tvrdí že má servisku do posledného km dá sa to overiť vo VW / škodovke ? Počul som o viackrát že sa dá sfalšovať servisná tak preto sa pýtam .
  9. Ahoj mám presne to iste .. aj sa ti ti podarilo vyriešiť ?
  10. 9491 - Oil Pressure Regulating Valve P164E 00 [039] - Electrical Malfunction Ahojte nestretli ste sa niekto s stouto chybou? Auto ide normalne.chybu som vymazal a za sekundu naskočila.
  11. Áno .. takze asi rozvody rozsrelovane
  12. Ahoj po výmene my vyskočila chyba p0016 neviete čo by to mohlo byt ?
  13. Ahojt skupino,mám vážny problém s kamarátovim pekáčom. Fabia 1.2HTP 47kw dnes bol stk / ek. Stk spravil ako mladík na kombajne.. Ale EK nie.Zevraj velke CO2. Svieti kontrolka motoru a na diagnostike ukázalo chybu vačky a auto za studena naštartuje na 4 až 8 x ... Ked je teplé neni problém.... Nestretol sa stým niekto? Ak hej čo to bolo... bližšie info keby dačo vyzistím... DIKES
  14. Tak nikto nič?
  15. Ahojte,menil som na náprava . Tyčky stabilizárora, uloženie ramien , spodné čapy, čapy riadenia , a uloženie tlmiča. všetko som podotahoval na maximum.. + som priesiel 30KM a zasa som to podotahoval.Ale ked razantne zabrdzim v zákrute alebo na tomu šliapnem tak počujem taky kovovy puk .. čo by to mohlo sposobovat? Proste dám tej náprave zabrať v zákrute a niečo tam pukne.Preto som to ešte 2x išiel dotiahnut a nič ani nepohlo.Môže to byť klb? vonkajší , vnútorný lebo niekedy citim že auto vybruje pri akcelaracii. Dik za odpoved
  16. Ahoj,mám Golf 7 a presne táto istá chyba my vyskočila. Vymenil som sviečky +cievky nakolko staré cievky rozpadli.Je to 1.2tsi 77kw EA211. r.v 2014 môžem sa ta opýtať ako si prehral/aktualizoval software? porpípade ako zistím moju verziu a kde sa dočítam alebo zoženiem novšiu verziu.DIk za odpoved
  17. drjery zveřejnil téma v Podvozek
    Ahojte,mam takú otázočku. Menil som : Vrchné uloženie + ložiská Gulový Cap Vrchny Cap Tycky stabilizátora A silentbloky ramena .. Na jednej a aj druhej strane.Auto som nastartoval išiel sa previesť a auto my pláva zo stany na stranu.Volant je vytočeny vlavo aby auto išlo rovno. Je my jasné že treba ist na geometriu len by ma zaujímalo či je to plávanie sposobené aj tou zlou geometriou.Alebo môže byť na chybe Silentbloky Ramena. Dakujem za odpoved Zajtra idem na geometriu.Tak dám vediet.
  18. Ahoj mám asi aj ja ten kompresor pokazený ... funkčnost je OK . Ale vydáva všelijaké zvuky tak musím ho vymeniť alebo stačí len ventil .. dakujem za odpoved
  19. drjery odpověděl na Pawouk's téma v Ostatní
    Beriem hned 4ks do firmy .. Strasne som zvedavy vlastním F3 ale nakolko kvoli pandemie skrachovalo viac reštik tak moja sa rozbehla tak musim zrazit dan..za mna palec hore
  20. Ahoj to pukanie volantu spočivalo v horno uložený tlmiča? Lebo ja mam F3 2015 a taktiež som spozoroval pukanie od pri točený volantom na mieste v pohybe som to nejako nespozoroval. A taktiež mám nalietané 56.000KM.SilentBlok som už menil v 30.000km lebo to už trieskalo hrozne.A ako sa ochladilo tak začalo pukať pri točený volantu.Ale myslel som že bude rozburané riadenie v hrebeni.
  21. drjery odpověděl na drjery's téma v Elektrika
    aturday,19,December,2020,14:35:41:16946 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 17.8.1.0 Data version: 20171130 DS276.6 www.Ross-Tech.com VIN: TMBEN6NJ7GZ046250 License Plate: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: NJ-SK26 (6C0) Scan: 01 03 05 09 10 13 15 17 19 2B 44 5F VIN: TMBEN6NJ7GZ046250 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 2B-Steer. Col. Lock -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CJZD) Labels:. 04E-907-309-V1.clb Part No SW: 04E 906 027 BC HW: 04E 907 309 AF Component: R4 1.2l TFS H22 9086 Revision: R4H22--- Coding: 01190032232415080000 Shop #: WSC 73430 031 00063 ASAM Dataset: EV_ECM12TFS01140E906027BC 001009 ROD: N/A VCID: 66C3D0AE9925FF760B-8032 No ASAM data for: "EV_ECM12TFS01140E906027BC" (SK26) No fault code found. Readiness: 1110 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 6R0-907-37x-ESP90.clb Part No SW: 6C0 907 379 K HW: 6R0 907 379 BA Component: ESP9.0i H03 0004 Serial number: 08501029150714 Coding: 41F5487D492733C60916106E0051821292CC9008000DCBF98F00 Shop #: WSC 13765 031 00063 ASAM Dataset: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26 100020 ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26.rod VCID: 377D4DEA8E0FB6FE60-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels:. 5Q0-959-435.clb Part No SW: 5Q0 959 435 A HW: 5Q0 959 435 Component: VWKESSYMQB 021 0604 Revision: 00021000 Serial number: 0373359662 Coding: 000F0F Shop #: WSC 13765 790 00063 ASAM Dataset: EV_KessyHellaQMBAB 002011 ROD: N/A VCID: 3A7B54DEBD1DAB969F-806E No ASAM data for: "EV_KessyHellaQMBAB" (SK26) 1 Fault Found: 65813 - ROD - Unknown Error Code - 00 [008] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 4 Reset counter: 253 Mileage: 55198 km Date: 2020.12.11 Time: 04:25:27 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 6C0-937-090-V1.clb Part No SW: 6C0 937 090 D HW: 6C0 937 090 Component: BCM PQ26 HiKR H08 0094 Serial number: 001388013566 Coding: 0C01085042150AFB43804000402703080800D900D30A3500000000000000 Shop #: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_BCMA0 006002 ROD: EV_BCMA0_006_SK25.rod VCID: 29599B9248BB100EE6-807C Rain Light Recognition Sensor: Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB Component: RLHS 037 0059 Serial number: S4Y15M07D24H12M31S59 Coding: 00185E Drivers Door Control Module: Subsystem 2 - Part No SW: 6V1 959 801 B HW: 6V1 959 801 B Component: FHSG DRV 007 0001 Serial number: 00000000000001653080 Coding: 011200 Relative Air Humidity Interior Sender: 1 Fault Found: 558100 - Databus U1123 00 [009] - Received Error Message Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 215 Mileage: 55198 km Date: 2020.12.12 Time: 02:40:27 ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 5Q0-919-283.clb Part No SW: 5Q0 919 283 D HW: 5Q0 919 283 Component: PARKHILFE 3K H10 0048 Revision: -------- Serial number: 39231520101792 Coding: 0001050001 Shop #: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 002022 ROD: EV_EPHVA14AU3700000_002_SK37.rod VCID: 3A7B54DEBD1DAB969F-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:. 5Q0-907-572-V1.clb Part No SW: 5Q0 907 572 F HW: 5Q0 907 572 F Component: ACC Bosch MQB H05 0400 Serial number: 22061503210370 Coding: 00000000FE0339 Shop #: WSC 73430 031 00063 ASAM Dataset: EV_ACMCRRBoschVW372 001016 ROD: N/A VCID: 3A7B54DEBD1DAB969F-806E No ASAM data for: "EV_ACMCRRBoschVW372" (SK26) 1 Fault Found: 0080 - ROD - Unknown Error Code - 00 [008] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 253 Mileage: 55198 km Date: 2020.12.11 Time: 04:24:46 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:. 6C0-959-655.clb Part No SW: 6C0 959 655 F HW: 6C0 959 655 F Component: VW20Airbag733 001 0360 Revision: -------- Serial number: 003RJ004DUJT Coding: 88CCC000000000005C5400CF000800000000 Shop #: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_AirbvAW20BPAVW26X 001001 ROD: N/A VCID: 366340EE89054FF67B-8062 Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 410 822 306 15 Component: SideSensor_Df 151 0800 Serial number: 3575H00B31B55C11E30I Coding: 2D2D2D Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 410 822 306 15 Component: SideSensor_Pf 151 0800 Serial number: 3585H00AD1B7F3F243F8 Coding: 2D2D2D Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 442 151 807 15 Component: SideSensor_Dr 1CA 0148 Serial number: 3517A00A51B6A7628028 Coding: 2D2D2D Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 442 151 807 15 Component: SideSensor_Pr 1CA 0148 Serial number: 3527A00A51B6A760C22D Coding: 2D2D2D No ASAM data for: "EV_AirbvAW20BPAVW26X" (SK26) 2 Faults Found: 9682162 - ROD - Unknown Error Code - 00 [008] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 1048574 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 9447189 - ROD - Unknown Error Code - 00 [137] MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 55199 km Date: 2020.12.07 Time: 07:49:49 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:. 5G0-920-XXX-17.clb Part No SW: 6V0 920 740 A HW: 6V0 920 740 A Component: KOMBI 205 1420 Coding: 072501102180000801887E011000000000000000 Shop #: WSC 73430 031 00063 ASAM Dataset: EV_DsahBoardVDDMQBAB 009046 ROD: N/A VCID: 336579FA9A775ADE5C-8066 No ASAM data for: "EV_DsahBoardVDDMQBAB" (SK26) 1 Fault Found: 16777022 - ROD - Unknown Error Code - 00 [009] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 215 Mileage: 55198 km Date: 2020.12.12 Time: 02:39:46 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 6C0-909-901-V1.clb Part No SW: 6C0 909 901 A HW: 6C0 937 090 Component: GW MQB A0 H08 0094 Revision: -------- Serial number: 001388013566 Coding: 030100082E0A640000000000000000000001050000000000000000000000 Shop #: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_GateaW0Lear 013020 ROD: N/A VCID: 264390AE59A53F76CB-8072 Subsystem 1 - Part No SW: 3V0 919 719 A HW: 3V0 919 719 A Component: E221__MFL-PR6 H02 0150 Serial number: 000000000C0028090715 Subsystem 2 - Part No SW: 6C0 915 181 A HW: 6C0 915 181 A Component: J367-BDM H08 0223 Serial number: 62191H54412826383466 No ASAM data for: "EV_GateaW0Lear" (SK26) 3 Faults Found: 1282 - ROD - Unknown Error Code - 00 [008] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 253 Mileage: 55198 km Date: 2020.12.11 Time: 04:23:17 131654 - ROD - Unknown Error Code - 00 [008] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 6 Reset counter: 253 Mileage: 55198 km Date: 2020.12.11 Time: 00:21:46 8531970 - ROD - Unknown Error Code - 00 [008] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 61 Reset counter: 253 Mileage: 50848 km Date: 2020.10.11 Time: 01:28:07 ------------------------------------------------------------------------------- Address 2B: Steer. Col. Lock (J764) Labels:. 5Q0-905-861.clb Part No SW: 5Q0 905 861 A HW: 5Q0 905 861 A Component: ELV-MQBA H01 0120 Revision: 00000000 Serial number: 15000174209001 Coding: 5500000000000000 Shop #: WSC 73430 031 00063 ASAM Dataset: EV_ELVMraquMQB 004111 ROD: N/A VCID: 34677AE69F795DE645-8060 No ASAM data for: "EV_ELVMraquMQB" (SK26) 2 Faults Found: 13635840 - ROD - Unknown Error Code - 00 [008] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 253 Mileage: 1048574 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 13893632 - ROD - Unknown Error Code - 00 [008] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 29 Reset counter: 253 Mileage: 55198 km Date: 2020.12.11 Time: 04:20:29 ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J792) Labels:| 6Rx-909-144-V2.clb Part No SW: 6C1 909 144 AG HW: 6C1 909 144 D Component: EPS_TRW_ALow 312 3232 Serial number: CF7O0114 Coding: 000700 Shop #: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_SteerAssisUDSTRW 016026 ROD: EV_SteerAssisUDSTRW.rod VCID: 6DD1AF82BCD3CC2E4A-8038 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 3V0-035-MIB-STD2.clb Part No SW: 5Q0 035 840 A HW: 5Q0 035 840 A Component: MU-S--ER H24 0241 Serial number: SKZAZ2R8724030 Coding: 03620000BE0000001111000400000A002F0101D40120010004 Shop #: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_MUStd4CTAST 001022 ROD: N/A VCID: 2B55619A4247021E14-807E Subsystem 1 - Part No SW: 6V0 919 604 HW: 6V0 919 604 Component: ABTm_Std2 H41 1028 Serial number: SKZ8Z9RFF001CK No ASAM data for: "EV_MUStd4CTAST" (SK26) 2 Faults Found: 1543 - ROD - Unknown Error Code - 00 [009] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 215 Mileage: 55198 km Date: 2020.12.12 Time: 03:23:01 7207 - ROD - Unknown Error Code - 00 [009] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 215 Mileage: 55198 km Date: 2020.12.12 Time: 03:23:04 End-------------------------(Elapsed Time: 03:05)--------------------------
  22. drjery zveřejnil téma v Elektrika
    Ahojte mal som "koliziu s diviakmy" auto bolo s predu zdemolované. Naraznik , blatniky , kapota, svetla, boli porušene Airbagy nebuchly.Ale vyskocila chyba airbagu kod chyby 9682162.(Kolizna brzda) , front assistent nebol zničeny zver narazila s boku takže sa ani neaktivoval Front Assisten.No auto som dal dokopy len ma zaujíma či mam íst do škody aby to pozreli oni alebo sa to dá nejak anulovat? že auto už je ok.Dakujem za odpoved.ABS nehlási chybu.Park Assistent taktiež hlasil ale predne senzori nemám tak som sa čudoval.
  23. Čaute stretol sa niekto s tymto istym problemom a podarilo sa to niekomu aj vyriešiť? Mam to iste vo svjej F3 2015-začalo to robit od tochto týždna.Dakujem za každu radu záruku už nemam tak by som chcel vediet cca kolko víde oprava https://forum.skodahome.cz/topic/146457-bouch%C3%A1n%C3%AD-p%C5%99i-to%C4%8Den%C3%AD-volantem/
  24. Ahoj aj si to vyriešil mam to iste na F3 2015 1.2TSI 81 KW 55.000KM
  25. drjery odpověděl na czab's téma v Podvozek
    Ahojte mam tento istý problem chcem ho vyriešit,ale nemožem nájst čislo dielu pod ktorým hladat spravny silentblok na fabiu .. dakujem za info
