![](https://forum.skodahome.cz/uploads/set_resources_12/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
stukator
485 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Příspěvky zveřejnil stukator
ocec a cistil si tie vstreky?? tu teplotu mrknem aj ja asi pri studenom motore ci??
Mne to tiez akosi zacalo robit len za studena a chvilku. Lambdu mam novu .Vstreky to mozu robit skusim ich vycistit ked budem menit tesnenie pod hlavovu .Sam som zvedavi co to bude. Vag nic nehlasi ani u mna
Pripajam sa aj ja dnes tempomat namontovany bola to celkom fuska najhorsie islo to coho som sa najmenej bal svorkovnice .Packu som daval zo superba a kablovacku som kupoval komplet hotovu ten biely som zapajal na 10 pin a slape to celkovo ma to vyslo na 33€ zato to stoji.Dik vsetkym v tejto sekcii hodne to pomohlo pri montazi
Pozrel by som odkial je cievka napajana, preco tam nejde 12V a co tam nejde + alebo kostra to je tiez podstatne
Mam skor pocit, ze to bude lambda pred katalyzatorom ...... ma to vplyv na miesanie zmesi, tak mozno by to mohlo byt.
Preco si tu lambdu nezmeras hmm?? Aspon budes vediet nacom si
Vcera som menil kotuce ja som daval TRW spokojnost .pokial pri brzdeni vibruje volant su nanic kotuce
Ahojte tak ja som mal tiez nieco take podobne auto ked bolo studene trosku pocukavalo ked sa zohrialo a nachvilu som ho odstavil a nastartoval auto nechcelo vobec tahat mohol som pridavat kolko som chcel ale motor bezal nevypol sa az po nejakej dobe isiel normalne potom uz stale tak som vymenil lambda sondu teraz je klud auto lepsie taha a ked som skusil test na VAgu tiez mi ukazovalo -32 nechapem je uplne nova to keby nam tu niekto vysvetlil preco .V DP je presne popisane ako treba postupovat ked je auto studene mohlo by byt na lambde zle vyhrievanie a preto to sklbe treba premerat aj ci ide z Riadiacej jednotky napatie do vyhrievania .Ja som mal vacsiu hodnotu tak preto som ju aj vymenil.Ked sa kupuje tak najlespie odpisat cislo lambdy a presne taku istu kupit
nikto to nevie to snad nie je ani pravda ...ci sa Vam nechce pisat
Menil som labda sondu a ked dam test starnutia lambda sondy vypisuje mi to ze ma -32 stupnov pri zohriatom motore je ta nova labda sonda zla?? nemate niekto s tym skusenosti .Dik jedna sa o motor 1,4 50 Kw AME s jednou sondou
Odpor tam nedavam prepoj tie zdierky vodicom a casom treba vymenit tesnenie pod hlavou valcov .Mna to tiez caka
Ja mam uz za sebou vymenu troch lozisk zostava mi este jedno a je to komplet: Co sa tyka diagnostiky ako zistit ktore je zle najlepsie zdvihnut koleso a zatocit pripadne ak zachytavaju brzdove platnicky len malinko tak zhodit a tak zatocit. V zadu najlepsie zhodit bubon a zatocit loziskom samotnym. Tiez som sa pomylil a jedno predne dobre som vymenil nakoniec bolo zle zadne a sa to prenasala az dopredu:mali najazdene 160 000km myslim ze dost vydrzali. Namontoval som FAG
Mne funguje 304 aj 409.1 na Win7 ale 32bit uplne v pohode
Este by som skontroloval brzdove valceky v predu aj v zadu niekde sa ta brzdova kvapalina musela stratit ked ti chyba skoro cela napln pripadne hlavny brzdovy valec
ja som menil termostat a uplne novy bol zly bol to verex a ty sa cudujes ze ma 1,5 mesiaca ..Inak popozeraj boli o tomto nejake temy vacsinou ked je zly termostat tak teplota sa nedostane do stredu a zvysi sa jedine ked stojis alebo si v kolone je stale otvoreny keby bolo cidlo teploty zle tak ti pada teplota hore dole adost blbo by to aj startovalo ked je motor zohriaty cidlo dava signal ze motor je studeny asi tak
Alebo lepsie hladat
Vymen cidlo tlaku oleja a mas po probleme ja som malo to iste ako aj ty
Mate pravdu vacsinou odchadza pravy homokinticky klb prejaavuje sa to tak aspon u mna v lavotocivej zakrute pri nerovnostiach mi nenormalne buchalo nieco v predu ukazalo sa ze to bol hom. klb a popri tom som mal zly aj cap ramena a tiez mi to nenormalne vybrovalo hlavne okolo 130 neskor uz aj 120 bolo to sice na astra ale to je v podstate rovnake
Nic nebrus skor to pokasles len to poriadne vycisti prelakuj a uvidis mne to ide neviem ci netaham 4 mesiac bezproblemov
Moze to byt aj skrtiaca klapka treba vycistit to iste som mal aj ja potom bolo vsetko ok
pisal som,že zatial som prestriekol len ten konektor napravo pohľad z predu auta,tie dva som nemohol vytiahnut,neviem či sa to len vytiahne,či je tam nejaky fígel,ked sa to da ,tak to vytiahnem a prestriekam kontakty....
Presne ako si odpojil ten jeden tak aj ostatne ta RJ sa nachadza pod cerpadlom a to by si musel vsetko komplet rozobrat ked si prejdes celu nit tak najdes aj fotky v tejto teme
ked je ten konektor bližšie ku kolesu ,tak som ho mal odpojeny,lebo som prestriekal kontakty ale kontrolka nesvietila,lebo som štartol zasvietila a zhasla,tak neviem...
Skontroloval si vsetky spoje na cerpadle?? mne to v tvojom pripade pripada aky zly kontakt ked sa to zohreje vtedy to funguje kludne moze byt studeny spoj v riadiacke servocerpadla
ako to je ked mam čidko koyo ?tiež možem nalakovat ?
Mam taky dojem ze koyo sa nelakuje v podstate ani nema co to je komplet cely snimac zaplastovany Kamil 07 ja by som to skusil na tvojom mieste zato nic nedas .Vysusit ja som to robil teplovzdusnou pistolou vycistit hlavne tu vidlicu z vnutornej strany tam bol problem u mna a mozno aj vlhkost odmastnit a prelakovat . U nas chcu za ten snimac okolo 100 € niekde dokonca treba vratit stary inak +70€ navyse pekne svinstvo .Vela zdaru
Suhlasim cidlo treba vycistit odmastnit a nalakovat tu stranu ktora je v riadeni .Ta druha strana cierna kde je kablik ta je perfektne izolovana u mna vag vypisoval skrat na kostru ale po vycisteni a nalakovani slape uz skoro dva mesiace a samy vidite ake je pocasie nalakoval som to asi tiez 3 krat
Matiez mas pravdu vratilo sa to bol som na Vagu zly snimac tak som mu dohovril zatial ide tak uvidim vysonduj ten olej nie je mozne aby sa dostal do noveho snimaca neexist
v Elektrika
Vloženo
Vcera vecer som sa vracal domov a poriadne prsalo pri zapnuych stieracoch poriadne blbol tempomat da sa s tym nieco urobit pokial stierace nie su zapnute tempomat ide normalne
