![](https://forum.skodahome.cz/uploads/set_resources_12/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
stukator
485 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Příspěvky zveřejnil stukator
Ja este pridam pre tych kotri cestuju cez Rumunsko cena LPG je od 2.70 az 3.15 lei co je v eurach 0.67 az 0.78€ a plyn nic moc autu sa moc nechce
druha od vrchu a je otvorena nonstop
mas tam aj mapu kde sa nachadza http://natankuj.sme.sk/?go=vyhladavanie&typ=phm&phm=11&sluzba=0&kraj=2&okres=0&znacka=0
Na 3 valce mi nejde len dlho toci az kym naskoci a dlsia vec ked dam klucik do II polohy cerpadlo ide kratko a hned vypne ked vyberiem kluc alebo dam zase do II polohy uz vobec netaha potom startujem dlho ked naskoci a hned vypnem zase idem startovat dam klucik do II polohy cerpadlo taha dlhsie benzin a pekne naskoci motor
Tlak by som rad zmeral ale nie je cim a do servisu nejdem cerpadlo som vylucil idem menit ten filter tlak v systeme je pravdepodobne maly cerpadlo to nestihne dotlacit a preto to rano nestartuje. Hned ked vypnem zapalovanie a znova startujem ide perfektne pri tom rannom starte
Ranne startovnie sa nevydarilo je to to iste bude cas musim pozriet palivove cerpadlo pripadne vymenim filter
bodrik najdi si cas a precitaj si celu temu je tam vsetko napisane aj s fotkami riadenia aj cerpadla s riad jednotkou
Vcera odskusana pozicana zapalovacia lista to iste dnes som vymenil sviecky uvidim rano dam vediet
najlepsie by si urobil keby si od niekoho kto ma ten isty motor pozical lambdu a vies na com si ale podla mna ta nova lambda ti robi problemi je to isto cina z autokely odtial by som nikdy nic nebral
ja osbne by som auto vratil alebo trval na odstraneni zavady predavajucim
treba pocuvat odkial to ide mozes to mat klud aj cap riadenia alebo cap ramena nemyslis stabilizatorom tycku stabilizatora?? to je toto http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0411315d-spojovaci-tyc-stabilizatoru-leva-octavia.html
tam lambda vyzera na obrazku dobre ale v skutocnosti musi byt na nej znak alebo nazov Bosch
sviecky maju 10000 su tam Brisky dnes som ich cistil nepomohlo
U mna sa tiez zacinaju prejavovat zle studene starty vymenil som aj cidlo teploty chlad. kvap. Vag nic nehlasi ked je auto zohriate startuje normalne zistil niekto co to sposobuje mne sa to javi na zapalovaciu listu len ako sa da odskusat ci je zla jedna sa o 1.4 50Kw AME
Mas ten sami motor ako aj ja dufam ze si kupoval origo co tam bola lebo univerzaly a nahrady za nic nestoja ...
tu mas postup http://www.autoopravy.eu/index.php?akce=2&id=218 je to na feliciu ale v podstate je to to iste na tej stranke su aj ine veci tak si kukni
a co tak cidlo teploty nasavaneho vzduchu ??
Najlepsie je byt v kanali a niekto hybe s autom a pocuvat odkial to bucha alebo klepe az clovek nevymeni pol napravy a zbytocne .Mne v naprave pukalo a robilo mi to toto http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/357407182-silentblok-luzko-ramene-predni-fabia-2-roomster-octavia.html vymenene a je klud
Nieco o geometrii http://www.autorubik.sk/technika/geometria-kolies/
5W40 je plna syntetika 10W40 polosyntetika a 15W40 je mineralny olej v skratkosti . Pozri na internete je toho viac popisane http://oleje.cz/index.php?left=main&page=mot_visko .Pokial je v aute uz polosyntetika tak urcite sa tam nebude liat plna syntetika motor by to nemusel rozbehat
1
Svojpomocne vymena oleja 5W40 a filter 22€ takze uspora velka nie je to nic zlozite
A viete o tom ze lambda sonda by sa mala menit po 160000 km mne vydrzala 170000 km
Mal si to napichnute na Vagu? tam by si si mohol pozriet teplotu motora ked ti ukazuje v cervenom poli na pristrojovke :Moze to byz hocico cidlo teploty termostat vodna pumpa v najhorsom pripade tesnenie pod hlavou
len dobre zaber je tam jemny zavit tak nic nestrhnes
Podobne som riesil tiez auto bez odozvy ale robilo to len pri zohriatom motore a hlasilo chybu prilis bohata zmes vymenil som lambda sondu a je klud bol to motor AME 50 Kw taktze iny ..
Brzdové kotouče na přední nápravě
v Podvozek
Vloženo
Ja davam TRW kotuce aj dosticky
