- Demontáž zadního brzdového třmenu
Zdravím, nevíte někdo, kde u Scaly povolím lanko ruční brzdy, když ho chci odpojit od té páky u třmenu? Potřebuji vysunout třmen a vyměnit destičky. Děkuji
- Motor 1.0 TSI
Rapid tlumení kapoty
Koupil jsem, teď nevím, zda to mohu napsat ať to není reklama, tady https://www.tipa.eu/cz/odpuzovac-kun-elektronicky-12v/d-145842/ Umístil jsem ji na levou stranu nad čerpadlo ABS. Je tam takové oko na podběhu, kde je pružina s tlumičem. Jinde není místo, všude samé hadičky. Napájení mám přímo na baterku a na spínač. který mám zatím u plašičky, takže zvedám kapotu a zapnu nebo vypnu. Časem si ho natáhnu někam do kabiny. Okolo poloosy je stejně volné místo, kde se protáhne. Mám na Rapidu spodní kryt motoru v rámci paketu pro špatné cesty a přesto tam kuna vlezla, rozežrala celý filc a všechno pochcala, smradu všude, no hnus.. Na minulém autě jsem jednou měl dokonce na baterce položeného mrtvého hraboše, ale nic rozežraného.
Koupil jsem si plašičku. Vyjímečně jsem večer přijel poslední se zahřátým autem na parkoviště a ta sviňa si vybrala to nejteplejší auto...
Ano, nový originální kryt obsahuje plastové úchytky. Kupoval jsem ho před 14-ti dny, stalo se mi to stejné... Kuny, sežrali mi tlumení...
Aký olej do 1.2 TSI EA211 (vymena oleje a filtru)
- Klepání (ťukání) v levé přední části vozu - vadný silentblok uložení převodovky
Mám Rapida 1.2 55kW 3-hrnek koupeného v srpnu 2014, byla to skladovka. Nevím tedy kdy je přesně vyroben, ale ve velkém TP je expedice listopad 2013. Najeto 3800 a od novoty je slyšet od LP kola takové kovové skřípání nebo vrzání, rozhodně to není dunivý zvuk duc duc, jak je na začátku vlákna slyšet ve videu. Teď jak se ochladilo, tak je to ráno dost slyšet. Zajímavé je, že jak se motor více ohřeje, tak po cca 3km jízdy, vrzání přestane a je ticho i teď ráno kdy je zima. Pokud auto stojí dlouho na slunci a je tak nad 10 stupňů a více, tak se to vůbec neprojeví. Zvuk jde někde z vrchu, takže bych to tipoval na ložisko horního uložení tlumiče. Díval jsem se na číslo silentbloku a je tam na konci ,,D" a pod ním je asi datum výroby 7TV CN 08/03/13. Tak jsem asi v klubu klepačů ... HTP Rapidů je málo, nedělá to někomu i s touto motorizací ?- Spotřeba oleje
U tohoto motoru je ta spotreba opravdu zarazejici. Kolik bylo na merce po vymene ? Meris olej pri zahratem motoru a na rovine ? Jake specifikace je ten nynejsi olej a kolik je na nem najeto km ? Mas prodlouzeny interval ? Pokud mas v motoru longlife olej a je ACEA A1 se snizenou HTHS viskozitou, v takovem pripade si motor vzdy nejakej olej vezme, nevim ale kolik u HTP. Kontrolka oleje neupozornuje na hladinu mezi min a max, pokud se uz rozsviti, tak je zle, motor uz nemaze. Hladina oleje se ma prubezne kontrolovat, zhruba pri kazde vyjete nadrzi benzinu.- EGR ventil - porucha
Verze BBY a BKY uz EGR nemeli. Mel jsem verzi BBY a motor vypadal uplne stejne, neboj nic Ti tam nechybi. Hlavne je tam rozdil oproti AUA v tom, ze to ma ctyri zapalovaci civky primo nad svickama a bez zapalovycich kabelu, vicko na civkach tam taky nema byt, je to origo stav.- Silentbloky přední nápravy, vůle nápravy
Puvodni jsem mel ty klasicke co drzi stredovou diru na rameno na dvou mistech.... To je zvlastni, ze to neni uprostred. Je to tak u obou ? Kazdopadne oba dva dat stejne a asi tou 22mm stranou smerem ke kolu, protoze co jsem videl na fabiich, tak se vsechny unavuji taky smerem ven ke kolu, tak at je tam vice masa... Jinak jsem ted na mojeho Rooma obul na zkousku zimni kola 185/65 R14 a vibrace skoro zmizely, ale na letnich 195/55 R15 to jde citit, tak asi prejdu na letni 14-ky...- Silentbloky přední nápravy, vůle nápravy
Tak jsem taky absolvoval vymenu za CUPRY. Mam Rooma 1.2, najeto 14000km. Levy byl unaveny a vyhnuty smerem ven, pravy byl OK. Servis neuznava unavu, ale jen utrzeni. Tak jsem se rozhodl, ze dam ty CUPRY. Nechal jsem to vymenit v autorizovanem servisu, nejdrive cuceli jak pera z gauce co to jako je za silentblok. Kdyz jsem jim rekl, ze jsem je koupil o par km vedle v SEATu za 220,- kus, tak se strasne divili. Vymene trvala 3hodiny. Delali to na aute, takze jen rameno ven a hlinikova konzola zustala na svem miste. Ty stare vymlatili majzlikem, nove CUPRY sli celkem dobre nalisovat, ale natlacit ramena uz byl porod, nakonec se ale podarilo. Udelala se jen sbihavost merici tyckou, stejne se tam nic jineho neda nastavit. Cena za vymenu 821,- vc. DPH. Prvni dojmy: mensi vybrace okolo 2000 ot/min, jinak auto konecne neplave a jede tam, kam otocim volantem. Celkem mam z rizeni takovy tuhy pocit.- Jiná přední náprava na FII 1,2
Nasel jsem foto, jak jsem psal vyse je to Roomster HTP 51kW vyroben červen 2008, zakoupen srpen 2008 a silentblok mam jeste kulaty v hliniku jako FI... - Klepání (ťukání) v levé přední části vozu - vadný silentblok uložení převodovky
MartinD
