Škubání motoru
Ten samý problém měl bratr na svém VW Tiguan.Po výměně vstřikovače,na 3tím válci,si nechal spět přehrát origo software+chip(chtěl),protože pokud tam necháte ten DG soft,tak ten 3tí vstřikovač,po čase,odejde zase!!!
- Motor CAXA vůle v uložení ojnice
Vrchný záves predných bezp. pásov
Je to jenom oplastování kovové části,pokud to není rozpadlé na tolik,že by to prodřelo pás,tak bych to asi neřešil.Samotný díl asi sehnat nepůjde.
cukání motoru
Může být i kabeláž co vede k čidlu otáček někde prodřená.Už i to sme řešili.Oni se ty kabely prodřou i v těch plastových chráničkách. Odesláno z mého Mi 9 Lite pomocí Tapatalk
cukání motoru
Když sundali převodovku,měnili i gufero motoru ze strany spojky?Pokud ano,musí se měnit celá příruba s guferem a pokud se to nenastaví přesně,tak to dělá takový bordel,nebo to nejede vůbec.
OII 1,6MPI - nestartuje
Že by sme měli vítěze?Dej tam nové trafo a uvidíš. Odesláno z mého Mi 9 Lite pomocí Tapatalk
Může se stát, že čerpadla jede, ale nevytvoří potřebný tlak. Palivový filtr jsi tam dal 3barový nebo 4barový? Patří tam 4barový. Odesláno z mého Mi 9 Lite pomocí Tapatalk
Tipoval bych to palivové čerpadlo.Ale nechci ti blbě radit.
Odvzdušnění s ABS bez VAG
Skus auto rozjet a nejlépe na nějaké šotolině zprudka zabrzdit,aby zafungovalo ABS,pokud se to nezlepší,tak to skus ještě trochu odvzdušnit.Nebo to nechej tak a jak budeš jezdit,tak se to bude zlepšovat.Když sem na své Octě měnil gumičky v zadních brzdových třmenech,tak mě brzdový pedál bral taky tak od půlky.Tak po 200 km se to vrátilo donormálu a bylo v cajku.Snat ti to pomůže.
Prevodovy olej - oznaceni
Nedávno sem řešil to samé a volal do Škodovky.Je to ten samý olej,jehom ho přečíslovali.
Cukání auta po startu za studena
Zdarec,dva měsíce zpátky,něco podobného řešil bratr na svém Tiguanu 2.0 TDI CR.Za studena občas na tři válce,mírné poklepávávní jednoho vstřiku a tak po 300 metrech klid.Přes diagnostiku na 3tím válci špatná korekce vstřiku,za tepla v normě.Po různých diskuzích a zjištění že je Tigoš po Dieselgate,byl donucen vyměnit 3tí vstřik a přehrání origo software+nějaké ůpravy,na přání,auto zase jede jak má. Pokud máš ty vstřiky vyměněné,tak si nech někde přehrát soft.jinak vstřiky budeš měnit zase. Dělal mu to profík a ten mu řekl,že ten dieselgate software odpraví vždycky vstřik na 3tím válci!
Octavia 2 klíč od zapalování nejde vyndat
Zdar,chce to vyměnit zámek řízení.
Je bourané?
Mělo by to tam být,taky mám octu 2,ale nadkolí se mě sundávat nechce.Kukni sem:https://www.youtube.com/watch?v=Xa9wEF_CK68
Kód motoru BSE - lambda sonda 1 (před kat) - kterého výrobce byste doporučili?
Nedávno ji známý měnil,je tam sonda NGK a je to originál,má 5 kabelů a pinů v konektoru.Od Bosche sem nic takového nenašel.Škoda že sem ji nevyfotil.
- Spadlý spojkový pedál
