Vše, co zveřejnil juicy51
Ako zdvihnut Fabiu
Ako podlozim auto pod prahom tehlami a doskou ked na tom mieste bude zdvihak? Logicky mi to nejde do hlavy i ked som to tak chcel urobit ale ked zodvihnem auto napr pri zadnom kolese ako tam to podlozenie narvem ked bude auto na zdvihaku???
Ako zdvihnut Fabiu
Jasne pochopil som ako to zodvihnut takze asi jedina moznost je to nechat na tych hranoloch lebo dva hevery nemam
Ako zdvihnut Fabiu
Ahojte vsetci, chcem nafarbit brzdove strmene a bubny na svojej fabke, ale mam dilemu ako ju dostat do vzduchu na celej strane...Chcem naraz namalovat aj predne aj zadne strmene na jedno zdvihnutie. To znamena ze auto potrebujem zodvihnut niekde v polovici prahu aby som do vzduchu dostal cely bok auta..lenze fabia tam nema zosilneny prah a bojim sa ze by to nevydrzala a mohol som nieco poskodit, a chcem farbu aspon na nejaku tu hodinku nechat uschnut a nechavat auto na zdvihaku nechcem. Co by ste poradili ako mam auto zodvihnut aby som nieco nepomrvil? Pripadne ako ste to riesili vy? Ako ste auto zodvihli? Ako krajna moznost prichadza v uvahu len to ze zdvihat auto postupne po jednom kolese a farbit to priebezne, nemate na to nejaky grif?
- 2 kontrolky
2 kontrolky
Ahojte, tak od dnes mam novy problem. Po tom co otocim klucik do polohy 1 zasvietia vsetky kontrolky a po chvili by mali vsetky zhasnut ale mne ostanu svietit 2 z nich. EPC a vedla nej ten oranzovy volant s vykricnikom. Neviete co to znamena? Mam pred sebou dlhsiu cestu, je nedela a tak by som nerad ostal vysiet...Dakujem vopred za kazdu radu.
koncovka výfuku RS-look
raca kde si tu koncovku kupil? lebo na milotec.net taky typ nemaju. A robi ti to nejaky zvuk alebo to ostalo nezmenene?
Ta koncovka urobila aj nieco so zvukom? Pocut auto sportovejsie alebo to ostalo pri klasickom sound-e?
Central+El.okna
Dobre takze alarm nechcem, iba central, viem je tu toho popisane vela ale chcem len vediet zopar informacii a preto prekutrat cele forum sa mi zda dost blbe, aj tak mozno nenajdem odpoved na moje otazky...Takze ak by som chcel len central a dal by som zamykania only na kluc tak prud odoberat nebude v pripade ze auto dlhsie stoji, a ked si to dam spravit na DO tak kvoli tym snimacom bude musiet byt v pohotovosti a bude prud odoberat?
Central+El.okna
Nazdar odbornici, uvazujem nad montazou centralu, a zvazujem alarm a el.okna. Mam classica r.v.2000,problem je asi takyto:chcem central na DO ale nexem aby mi ta dioda v aute blikala, pretoze auto stoji niekedy aj 3 tyzdne a zbytocne by to stavilo akumulator. Da sa central na dialkove urobit tak ze ked ho zamknem dialkovym tak bude blikat a ked ho zamknem klucom tak blikat nebude? Alebo to ide iba tak ze bud to vezmem na DO alebo iba na zamykanie klucom? Myslim ze alarm funguje rovnako a je tam v pohotovosti nieco napajane a nechcem aby mi to kradlo energiu z akumulatora...Ako sa to da urobit aby pri odparkovanom a zamknutom aute bol nulovy odber prudu? A este by som sa chcel opytat na elektricke okna, ak kupim original stahovanie tak to zvladnem namontovat sam alebo to dat radsej do servisu. Psoledna otazka by asi bola ak ste to niekto z vas robili aka bola cena za central, pripadne el.okna atd...DIK
Odstávajúce predné a zadné dvere
Ehm a nikoho z vas nenapadlo ze to auto mozno chcel niekto slohnut?Skusal pacit zadne dvere ale neslo to...
Výměna rozvodů 1.4 MPI
Pri kolkyx km by sa mali menit alebo po akej dobe?
Service INSP
Ja mam auto z druhej ruky a myslim ze ostane az do dochodku u mna takze servisovat velmi nepotrebujem, ved viem ako s nim jazdim. Teraz nepoletim medzi sviatkami s tym do servisu, ale ked tam budem s niecim inym tak to spomeniem.
Service INSP
Skusim to az po sviatkoch ale kazdopadne vdaka za jediny normalny prispevok...Pekne Vianoce
Service INSP
Tak tazke napisat par slov? Neviem kde ten navod mam
- Ložisko předního kola
Service INSP
Zdravim pani, posledny tyzden sa mi na pristrojovke namiesto ubehnutych kilometrov zobrazuje Service INSP, po par stovkach metrov sa to samo vypne. Cital som ze to upozornuje na technicku prehliadku auta ale neviete ako to mam vypnut?
Defekt - hever málo zvedl auto
Nenasadzoval som hever prvykrat na auto, ale na Fabiu hey. Spodnu cast heveru som dal kolmo na podvozok auta a zliabok na vrchnej casti heveru uchytil ten falc.Normalka ale auto aj tak smyklo na bok...
Takze minule som dostal defekt na mojej Fabci, zadne lave koleso. Ziadna tragedia povie si kazdy, pustil som sa do toho, zabrzdil som auto rychlosotu+rucnou (samozrejme stal som na rovine).Povolil som srouby a zacal zdvihat. Mam zimne kolesa s pneu 185/60/R14. V pohode som auto zdvihol vytocil srouby a zhodil defekt,ale ked som isiel nahodit rezervu (Michelin,letna) je vyssieho profilu tak som narazil na problem.Auto bolo treba zdvihnut este asi o 5-8cm,lebo mi nesedelo koleso na diery.Ale zdvihak bol uz takmer na maximum,ale ja som pokracoval a asi po 2-3obratkax rukovete hevaru sa mi zacala Fabka vyvracat a zdvihak ju ako keby tlacil k boku,pricom sa kusok podsunul smerom ku mne. Ryxlo som zavolal chalana, a on mi pozical hever z VW Transportera s ktorym som moju krasku zdvihol bez problemov.Chcem sa opytat ci ste u mali problem s heverom original dodavanym k Fabii.Pripominam ze auto bolo prazdne a ten zdvihak s tym mal problem pri zadnej naprave, co keby som dostal defekt vpredu? ASi by ho odtrhlo?
OCHRANA KAPOTY-ZIMNY NAVLEK
Co bude s tymi fotkami zvnutra kapoty, chcem vidiet ako to mas uchytene
Startovanie+parkovanie
Takze chcem sa vas opytat ako startujete svojho milacika. Ak mate neutral s rucnou brzdou tak spojku zosliapnut alebo nie?Jeden moj znami sa so mnou hada ze ju mam zosliapnut aj ked som na neutrali,ale nevidim v tom zmysel. A dalej sa chcem opytat ako parkovat? Nechavat auto na rucnej alebo tam dat aj 1.stupen pripadne len ten 1.stupen bez rucnej? DAKUJEM
Svetlo v kufru
Hmm a nevies mi s tym nejako pomoct alebo niekto kto by to vedel najst hladal som ale nikde som to nenasiel, pls surne to potrebujem.DIK
Svetlo v kufru
Mam Fabcu 1.4 MPI r.v 2000 vo vybave Classic. Mam taky problem ze ked vecer odtvorim kufor tak tam nie je svetlo a nevidim co vyberam, da sa to dodatocne namontovat?
Madlo zadnych operadiel
Zdarec, prosim Vas pokazilo sa mi madielko ktore sluzi na odistenie zadnyx operadiel v pripade ak si chcete zvecsit batozinovy priestor. NIe je to nic hrozne viem ze sa to dlhsim sroubovakom da z kufra vymenit ale predsa by som chcel aby mi znova fungovalo, neviete ako sa dostanem k celemu mechanizmu? lebo operadla sa rozobrat nedaju
