Vše, co zveřejnil VeteranChild
Koupě ojetého Superba II
@Fenix87CZ Nevím, jestli je ten dotaz ještě aktuální, ale něco k tomu můžu napsat. S2 po FL se vyráběl i s halogeny bez LED pásků a denní svícení pak bylo jako u halogenů na O3. Podle tehdejšího ceníku byly halogeny jen v úplném základu a šly pořídit už za relativně malý příplatek. Tím pádem asi bude jen minimum aut kupených v ČR, které nebudou mít bi-xenony s LED pásky. Ale pokud je to jako u jiných modelů, v zahraničí na západ budou asi halogeny častější. superb-cenik-2014.pdf
RJ vyhrevu sedaciek
Jednotka pro výhřev obou předních sedadel je pod sedadlem řidiče a zadek je zase pod sedadlem spolujezdce. Bohužel jsou obě jednotky až úplně na plechu pod kobercem a není tak jednoduché se k nim dostat. Je potřeba dát ven sedadlo, boční plast a případně zesilovač/Bluetooth jednotku pod sedadlem. Potom se dá koberec odklopit a jednotka vyndat. Jednodušší způsob, pokud vím, asi neexistuje.
Slezská Jizba "bo u nas je fajně"
Díky všem! 🙂 A taky se přidávám s přáním veselých a klidných svátků. 🎄🎁
Šroub omezovače dveří.
Podle ETKY by to měl být šroub s číslem: N 908 961 01.
Registrační značky na přání - jaké jste viděli?
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Špatný překlad nebo překlep?
Při prohlížení fóra na mobilu jsem narazil na jednu chybičku. Před zkratkou názvu měsíce je navíc " (asi jen u prosince).
Tesla trochu jinak...
Signalizace prasklé žárovky - vypnutí jedné konkrétní
Tak jsem se zase dozvěděl něco nového. Stejně si ale myslím, že to nekontroluje jednotlivé LEDky, ale celý modul. V případě, že přestane svítit jedna nebo dvě LEDky, nic to hlásit nebude. Jako u mě v blinkru v zráctku. Ten přerušený kabel v průchodce by to vysvětloval a u tohoto auta bych se tomu ani vůbec nedivil. Určitě bych se prvně podíval na kabely a pokusil se je opravit, než měnit brzdové světlo. Pokud jde o kombíka, tak přeju pevné nervy s vyndáváním světla, pokud by na to došlo. Přístup je k tomu úžasný.
Já měl za to, že třetí brzdové je LED a S2 LEDková světla nekontroluje. Když mi přestal fungovat levý blinkr v zrcátku, nikde to nic nehlásilo. Nebo to začne hlásit, až odejde celý modul a ne jen pár LEDek? A pokud nefunguje třetí brzdové světlo, nebylo by lepší ho vyměnit? Každopádně vypnutí kontroly na jedné určité žárovce asi jedině přes eprom, pokud vůbec.
Nejde spustit nucená regenerace DPF
Ahoj, proč se nezobrazuje zanesení filtru, nedokážu říct. Vzpomínám si jen, že u mě je to rozdělené do několika hodnot. Ty jsou pak "rozházené" po několika kanálech, ale na jejich čísla už si nevzpomenu. Co ale vím jistě je to, že u tohoto motoru jde regenerace spustit jen během jízdy. Respektive spustit jde při stojícím autě, ale jen se rozsvítí kontrolka na budících a zobrazí se hláška o DPF. Pak je nutné jízdou zahřát systém na potřebnou teplotu k regeneraci a takhle ujet několik kilometrů. Zvýšené otáčky by se měly projevit až při jízdě. Jakmile kontrolka zhasne, regenerace je ukončená. Regeneraci taky nejde vyvolat bez bezpečnostního přístupu. Kód by mělo VCDS automaticky nabídnout. A samotné spuštění by mělo být k nalezení v přizpůsobení, kde se musí přepnout na zapnuto a potvrdit. Víc takhle říct nedokážu, musel bych mít před sebou VCDS a dotyčné auto. Každopádně bez informace o zaplnění filtru je spouštění regenerace na zvážení. 🤔
Nefunkční parkovací systém Superb II
Tak v tom případě by ty první piny měly být ok. Ta svorkovnice na boční parkováky vypadá takhle: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/4h0973703a-svorkovnice-3-polova-33649.html Podle VINka mého MR 2010 mi to vyhledalo k ostatním senzorům tam tu jinou, ale dávalo by větší smysl, kdyby byly podobné. Tahle svorkovnice bude ta z fotky: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/4h0973703-svorkovnice-3-polova-33648.html Omlouvám se za zmatky.
@greg_kovacsNení za co. Pro jistotu jsem se ještě díval a boční parkováky používají trochu jinou svorkovnici. K předním a zadním je tahle: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3d0973703-svorkovnice-3-polova-4869.html Ale nejsem si úplně jistý, jestli piny budou stejné (zřejmě ne). Našel jsem už připravené kabely s piny a těsněním: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/000979131e-kabelove-vedeni-33280.html Jinak mají i komplet svorkovnici včetně pinů a kabelů: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3d0973703-svorkovnice-3-polova-44097.html
@greg_kovacs Ahoj, když jsem dodělával přední boční senzory, použil jsem tyhle piny: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/000979009e-kabelove-vedeni-41247.html Ve svorkovnicích mimo interiér se ještě používá tohle těsnění: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3c0972741-tesneni-vodic-svorkovnice-3-9x7-8mm-23791.html
@Bikes Nová profilovka je trochu matoucí, ale super. 🙂 Co teprve pokud si @Ondra16V někdy změní profilovku... 🤔
Problémy s forem
@Pawouk Omlouvám se, že tu řeším hlouposti. 🙁 Jsem všemi deseti pro zrušení tohoto nesmyslného systému. Šlo mi jen o princip. Zaplatil jsem za to (a přitom podpořil fórum), abych to tam neměl a byl jsem spokojený. A tím, že jsem chtěl fórum zase podpořit, jsem dostal zpátky něco, o co jsem vůbec nestál. 😔 Myslím, že jakmile si někdo zaplatí za deaktivaci tohoto systému, už by do něj neměl být znovu zařazený (a ještě k tomu začínat od nuly). Už to teda nebudu řešit. Vím, že je to blbost a ještě jednou se omlouvám.
Problémy s forem
Měl jsem doteď aktivního bronzového uživatele a odznaky s hodnostmi byly vypnuté. Tenhle stav mi vyhovoval a myslel jsem si, že to tak zůstane, dokud budu mít aktivní i tento balíček. Kdybych věděl, že se ze mě aktivací Škoda klubu stane "nováček" a budu muset participovat v tomhle systému, tak bych do toho nešel. 😔 Pokud tedy není jiná možnost, rád bych se vrátil do předchozího stavu a byl zase "jen" bronzový uživatel.
Problémy s forem
Potom, co jsem si aktivoval členství Škoda klubu, se mi na profilu objevily odznaky a hodnost "nováček". 😟 Bylo by to prosím možné retroaktivně upravit na něco víc odpovídajícího nebo odznaky a hodnost úplně vypnout?
Kontrolka tlumených světel
Nedávno jsme tohle probírali na srazu, že novější auta přišly o kontrolku na budíkách. Na mém S2 je to na přepínači světel řešeno stejně, ale navíc mám právě tu kontrolku před sebou. Ale jak píše @Lancelot, v režimu Auto nikdy jen obrysovky svítit nebudou, takže se tím řídit dá. Takhle jsem se orientoval u mého bývalého Rapida, který už samostatnou kontrolku neměl. Bohužel některá auta mají ten přepínač dost nízko a úplně ideální to není.
Vyhřívané přední sklo
Dej nám pak prosím vědět, pokud se to podaří opravit, čím to nakonec bylo. 🙂
Co ten benál a nafta?
Nějak jsem to teď začal víc sledovat a narazil jsem na další. 1. Nekonzistentní velké písmeno u sekce "Nové Obrázky" 2. Místo "Statistiky člena" by tam víc sedělo množné číslo 3. Chybějící velké písmeno u sekce "kdo je online" 4. Při ukončování editoru s neuloženými změnami se zobrazí tato zpráva: Kromě pravopisné chyby je zvláštně formulovaná otázka o ukončení.
Taky bych ještě přidal pár drobností. 1. Chybějící velké písmeno a zvláštní formulace názvu sekce nastavení 2. Chybějící překlad ve výzvě na nedokončený profil 3. Zvláštní formulace informace o stavu propojeného účtu 4. Nekonzistentní použití velkého písmena při výběru vytvoření obsahu
Dnes jsem se díval do té pojistkové skříně a je to pojistka na pozici F28. Z těch čtyř 50A je to ta druhá zprava. S relé je to horší, protože je až pod pojistkovou skříní a vyfotit to úplně nešlo. V tomto schématu je na pozici 17.
