rokane
Vše, co zveřejnil rokane
  1. rokane zveřejnil téma v Motor 1.4 16V
    zdravím,měl bych dotaz,chystám se měnit rozvody a slyšel jsem,že je dobré vyměnit i gufera,ale nevím které.Trochu mi totiž prosakuje olej.Dotaz je o které gufera se jedná,jestli o vačkovou,nebo klikovou hřídel.motor mám 1,4 16V 74kw AUB.díky
  2. vlnovec vám vymění,starý odřežou a nový navaří
  3. co říkáte na baterie Bosch? máte nějaké zkušenosti
  4. EDS
    rokane odpověděl na lukas513's téma v Podvozek
    pro lukas513: Elektronická uzávěrka diferenciálu umožňuje komfortní rozjíždění na různých druzích povrchu vozovky. Pokud se některé kolo protáčí, elektronická uzávěrka diferenciálu jej cíleně přibrzdí a zajistí tak přenos hnací síly na kolo, které lépe zabírá. Elektronická uzávěra diferenciálu snižuje opotřebení pneumatik a pracuje až do cca. 40 km/h (4Motion: do cca. 80 km/h). Je součástí elektronického stabilizačního systému (ESP) a protiprokluzového systému (ASR).
  5. tak světla a palubovka již nebliká.čídlo vyměněno,koupeno na vrakáči za 500kč.
  6. chyba sporadická senzor úhlu G250
  7. zdravím,mám jen takový dotaz,a to ,jestli je možné,že by mi občas světla a palubka problikly zdůvodu slabé autobaterie?Vag občas hlásí sporadickou chybu a servo občas jde moc lehce.Když jsem zkoušel baterii hustoměrem,tak u dvou článků nic moc.Autobaterie je stále originál,r.v. auta přelom 2001-2002. díky za radu
  8. rokane odpověděl na Wassermann's téma v Podvozek
    zdravím máte někdo zkušenost se značkou Feroz?
  9. dnes vyměněno a je klid
  10. a jak zkontroluji tu kladku?
  11. zdravím,chci se zeptat kdy měnit řemen alternátoru?když nastartuji,tak je slyšet takový sykot,ale po zahřátí je vše ok.řemen mám stále origo a najeto cca 150000km.
  12. rokane odpověděl na lada's téma v Motor 1.4 16V
    zdravím,jakého výrobce řemenů by jste doporučili : Contitech,Gates nebo Dayco?
  13. rokane odpověděl na rokane's téma v Motor
    tak zůstanu u Castrol
  14. rokane odpověděl na rokane's téma v Exteriér
    tak dnes odzkoušeno na mini škrábancích a funguje to
  15. rokane odpověděl na rokane's téma v Exteriér
    tak dnes mi to došlo,hned jak to vyzkouším,tak sem napíšu
  16. rokane zveřejnil téma v Exteriér
    Zdravím všechny škodovkáře.Máte s tímto někdo zkušenost? https://ssl.aukro.cz/item1159586598_fix_it_pro_oprava_poskozeneho_laku_2_hroty_zdarma.html Díky za info.
  17. rokane odpověděl na franclik's téma v Elektrika
    1,4 16V čerpe
  18. rokane odpověděl na franclik's téma v Elektrika
    http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/mik83x0xx-mikrospinac-zamku-fabia-octavia.html
  19. rokane odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    tak dnes lambda vyměněna,tak uvidím,snad bude vše ok.
  20. rokane zveřejnil téma v Ostatní
    zdravím,k čemu přesně slouží lambda za katalyzátorem?na co má vliv?díky za reakce
  21. rokane odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    tak jsem to dnes zkoušel a chvili po vyjetí mi tam skočila chyba 17584 po vymazání jsem najel cca 150 km a nic bez problémů.4ím to může být?A k čemu vlastně slouží ta lambda za katalyzátorem?Díky ze reakce.
  22. rokane odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    zdravím,co myslíte špatná lambda,nebo to může být i něčím jiným?Vyskočí to jen při svižné jízdě. 17584 - rada 1: korekce lambda za katalyzatorem Regulacni mez dosazena P1176 - 35-00 - - 16520 - rada 1 -sonda 2 El.zavada v obvodu P0136 - 35-00 - -
  23. zdravím,mám dotaz ohledně základního nastavení klimatizace ve vagu na octe 1,8 20V.je to adresa 010 tak jak u fabek?díky za info
  24. zdravim,vag mi vyhodil tuto chybu,ale nejde mi smazat.Jak ji odstranit a co chyba přesně znamená?díky za reakce . Číslo dílu řídícího modulu: 6Y0 820 045 Komponent a/nebo - verze: Klimaanlage X0830 Kódodvání softwaru: Kód opravny: 1 Nalezeny chyby: 01271 - Servomotor teplotni klapky (V68) 55-00 - adaptace neprovedena
