Losky83
    3294
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem Losky83
  1. Losky83
    Pružiny -40
    takže jako většina, prostě o cenťák míň, takže -55 bude tak okolo -40 a nebo -60
  2. Mám doma dálku k origo centrálů a tak nějak si nevím rady se zapojením, mám k dispozici tento návod http://www.levnealarmy.cz/get_file.php?did...&download=0 a dále schéma el. ve fábii k zapojení alarmu, ale tak nějak mi není jasné v tom návodu, jak je ta ŘJ PS RC 202, vede z ní 6 kábliků na zamykání a odemykání, kam je mám připíchnout??? Dělám tohle poprvé, tak jsem trošku lama. Díky
  3. jedná se mi jen o to. když tam teď ta páčka nebude, zda ty budíky budou fungovat
  4. A nevíte někdo o někom, kdo by my s tím za rozumnou odměnu pomohl? VAG doma nemám, jen známej, ale pochybuju, že asi po měsíci s tím má zkušenosti ke kodování budíků. Hlavně mi pak došla ještě jedna věc. Nemám PP a budík z FRS asi mají, jak to bude s tímto?
  5. tak jsem to vyřešil NAFTOVÉ ČERPADLO
  6. Losky83
    Pružiny -40
    Asi koupím Supersporty 55/35 a bude to
  7. Losky83
    Pružiny -40
    díkes za nabídku, ale potřebuju nové s paragonem a hlavně na diesela a kombíka:)
  8. to je normální, každé auto má v rohu v tom logu čísla a pak řádek s tečkama a na konci je jednomístné číslo, to značí rok výroby, např. ......6 to znamená 2006, tak jsem si takhle prolezl všechna okna krom čelního, to nemá smysl. Každému se stalo, že měnil čelní sklo
  9. Lidičky, koupil jsem na SDI MR03 budíky z RS MR07 a rád bych se zeptal, jak na výměnu. Nejspíš asi odpojit baterku, kuchnout staré budíky, vložit nové a pak jet na VAG? A hlavně jak je to s nakódováním budíků? Je k nim i pin, ale známej má vag chvíli, tak jen aby jsme pak netápali hodinu, kde to najít. Moc díky
  10. Losky83
    Pružiny -40
    Já nevím, ale co jsem našel, tak Pro Street je komplet podvozek cca za 30 tis:(
  11. Losky83
    Pružiny -40
    Lidi, nevíte o prodejně, kde prodávají pružiny cca -40/35 nebo -50/35? Nemůžu žádné vůbec najít a -55 se mi zdá už moc. Takže ideální do -45 mm. Moc díky
  12. maš odkaz? Nemůžu to najít:(
  13. Lidi, jde to zapojit tak, že když dálkou otevřu, aby se mi rozsvítily světla jako u OII? Ale aby při startování nezhasly, neb mám výbojky, tak aby se zbytečně nerasovaly. Díkes
  14. Tuto závadu řeším už skoro půl roku!!! Viz Sněhulka:) Ale s ABS to nemá nic společného, bohužel problém vidím už jen v jedné věci a to v té nejdražší. Naftové čerpadlo je přidřené a v nízkých otáčkách nestíhá dávat dostatek paliva a motor jde jakoby na 3 válce. Měl jsem to připojené Na Vagu, Vasu i Super Vagu a mám přehraný nejnovější soft nic nepomohlo. Mě to motor dělá až po zahřátí, když jedu pomalu, vyřadím na neutrál a dojíždím třeba ke křižovatce, motor blafe a otáčky cukají v rámci asi skoro 1 cm na otáčkoměru. Zkoušel jsem vstřiky, agrko, vyčistit taky klapaku regulátoru, teď se chystáme znova na další vstřiky a pak už je tam jediná věc, co to může podle všech být a to je oné čerpadlo:) Hodně zdaru, kdyby si to vyřešil dřív, dej vědět.
  15. Taky tady je ta stříška co byla na těch fotečkách na té tmavě modré fábce. Nějak mi k tomu moc nesedí, ale co, už je doma:)
  16. Losky83
    ANGEL EYES
    tak si kup mračítak s Atestem 8SD:)
  17. Losky83
    ANGEL EYES
    mě se ještě ani jednou nezamlžily. Vůbec to nechápu při těch mrazech a vjezdech do teplých garážích, ale mám prostě klid:)
  18. Losky83
    ANGEL EYES
    Jestli si myslel ty tmavé fleky, tak to jsem vyřešil. Více v profilu Sněhulka:), jinak ty čočky se žárovkama svítí opravdu mizerně, určitě míň jak origo lampy. Mám tam nějaké fotky, tak na to koukni. Jinak ta fuka tam opravdu je asi 1 cm, ale mračítka to dají do pohody:)
  19. Lidi, pasují sedačky z O1 po faceliftu do fábky combi??? A případně jestli jen combi nebo i hatch. Díky
  20. Jednoznačně 1.2 12V, celkově nižší náklady. 1.4 mi přijde trošku staré koncepce, zvláště po sundání krytu motoru:)))) Jinak 1.2 mi přijde motorově tichá a spotřeba??? Asi jak kdo s tím jezdí, ale dá se s tím jezdit i za kombinovanou 9L
  21. Bezpečností šrouby jsou jen proti zlodějům amatérům, kteří schání prachy na fet. Každý, kdo se tím zabývá má sadu, v které je hlavice, která se zařízne do šroubu a normálně ho vytočí ven. Stojí to necelé 4 tisíce
  22. z blízka hezké, ale za mokra či deště to je už mnohem horší, spíš se od 8000 K jedná o image, nic víc
  23. Já jsem si objednal před měsícem tu ATF normál Combi za 1800 Kč a spokojenost. Vše pasuje a vypadá dobře. Bohužel není ještě v laku a na autě
  24. Losky83
    ANGEL EYES
    Co dodat:) Asi jen to, že u téhle firmy nic kupovat nebudu:) Nevím, pár věcí né moc dobrých jsem četl i na netu o téhle firmě, tak nevím. Radši si to koupím u známějších firem (radši).JInak nemá cenu tady nikoho žalovat, koupili jsme si to a při koupi viděli, že tyto dokumenty tam nejsou, tak proč to řešit. Já to viděl a mě stačilo, že na světle je označení E a něco a to mi stačí Když to policajti uvidí, nebudou už řešit, zda to tam může být či ne:)
  25. Losky83
    ANGEL EYES
    V návodu by třeba mohlo být, zda se tam dají dát výbojky:) Asi nic by tam nebylo, ale nějaký canc by tam ze zákona měl být. Já je mám od OB autodíly a taky nic. Prostě všichni to mají od jednoho výrobce:) Ob je má např. od firmy JOM. Aspoň to mám na krabici:)
