Páté dveře - rozdíl F2 facelift/předfacelift
Rozdíl by tam měl být v lampičkách, novější je mají na zacvaknutí jako novější modely, ne na šroubky. Za mě je ideální tam dát potom originální LED světýlka, potom už to bude věčné
Technické problémy a závady
Stahovačka drží na dvou matkách pokud se nepletu, demontáž je jednoduchá. Je tam nacvaklý velký plastový kryt, není potřeba nic odvrtávat
filllli změnil svou profilovou fotografii
- Zástěrky
filllli začal sledovat Fabia 1.2 HTP buchotanie v prevodovke
Vy co jste řešili výměnu dvojložiska, pomohla vám jeho výměna? Řeším teď jeho výměnu u naší F1 (1.2 HTP 40kW, převodovka GSH, najeto 53tkm). Cca posledních 10tkm se od převodovky ozývají zvuky viz video, časem se to zhoršuje. Olej byl měněný. Narazil jsem na sady na repas od LUK. Váhám tedy jestli koupit tuhle sadu a vyměnit i všechny ostatní ložiska, nebo radši koupit originální dvojložisko a ostatní neměnit kvůli předpokladu, že při takovémhle nízkém nájezdu jim ještě nic nebude. Nevím totiž jak na tom je ta značka LUK se spolehlivostí u takovýchdle dílů, např. spojky vím že od nich často za moc nestojí. Máte s tím někdo zkušenost? Díky 😁
Rádionavigační systém Škoda DX
Zájem si myslím, že by byl velký, zvlášť o aktuální mapy. Otázkou je kolik za to😀
Podvolantové ovládání rádia
Originální svazek existuje jedině, když si ho vypleteš z jiného auta, proto je jednodušší si to vyrobit. U rádia se can napojí na stávající kabely, takže není důvod proč by se měly nějak rušit- jen, předpokládám, bude potřeba kódovat, nečetl jsem celé téma. A can kabely bývají kroucené protože se navzájem stíní, takže je lepší dávat kroucené. Nejdou sice koupit na každém rohu, ale nesehnatelné taky nejsou https://www.autokabel.cz/autovodice-fly-a-flry/can-bus-kroucene-vodice-/krouceny-autovodic-flry-b-2x035-mm
Kryt motoru-spodni
Bude tam pasovat ten který je tu už zmiňovaný, 6R0 825 235A, hlavní je aby měl výřez pro výfuk, který je u HTP pod nápravnicí.
- Ložisko předního kola
centrál - závady, poruchy, nefunkční
Není nic jednoduššího než sundat husí krk a kouknout jak na tom ty kabely jsou...a budeš vědět na čem jsi
Velikost zavazadlového prostoru
Na délku jo, na šířku nejspíš taky ano
Sedačky z F3 do F1
Přední by měly pasovat bez problémů, až teda na konektory, zadní mají podobné, dokonce možná i stejné, uchycení jako F1 jen sedačky z F3 combi, ne HB. Je potřeba to ale vyzkoušet :)
Samospustenie stieračov pri štarte.
"centrální řídící jednotka" (neplést si s komfortní jednotkou), má na starosti právě stěrače, vnitřní osvětlení a spoustu dalších věcí...
Tipnul bych BSG na odchodu... Jestli je to tak, tak diagnostika určitě něco poví
- Zapojení rádia - jiné barvy kabelů do autorádia
Na tom zapojení nevidím nic zvláštního a ani si nemyslím že by se v něm někdo někdy vrtal, repro máš očividně jenom přední, a napájecí ISO mívají fabie obsazený celý. Každopádně schéma tady :) 1- propojení GALA 2- příprava pro telefon 3- K-line (diagnostika) 4- Spínané + 5- Stálé + 6- Podsvícení 7- Stálé + 8- Ukostření
