Vše, co zveřejnil Sudetak
Škoda Fabia 1,4 MPI - vynechává motor
normální to není, ale tvůj popis je neurčitý, bratr má stejnou fabku, trhání nepozoruji, napíchni to na vag, pak špekuluj dál
2.0 MPI spotřeba a zkušenosti
Já sem lpg do mrtě vyjel pouze asi třikrát a zatím žádný problém nenastal, raději to ale znovu zkoušet nebudu
zahřívání motoru na volnoběh
Možná by to stálo za malou anketu, kdo a jak to startuje a vyjede. Já to startnu (benzin) zhruba 20 vteřin nechám volnoběh a vyjedu. Do doby než se hne rafika teploty nevytáčim.
Dusivé štartovanie, následný nepravidelny chod a smrad oleja
Koncetrovaná kapalina je výrazně agresivnější než vhodně ředěná. Pokuď máš načaté těsnění může se stát, že urychlíš neředěnou kapalinou jeho rozpad (kamarád takto zničil těsnění na renaultu). Je ovšem fakt, že dnes jsou těsnění již i kovová takže i odolnější.
Myslím že tato koncentrace neprospěje ani životnosti těsnění pod hlavou.
divne zvuky pri prokluzu
Musíš trochu hledat, je tady toho napsáno už docela dost. To "chrastění" je EDS - elektronická uzávěrka diferenciálu, a je nezávislá na ASR (nelze ji vypnout narozdíl od ASR), ač zní nezdravě je to vpořádku. ASR ti "pouze" ubírá plyn, je to pouze laický popis a nejspíš ti to tady někdo upřesní.
Alternátor - divný zvuk
Jo a necituj předcházející příspěvek nebo dostaneš vynadáno
Nenapíšu ti k tématu, nejsem ani moderátor, ale pokuď si nenalezl odpověď v sekci felicia, nebo ti tam nikdo neporadil můžeš se zeptat i jinde, a neomlouvej se. Tady bývá zvykem druhému pomoct a ne ho sekýrovat za slušně podaný dotaz
Prosím o název nebo číslo hadice v motoru
bez roku výroby resp. VINu je to pouze orientační, takže č.dílu 1J0 129 684 E nebo L dej si popis svýho auta do podpisu
Stabilizator
Výměnu zvládneš doma, nic speciálního není třeba. Stabilizátor se dostane maličko mimo ideální montážní polohu při znovu nasazení ale to dorovnáš přizvednutím heverem.
Kontrolka EPC + ASR + nizky vykon motoru
Ten budík tiká správně , nejspíš máš na mysli nádobku s aktivním uhlím, té se netřeba lekat.
rozdělení brzdové síly mezi předek a zadek
u Kellyho mají opravný sady na předek i zadek, noname i originální
Těsnění pod hlavou
Tvůj problém z kontrolkou chladící kapaliny vůbec nemusí mít s těsněním pod hlavou nic společného, je tady na fóru o tom dost, hledej příspěvky
1.8T RS a LPG
Tohle mají Němci dávno vyřešené, žádné díry do nárazníku (tím pádem ani problémy se sundáním v případě opravy nárazníku), prostě udělají vývod LPG u hrdla plnění benzínu pod víkem. Při plnění mají redukci kterou našroubují ve vteřině ke koncovce a čerpají plyn. Vše skryto, o LPG nikdo neví (hajzlíci nedávaj na káry ani samolepky).
Vyfuky TYLL versus BOSSAL
osobní zkušenost BOSAL NEBRAT!, na renaultu vydržel dva roky, pak KO
- Silentbloky přední nápravy, vůle nápravy
Výměna předních brzdových destiček
Hlavní je ten malej, těch pět ostatních je jen pro jistotu
vymena brzdovej kvapaliny u ABS
Mám ABS, dělal jsem to klasicky šlapáním, žádný problém. Hlídat pouze nádobku, včas dolít.
Odpojená váha vzduchu 1,8 20V
Tak to máš ještě starší kousek než je ta moje muzeální Nemohl by si sem hodit foto té prasklé trubky, mám totiž podezření na to samé, trubka je celá zaolejovaná, ale zatím jsem to raději nerozebíral.
Mám stejný auto se stejným rv a váhu mám též původní. Nevím jaký máš přesně měsíc výroby, ale u mě to je květen, váha je HITACHI 2/97 a Bosch ji jako náhradu nevyrábí, alespoň stejný číslo tzn 058 133 471 jsem u něho nenašel, takže pouze origo.
- klima
Motor 1,8 20V - zkušenosti
Nevím zda všechny, ale má 1.8 s hliníkovým sáním točí přesně tak dlouho kolik je benzinu v nádrži, u tohoto provedení totiž čerpadlo nespíná dříve než se nastartuje. Mám to předělaný na plyn, takže nemohu mít moc benzinu v nádrži, proto první start je výrazně delší, v průběhu dne pak pohoda, systém je již natlakovaný a naskočí okamžitě.
Lambda sonda
Je to tu někde psáno, několika kilometrovou cestu (aspoň 10 min) v otáčkách nad 3500. Dojde ke spálení usazenin na povrchu lambdy, je to snad jediná možnost ohledně oživení dosud ještě funkční lambdy. Tento postup může pomoct u motoru, který je provozován pod doporučenými otáčkami.
Čidlo / snímač teploty chladící kapaliny
Pánové s AutoKelly to není již tak jednoznačné, dřív jsem se jim vyhýbal, většinou skutečně kšunt z Polska, ale v poslední době přišli na chuť kvalitě, a nabízí i slušnou nabídku přímo origo dílů Škoda. Po menším přemlouvání mi dali stálou slevu, naposled jsem tam bral origo stahovačku na koktu u spolujezdce (cena lepší než ve škoda servise). Sice to není žádný zázrak, ale alespoň další možnost.
Jak jsem měnil čidla ABS..
Myslím, že jsem svůj zažitek tady na fóru psal někdy min. před rokem, přesně to samý čidlo (PP), zážitek identický, čidlo muselo jít i po důkladném očištění dovnitř násilím, při vyndavání jsem se nasral a urval to kleštěma zbytek prostě vyklepal důlčíkem ven (ale myslím že se nám to určitě, alespoň finančně vyplatilo, až na to nadávání při práci )
