cosby
Partner
    8385
  • Dny vítězství
    7
Vše zveřejněné uživatelem cosby
  1. cosby
    Defend lock
    Ty trhací jen tak neurazí.jednou jsem to z auta vyndával a dělal jsem to cca hodinu+příprava spec.sekáče.Není tam místo
  2. žádný výbava.Stabil zdroj.nic víc+ diag.zásuvku.Někdy vyfotím
  3. Lanko ti praskne i na levé straně.Pokud se bojíš,že ti rozbijou sklo,tak nevím,proč řešíte neotevření kapoty
  4. cosby
    HOSPODA č.5
    jenže on s tím najede ročně tak do 500KM a tak na co mu je??
  5. cosby
    HOSPODA č.5
    Nádhera.jednu takovou,pečlivě zrenovovanou má asi na prodej i jeden známý
  6. A co takhle předělat to na ANGL.Verzi???Jak jednoduché,že??
  7. cosby
    VIN dekodér
    VW a Audi je ke ztažení na netu ve verzi 2.0
  8. cosby
    VIN dekodér
    A co tady?? http://www.volny.cz/birkof/vindecoder.htm Je to jen základ,ale funguje,ale né pod Mozillou ale pod IE
  9. cosby
    VIN dekodér
    Igore,super,ale tohle už jsem měl doma asi před rokem,dokonce to bylo ke stažení na netu.Sice nevím,do jakých model.ročníků to funguje,ale fungovalo to
  10. spravíš,ale musíš mít výbavu.Já na stole otestuji vše.
  11. jestli je to stejné,nevím,ale kluci říkali že s OII prostě nejde,protože musí být na Canu-nevím,nezkoušel jsem.Jinak proč řešíte tak složitou zkoušku,když to jde udělat doma ma podlaze za pár minut.Napojiš tři dráty na +12 a jeden na kostru a je to.
  12. Ten spojkový pedál se dá diagnostikovat,vždy´t jsem to psal výše sakra,né??Jinak je to tím.Pokud nedostane ŘJ motoru signál,neví o tom.
  13. Kuva jak plynovej??nejde ti na 100% spojkový spínač Amoghu.Motor,blok měřených hodnot,kan.006 a uvidíš.000-ty se mají měnit na 1,když zmáčkneš brzdu nebo spojku,jasný??
  14. Trysky od Reeshy jsou pouze trysky,takže je musíš namontovat do původního vstřikovače a mělo by to jít na stav.Taky po každém vytáhnutí vstřikovače by se měly dávat nové měděné těsnění.Pokud hodláš auto brzo prodat,tak na to ser.Kámoš třebas nedávno měnit vstřik a urval v hlavě při ODTAHOVÁNÍ!! závit a měl vystaráno
  15. Ten držák co máš na fotce stojí za prd.Kup ten druhý,je lepší. Jinak jsem slyšel a bude to snad pravda,že park.senzory z OII nejdou u Octávky a Fábie,protože jednotka komunikuje po Canu,ale to se asi bude týkat jen rádia,tak snad s reprátem by to mohlo jít.Jinak zapojení máš pěkně popsané v DP
  16. Více info o cenách na Dieselpower fóru
  17. ALH má stejné turbo s 81.Když vyměníš vstřiky a nahraješ soft z 81 tak máš plnohodnotnou 81
  18. cosby
    zámek řazení
    a můžete někdo sehnat levnější nový Construkt do Supíka.
  19. JJ,čepy jsou zahnuté,je jiný pravý a jiný levý.Nevím,jestli se něco mohlo stát,asi né,ale za ty kola bych je buzeroval fest
  20. cosby
    DO jeste jednou
    Z klíčku nebo ve škodovce
  21. cosby
    sakra
    Mi to také pořád chodilo,tak jsem to dal zakázat v Outloku a je to
  22. cosby
    DO jeste jednou
    není třeba,je to tak.Když vymažeš adapt.hodnoty tak půjde jen takový počet klíču,které zadáš a nakóduješ.Jinak nevím,proč řešíte tohleto,když třeba Vag Prog umí iimo obejít
  23. cosby
    DO jeste jednou
    Namať ho.Pokut tam má jen centál tak tam na 100% nemá komfortku,která umí DO.Jinak vše potřebné mám.Když tak na cosby@centrum.cz a to že bych měl druhý klíč se bát nemusíš.
  24. cosby
    HOSPODA č.4
    každý za své.Sraz pátek 17.00 na Ruzyni
