martinko_u
Vše, co zveřejnil martinko_u
  1. pred cca pol rokom som aj ja vymnienal termostat, takisto ulomene "pacicky". ale mne este okrem toho tiekla kvapalina aj cez spinac ventilatora na chaldici zdola. teraz v nedelu sme to konecne rozobrali, lebo predchadzajuci majitel to zveril do ruk nejakemu "mechanikovy" ktory namiesto toho aby pozrel tesneni pod snimacom , napatlal tam silikon a myslel si ze je vsetko ok. dali sme tam tesnenie a zatial ok.po napusteni chald. kvapaliny a nastartovani mi po chvilke zacala striekat kvapalina z medzery medzi termostatom a celou tou skrinou. mal som ho predtym rozobraty, lebo som mal podozrenie ze je KO aj napriek tomu zo som ho menil. zistil som ze je asi vadne to tesnenie medzi nimy. v skodovke nemaju nahradny diel len celu skrinu za cca 1500sk tj 50 EUR.to je malinko dost... mal s tym niekto skusenost??? mozem tam napatlat silikon + tesnenie?
  2. Ahojte Dnes sa mi stala tak zvlastna vec. Ked som rano isiel do roboty, z nicoho nic auto stratilo tah, svetla skoro nesvietili (okrem stretavacich, aj hmlove). Motor sa isiel zadusit. Po riadnom pridani, motor uz bol zohriaty, cca 4500-5000 ot/m sa to nejako napravilo. Je ale pravda ze teplota v interieri nebola bohvieco aj ked som presiel cca 6 km a ako som pisal motor bol uz zohraity. Ja viem ze vlastne ukazovalo len teplotu chlad. kvapaliny a nie samotneho motora a zvlast oleja ale aj tak to oproti inym dnom kurilo akosi menej. Moze byt problem prave v snimaci teploty? palivovy filter mam vymeneny, vzduch filter vymeneny, klapku by som chcel vycistit na jar + vymena expanznej nadobky + celej chladiacej kvapaliny, vymena tesnenia pod hlavou, + rozvodovej retaze. viem je toho vela, ale co z toho vsetkeho by mohol byt problem. ostatnych 20km bolo auto uz v poriadku.
  3. lama otazka: mozu tlmice "zamrznut" ??? pred par dnami som spozoroval ze mi zadok skace, kukol som na zadok mojej krasavice a ten sedel moc nizko. vcera som si bol objednat nove zadne, a po ceste domov sa asi zlakli lebo odvtedy nic neskace a auto je v normalnej vyske. ci nezamrzli sa pytam preto lebo vcera a predvcerom den predtym auto stalo vonku v -9 az -16 OC... z urcitostou ich vsak vymenim, bo 160t km je aj tak dost.
  4. podla mojich info ohladom tychto cisel: je to sirka samotneho disku, ci plechoveho alebo hlinnikoveho. 5J je na rozmery do 165-195 a 6J 205- 225...opravte ma ak sa mylim... najlepsie je mat letne aj zimne zvlast na diskoch. jednoduchsie uskladnovanie ako prazdnych gum a jednoduchsie nahadzovanie na sezonu. (BTW: aj ked len dvakrat do roka, ale potesi to)
  5. jj z druhe, respektivne z uz z tretej ruky. sused co to mal 4 roky to nebural ten tipek predtym nevieme. v serviske nie je zaznam, a vlastne ani neviem ci sa tam zaznam dava ked je buracka. podla tejto diskusie neviem ci mam teraz vymenit na FSII alebo na FSIII...nemam ABS a chechtakov nie je nazvys. BTW auto brzdi dost dobre. rovnako ako tatov R megane00, december- menene dosticky aj kotuce.
  6. Zdravim je problem ked na jednej strane mam FSII a na druhej FSIII ??? zistil som to az nedavno. Viem ze niekto to ma/mal rovnako, len neviem kto a neviem uz kde som to cital... bolo to davnejsie, ked som o tom ze to tak mam aj ja nevedel Kedze cele toto tu bolo len o tom ze niekto tvrdi ze jedny su lespie ako druhe z ci bez ABS, nedokazal som si z toho zobrat to co som potreboval. Podla mojho nazoru by to nemal byt problem, alebo sa mylim??? dikes
  7. martinko_u odpověděl na martinko_u's téma v Ostatní
    off topic: straznicky je cool a od kedy o nom vieme odtedy chodime zo vsetkymi aftami len ku nemu. a aj s vymenou toho riadenia som bol tam. aj koli cene za ktoru to urobili aj koli kvalite. diky za odpovede. to ze mam tri moznosti som vedel,len vzdy je lepsie pocut viac nazorov. a investovat dalsie love za nieco co nie je moja chyba sa mi moc nechce.
  8. martinko_u odpověděl na martinko_u's téma v Ostatní
    hmm...pri montazy som bol,pri geo som nebol. je pravda ze by sa to mohlo utrhnut neskor pri pouzivani...moja otazka znie: mam to reklamovat alebo sa to nemam o to ani pokusat kedze nemam ziadny papier od geo...???? BTW: kolko stoji len ta samotna manzeta???
  9. martinko_u zveřejnil téma v Ostatní
    ahojte kluci a klucky... mam problem: dal som si vymenit riadenie TRW, vymenene v pohodke- to bola jedna firma,volajme ju "u janka" a urobit geometriu "u ferka" pri vymene v servise u janka som bol spolu s mechosom pod autom,ked to vymienal.u ferka som vsak s typkom nebol...pri vymene za zimne koleska som kukal ako to zatial vypada,ci nieco tecie alebo tak som si vsimol utrhnutej manzety na lavej strane. na stopro to musel utrhnut ten pizdak na geoske. problem vsak je ze nemam od geosky blocek,lebo to bola dohoda medzi firmami u janka a u ferka. co s tym teraz? mam to skusit vyreklamovat alebo to mam pokusit vymenit sam??? som s toho na prasky, bo za jeden den 15papierikov je trosku moc a k tomu odtrhuta ta manzeta...kua co s tyn...
  10. Nazov tlacitka je "reset" a pamat sa vynuluje pri podrzani 2 a viac sekund. pri stlaceni (0,5sec) sa prepinaju pamate... asi tak ze???
  11. jj, tak som to mal a islo to ztuha. tocit sa tocilo no tazko a pri jazde mi loziska nehucia. ja mam takyto problem na oboch stranach... BTW: kolega mal na fabii v pecku zadne lozisko, tak viem ako to huci...kuewsky dost!!!!
  12. mne to robi aj ked som mal dole bubny a tocil len nabojom, ci ako sa to spravne vola... tam by uz nic nemalo brzdit. mozu to byt loziska??? PS. som lama
  13. Ahojte Mam vcelku podobny problem, ale s tym ze som koli tomu aj rozobral bubny a povolil uplne lanko. V minulosti som musel tahat rucnu donekonecna, tak som skratil chod rucnej. Teraz ju mam nastavenu tak akurat, ze zacina brzdit az na druhom zube. Aj ked som mal uplne povolene lanko, takiez sa mi tocili kolesa ztuha. ziadny rozdiel, ked som mal napnute a teraz ked mam povolene. Co s tym???
  14. prezute minuly tyzden... a som rad , bo snezi a mrzne ako v ruskom filme...
  15. a dopadlo to cele takto dikes vsetkym...
  16. Ahojte Mam taky osemetny problem. cca pred polrokom sa mi doebkalo prave el. okno. Zlomeny plast. Vtedy som to vyriesil obonutim toho plastiku plechom tak aby nikde nezavadzalo. ked som sa doszvedel kolko stoji origo stahovacka, tzn cely plech tak som sa rozhodol ze to necham tak s tym plechom. mno ale pri skladani vsetkeho toho bordelu do vnutra som nijakym sposobom neprisiel na to ako spravne napojit ten kovovy pipasarik co vedie od zamku dvery, ten na ktorej mam tie krasne chromove cudlicky. na pravej strane som to vylomil. teraz ked sa mi posrala aj druha strana, nastastie ich viac elektrickych nemam, sa mi to podarilo vytiahnut bez poskodenia, ale z nasadenim je problem. skusal som aj rozobrat celu klucku, ale to sa mi nepodarilo. nechce sa to ani pohnut. Ma s tym niekto skusenost, alebo robim nieco zle a je to jednoduche ??? Stravil som s tym "krasne" hodiny rozmyslania, no bezvysledne. na toto som lama... dikes moc
  17. ten opravny set, kde by som ho zohnal??? priamo v skodovke??? co vsetko by sa muselo dat dole. ak ma niekto s tym skusenosti tak by mohol napisat. velmi by mi tym pomohol. Nad celym riadenim som rozmyslal, len je to pre mna dost... a este k tomu pouzite....uvidim ci nebudem len dolievat. :-)
  18. Ododnes mam aj ja rovnaky problem s tym rozdielom ze servo som nemenil. Len ked som kupil cca 6 mesiacov dozadu auto, tak riadenie islo ztuha, sekalo a nevracalo sa do povodneho stavu. Dolial som olej a doteraz vsetko v poriadku. Unik oleja som neriesil. az dodnes...Moja otazka vsak znie: da sa nejako opravit, ked viditelne tecie olej cez pravu manzetu, tesnenie tej manzety. alebo jej vymena. (stopa po oleji na ceste pri parkovani v dlzke asi 2m) Za akukolvek pozitivnu odpoved dikes, negativne pozname asi vsetci...20t slovenskych kopancov
  19. ahojte ten odkaz co tu je nefunguje. takisto mam zlomeny ten diel. Momentalne nemozem nahliadnut do etky (ak tam vobec je). mate niekto cislo nahradneho dielu, pripadne kde by som to mohol zohnat? dikes moc, bo z oknom dole sa blbo chodi :-)
  20. Hmm to znamena ze nepotrebujem vyberat chladic a ani nic take. Dostanem sa tam odspodu. len ma zaujima ci potrebujem vypustit kvapalinu (asi ano), a cim mozem vymyt ten ruzovy sajrajt: benzin alebo lieh / riedidlo. To tesnenie musi byt len ten hlinnikovy pruzok ? nemoze to byt gumenne??? PS: uznavam som lama !
  21. Zdravim Mam dost podobny problem na F 1,4MPi 50kw. Vcera som vymienal termostat (foto1) a chcel som povodne aj pretesnit "nieco" co tece, lebo taktiez dolievam G12. Nemam odsledovane kolko dolievam. Ked som vypustal chlad. kvapalinu pozeral som sa na spoje, co vedu do chladica. Najprv som si myslel ze to bude v tom kolene tiect, ale potom som si vsimol ze ruzova farba od G12 je aj vyzsie. (foto2) Predpokladam podla toho co ste tu pisali ze tecie to pri cidle pre spustanie ventilatora. Moja otazka znie ze ci si to ja sam v domacich podmienkach (garaz+jama) dokazem pretesnit + ak by mi niekto vedel napisat presnejsie coho by som sa mal vyvarovat. Dikes moc.
  22. Tak som celkom rad ze je tu takato tema, bo dnes som rozmyslal ze sub mam kupeny uz 3 rok, a je aj v bedni, ale v takej, ze ked vlozim do kufru, tak tesco taska nevleze. a to ja nemusim, a presne na tu stranu som chcel. Ak to ma tak niekto spravene , poprosim foto a doku o rozmeroch.
  23. martinko_u odpověděl na NOS's téma v Motor
    Takze vymenene. Pomohlo. Uz nevyzeram ako amater, necukam pri rozjazde/dojazde... vsetky spojky polamane...vazne, super poloha a sposob uchyteni...kua tak som to naspat napchal aj tie polamane, este aj oblepil paskou aby si to tie rychlospojky nerozmysleli a nedali sa na utek Kedze som nemohol zajst celym autom do garaze na jamu, tak som musel este prave zadne koleso nadvihnut, aby som sa dostal ku filtru. Vyzeralo to komicky. Preco len do polky garaze??? lebo tam mame napchanu obyvackovu stenu...kua...uz pol roka!!! BTW: nechce niekto obyvackovu stenu???? za odvoz...
  24. martinko_u odpověděl na martinko_u's téma v Interiér
    Ja som sa pytal prave preto aby ste mi to vyhovorili .... To bol len moj posledny napad ako sa zbavit potrhanej manzety. Je to jedna s poslednych veci v interiery co este chcem vymenit. Bud pockam na nejaku akciu, ale zase nechcem cakat prilis dlho, alebo sa nastvem a kupim aj za 1500sk. v sekcii bazar su ale: cena + doprava = rovnako ako skoda
  25. martinko_u odpověděl na NOS's téma v Motor
    Mam vcelku lama otazku... kedze je to palivovy filter, tak tadial asi ide palivo z nadrze do motora...Pri tej vymene treba palivo vypustit alebo len staci nejako pozastavit??? Chystam sa aj ja na vymenu, tak preto sa nechcem nechat zaskocit striekajucim benzinom Dikes
