Fire
    1606
Vše zveřejněné uživatelem Fire
  1. Fire
    Kontrolka ABS
    Takže kontrolka opět poblikuje, když svítí, tak nejede ani ABS,takze na VAG :-(
  2. Fire
    Kontrolka ABS
    Takze jsem mrknul na ty pojistky u baterky, trosku jsem je ocistil a vypada to OKI, od ceho to jsou jeste pojistky, ABS a ty dve ??? Jinak kde jsou umisteny ty cidla ABS u kol ??? a VAG mi pripadne najde konkretni cidlo ??? Snad to ale byly jen kontakty u te baterky, díkec za radu :-)
  3. Fire
    Kontrolka ABS
    Kolik stojí čidlo na kolo ? kde ho tam přesně najdu ??? Pojistky na baterce ??? vím jen o pojistkách vlevo na palubce !!!! Snad to nebude spínačka, jak jsi to poznal ???
  4. Fire
    Kontrolka ABS
    Ahoj, mám oktu rok 01 4x4 PD. Dnes jedu a za jízdy se mi rožne kontrolka ABS...tak to chcípnu, nastartuju a zhasne .... celé odpo v pohodě ...večer nastartuju, jedu a svítí pořád !!!! nepomůže ani chcípnutí... na VAGu to nebylo, ale co může být příčinou ???
  5. Fire
    Manžeta - 4x4
    Ahoj, tak to vypadá že to chcčiej...můžete mi poradit a osvětit jak to je vzadu udělaný ? tam je kineťák a přes něj prachovka ? a nebo simmering v rozvodovce a přes něj chčije olej z Haldexu ??? Nějak se mi serou ty manžety, ale co už, je to jen pryž a XX staré auto, takže to beru s nadhledem
  6. Fire
    prosim poradte
    Tak co, už jsi z tooh služebáku vytáhnul tu krábu¨ ???
  7. Fire
    Spotřeba TDI
    Je i není to reálný !!!! Záleží kde jezdíš a jak , já mám na 4x4 7 litrů, veřím že kdybych bydlel mimo Brno, mám 6 !!!!!
  8. Fire
    Spotřeba TDI
    Mám oktávii PD 74 kw 4x4...teď dlouhodobá cca 7 litrů, v létě 6,6 litrů...je to dáno tím,že jsem z Brna hoafo :-) Jinak PC přeměŕuje cca o půl litru asi Jinak z Chorvatska pri prumerne ryhchlosti 107 km/hod byla 6,9 ...plný auto až po střechu včetně rakve :-) Naftu moc neřeśím , mám zadara a jinak za 27 kč Město ale spotřeba 8 - 10
  9. Zatím děkji Petrovi81 a jeho přítelkyni , snad to bude dobře, resp. zkute ještě někdo Tipsport, To Michal IF - nejlepší je, že toto jsou fakt hovna
  10. tak to by byl mazec 111 kw !!!! no co už, 20 tis. musím našetřit
  11. Ahoj. mám teď zkouškové a neviem si přesné odpovědi, a tak vás žádám, kdo víte nějakou odpověď, poraďtě, moc děkuji 1. Polyamidy jsou strukturou příbuzné s bílkovinami. Tuto příbuznost charakterizuje peptická skupina, která je v obou přítomná. Peptická skupina je uvedena ??? a) - CON – NH - - NH – CH3 – CO - c) - NH – CO - d) - NO - CH3 – 2.Tvrdost pryže posuzujeme podle ? a) obsahu a druhu plniv doba vulkanizace c) obsahu síry d) složení použitého kaučuku 3.Fosfor způsobuje inhibici hoření ? a) v plynné fázi, fyzikálním mechanismem v kondenzované fázi, chemickým mechanismem c) v kondenzované fázi, fyzikálním mechanismem d) v plynné fázi, chemickým mechanismem 4.Výhřevnost, tj. teplo uvolněné úplným spálením materiálu v atmosféře kyslíku, při čemž vzniká voda zůstává v plynném skupenství a) je rovno spalnému teplu, ke kterému je připočteno kondenzační teplo vody odpovídá spalnému teplu, zůstane-li voda v plynném skupenství c) je rovno spalnému teplu, od kterého je odečteno kondenzační teplo vody 5.Která skupina matriálu má ve své struktuře atomy chlóru ? a) PVAC, PVDC PVC, PVDC c) PVC, PU d) PVC, PTFE 6.Polysiloxany , jinak také silikony, mají základní strukturní řetězec sestaven z: a) – Si – O - – Si – Si - c) - Si – CH3 – Si - d) - Si – CO – Si – 7.Důsledkem použití fosforu jako inhibitoru hoření je ? a) snížení koncentrace volných reaktivních radikálů inertizace směsi rozkladných produktů v plamenné zóně c) snížení teploty hořícího materiálu d) podpora tvorby hmotnějšího uhlíkatého zbytku ( karbonizace ) 8.Ve které skupině materiálu je nevíce plastů, v jejichž struktuře jsou, mimo jiné , současně benzenový kruh i kyslík ? a) PPO,PC,PETP,PF PS,POM,PAN,PVA c) UF,MF,PC,PF d) PS,ABS,SAN,PVA 9.Správné pořadí plastů podle jejich vzrůstajícího kyslíkového čísla je ? a) PA,PU,PE,PTFE PE,PU,PA,PTFE c) PU,PE,PA,PTFE d) PE,PA,PTFE,PU 10.Co je to pryž ? a) produkt vulkanizace kaučuku s latexem gumárenská směs c) produkt vulkanizace kaučuku se sírou 11.Ve které skupině materiálu je nejvíc plastů s atomy kyslíku ve struktuře ? a) PS, S/B,PU,UF,PP PC,PS,PE,ABS,PP c) ABS,SAN,PMMA,PS d) CA,SI, PC,POM,PA 12.Ve které skupině jsou materiály u nichž je součet výhřevností může být větší než 170J/Kg a) PS,PP,PE,SBR PE,PS,PP,CN ( nitrád celuózy) c) PE,PF,PU,PS d) PP,PS, PMMA,PAN
  12. Když jde do tuhýho, vezmu je na tvrdo vapkou na benzince
  13. a co když dám jen turbo a neupravím soft ?
  14. tak to není špatný, 10 tis. turbo sehnat, práce + soft a do 20ti tis. se vejdu
  15. jen turbo ( kolik stojí ), soft a i vstŕiky taky ??? a pak je kw kolik cca ? a co to dělá se spotrebou třeba ??
  16. Nemám u sebe metr a nutně potřebuji rozměry stěračů na oktu kombi, kolik mají přední a kolik zadní ??? děkuji
  17. Fire
    Sedacky
    tak dle mě, z modelu fACE LIFT jsou lepší, ale není to taková výhra :-/ pokud chceš měnit sedáky a chceš mít fakt GOOD, doporučuji řeba ze Seat Leon, či Golfík 4
  18. hmmm, takže se to bude řešit asi jen chipem, jelikos to je moc pene za upravy, ktery je mi líto :-)
  19. přesně jak říkáš, je to mrdka líná ...
  20. Ahoj, v čem se liší cca...a na kolik by stála přestavba, mám pocit že tam je vetší turbo (mám pocit že GARRETT GT 1749 VA ), jiný vstřiky ( jaký ? ) a jinak blok motoru a střeva jsou stejný ??? díkec.... samozřejmě změna SOFTU ...
  21. Fire
    prosim poradte
    přesně jak říkáš, jde to udělat tak, že to nepoznají.... !!! já osobně si myslím, že to mám taky zkroucený, ale koho to sere ??? Jinak Buřku já nevím, na 112 tis. ukaž stav sedadla řidiče a kiláky jsou jasný ....navíc z Eurocáru... To není podražení tebe, ale jen aby jsi žil v realitě Jestli je to taxi, firemní atd...těžko říct...
  22. Fire
    Co je to za plast ???
    Tak je to boční plast ( podběh ), který drží tuším na torxech a je to vmačknutý k rozvodům a lehce prdlý
  23. Fire
    Lanovody ručka...
    díkec, ale teď mi řekni, jestli je na 4x4 ???? jelikoš na 4x4 jsou dražší !!!!
  24. Fire
    Lanovody ručka...
    Nevíte kde ještě na netu ?
