222 -
Vše zveřejněné uživatelem kvak
zdravim, rozmyslam dat namontovat do auta alarm a nahodou som natrafil dnes na alarmy DEFA, pripojitelne cez CAN-BUS a ked som spravne pochopil, netreba k nim ani nejaky ovladac navyse, da sa to cez dialkove toho co mam teraz. mate s nimi nejaku skusenost? alebo este nejaky lepsi poznate? nerad by som k tomu nosil nejaku blbost s antenou a namalovanym autickom a la Magicar, proste nieco decentne a hlavne funkcne. Keby bol este aj dvojcestny, tak by to bolo dokonale alebo aspon nejaka notifikacia na GSM... vdaka
Diamant: chyba tam snad este ta vrzgajuca predna naprava a mne este vymenil palivove cerpadlo - nechcelo byt ani chvilu ticho
voci zenskym nechtikom su moje madla na dverach uplne bezbranne
no, mozno problem trosku offtopic. ake vyzeraju vase madla zo striekaneho ci akeho plastu na dverach po nejakom case pouzivania? moje po roku aj stvrt co mam auto (23kkm) su priam zrele na vymenu. mam dojem ze to absolutne nie je odolne voci beznemu pouzivaniu, asi by som sa ich nemal uz ani chytat a druha vec - ako vyzeraju bezpecnostne pasy? ten najpouzivanejsi na mojej strane sa zacina strapkat na okrajoch, nie vela ze by ma ten pas v pripade potreby neudrzal na sedadle ale aj tak sa mi to zda po roku aj nieco pouzivania auta nie moc v pohode. ako to vyzera u vas?
to vypadavanie pruzinky je asi dost rozsireny problem, ak sa ti to stalo, cakaj to znova kazda druha-tretia OII co vidim jej jedno svetlo svieti vyrazne menej ako druhe a je to sroubom co drzi tu pruzinku - ten nedrzi v nejakom zavite a potom nedrzi dobre aj ziarovka... inak, je to vec na reklamaciu, kvoli tomu mi vymenili svetlomet...
Fan!s: nevadi, odvrtame oni tie repraky nie su podla mna vyslovene zle, uz som pocul aj vyrazne horsie a v drahsich autach...ibaze to rezonuje, tak by to chcelo urcite vytlmit dvere a vypodlozit repraky (samozrejme tie nove). nemam v tychto technickych veciach vela skusenosti ale bohuzial mam asi az prilis dobre usi, vela casu travim v aute a samozrejme pri hudbe a chcel by som proste nieco lepsie. samozrejme ze nechcem obetovat kufor kvoli subwooferu a desiatim dalsim bedniam navyse len chcem nieco na com sa da dobre pocuvat jazz, soul, folk a ine mojim usiam mile veci. ale asi zalozim k tejto teme samostatny thread specialne pre OII...
mimochodom, nemate niekto dorobene osvetlenie priestoru pre nohy na LED? videl som to zapojene niekde od toho vystrazneho svetla v prednych dverach, ale myslim ze to bol OI. neviete ako na to? a este jedna otazka - je mozne tu LED pouzitu z o Superba vymenit z bielej na zelenu ako je podsvietene vsetko ostatne? to Fan!s: prosim ta, mozes potom dat aj nejaky postup ako rozmontovat oblozenie dveri? popripade aj odfotit dvere bez oblozenia? cez leto ked budem mat cas by som sa chcel pustit do vytlmenia, vymenit repraky a mozno dorobit aj ti svetla v kluckach. dakujem
skusal som oblozenie dveri a laktovu opierku drhnut nejakym aktivnopenovym tepovacim sprejom od Macoty a na mojom ciernom caluneni mam teraz viac flakov ako predtym. takze uz kaslem na to a po velkej noci to dam pekne krasne vytepovat...
ale potom preco tam tie kontrolky davaju ked sa to nikde nevyuziva?
- 693 odpovědí
- tempomat
- octavia ii
(a 1 více)
Označen s:
az na obcasny problem zaradit patku alebo spiatocku je to v pohode..no a spojka...pri skusobnej jazde nez som kupoval auto na 1,9 TDi mi to asi trikrat zdochlo nez som vysiel zpred dveri predajcu a po ceste este dvakrat som sa citil ako v autoskole...
snad buduci tyzden sa mi podari tam zbehnut a doriesit vsetky tie veci, co sa nazbierali...je to zabity cely den, preto to stale odkladam..potom dam vediet...
super, mozes potom dat aj nejake fotky alebo este detailnejsi postup? som zvedavy...
zdravim, v poslednej dobe registrujem jeden problem, neviem ci je to na servis alebo to robi bezne. pri vysliapnuti spojky a vyradeni rychlosti obcas vobec neklesnu otacky motora a niekedy sa aj zvysia - inymi slovami otacky motora nespadnu na volnobeh ale veselo to huci aj na 2000 otackach. stalo sa mi to v poslednej dobe asi 4-5 krat, zvycajne ked uz dobrzdujem napriklad pred krizovatkou a vytlacim spojku a vyradim rychlost...neviete v com moze byt problem? dakujem za rady
dusoft: to je jedina cast auta ktora podla mna nelicuje, ten kus plastu sa im pekne nepodaril...
myslim, ze je to jedno z tych cisiel na stitku, ktory je vzadu nalepeny...ale nie som si uplne isty. kazdopadne som dostal len budiky a nic viac...
skvele, mam ten isty motor aj cislo tych budikov. uz sa neviem dockat
nie je to potom len pre nejaky specificky trh? inak neviem, preco by to bola sucast pristrojoveho stitu, ked to nie je aktivne...napriklad nemecka Elegance je dost velky rozdiel oproti Eleganci, co sa predava v CZ alebo SK... je sice trochu drahsia ale vybavou je to inde...mozno ze aj tieto kontrolky aktivne len ked to ide von, napriklad aj ta kontrola vody v ostrekovaci...
- 693 odpovědí
- tempomat
- octavia ii
(a 1 více)
Označen s:
pani, mne ide len o to ako ten maxidot natlacit do auta bez toho aby som s tym mal nejaky problem a nie tu s niekym zbytocne prist do konfliktu a uz vobec nie tu niekoho porovnavat alebo urazat, na to ja nemam najmensiu chut A vobec sa o tebe Allesio nevyjadrujem v zlom - bol si velmi ochotny, dohodli sme sa a dopravil si mi to az domov, za co este raz vdaka. ale ako som uz povedal, ocakaval som NOVE budiky...to je jediny problem. nic viac, nic menej.
no jinak doufam ze AlesioP = Bzuk ........ kva ? nemyslim si...preco?
predstava ze by som mal ist 300 km do Prahy a spat..neviem - v prvom rade na to nemam cas a v druhom by sa mi ta montaz celkom predrazila...mne to doviezol jeho (buduci) svokor ktory jazdi do BA, takze sme to vyriesili tak. mozno ze v CZ to nie je taky problem namontovat, v mojom okoli som zatial nenasiel nikoho. zhanal som radsej servis, predsa len by som nerad prisiel o zaruku. ale uz ma to nejako prestava cele bavit... a predstava ze by mal byt nejaky problem s imobilizerom alebo so vsetkym tym nakodovanim ma prilis netesi, ja potrebujem s autom jazdit a nie stat niekde pri ceste s blbo namontovanymi budikmi a volat odtahovku...preto radsej servis a nie niekoho v garazi s podomacky vyrobenym kablom, cim teda netvrdim, ze sa to v pohode neda aj takto a nechcem sa tym niekoho dotknut...pre mna su tie prachy co som dal do auta celkom dost a nemam rad ked sa tieto veci robia na kolene... a posledna vec. mam rad nove veci a a budiky, ktore mali byt nove, nove proste NIE SU, to ma dost nasralo. pointa: vsetko co do auta chcem treba objednavat hned a nie dorabat. veci na ktorych som setril aj tak davam dorabat a mohol som to mat v pohode, bez stresov a lacnejsie. poucenie do buducna...
od neho som maxika kupil cena vyborna, dorucenie skoro az do domu...po tejto stranke absolutna spokojnost. ibaze evidentne ten pristrojovy stit uz v nejakom aute namontovany bol, takze ja som urcite novy nedostal...
v ETOSE ho pozna ako cislo ale neda sa najst v tom zozname nahr.dielov...neviem preco
mne rovno v autorizovanom servise povedali ze dorobit tie origo nie je nijako mozne, tak mam tie z prislusenstva. tiez myslim, ze vsetko sa da ked sa chce...
Luke - kupoval si nove budiky od nich? mozno preto ti to vymenili a na mna vymyslali tu riadiacu jednotku...takze ti to v pohode funguje?
som to myslel len ako srandu neviem o tom ze by Jumbo box bol neklimatizovany, malo by to tak byt vzdy
