TiGeRZ
Vše, co zveřejnil TiGeRZ
  1. TiGeRZ odpověděl na dr.snacek's téma v Elektrika
    Ahojte, mame fabiu 2 2008 so šošovkami. Chcem tam dať H7 led. Poradte aký typ led žiarovky máte osvedčený..... dakujem
  2. Ahojte, Fabia 2 2008 svojvoľne resetuje hodiny, všetky tripy a digitalny ukazovateľ dojazdu tiež ukazuje blbosť cca 450km pri plnej nádrži. Analógový je v poriadku. Stretli ste sa s tým niekto? Budíky? Kabeláž? Ďakujem
  3. RadaR08 Foto navod
  4. http://www.tdipower.sk/2013/08/23/vymena-manzety-homokinetickeho-klbu-na-poloosy/
  5. Prístup ako sa patrí predajca novej Octavie III odporúčal forum
  6. TiGeRZ odpověděl na TiGeRZ's téma v Podvozek
    kvalita nahradných dielov ide dolu vodou.
  7. TiGeRZ zveřejnil téma v Podvozek
    Gulove čapy po 3 mesiacoch...značka TRW. Stalo sa vám take niečo? bližšie info tu manzety na capoch
  8. TiGeRZ zveřejnil téma v Lampárna
    Páni dávajte si pozor na tých ciganov....... Lebo im je všetko jedno. http://www.tdipower.sk/2013/07/13/zazitok-na-ek/
  9. TiGeRZ odpověděl na Bofors's téma v Motor 1.2 TSI
  10. TiGeRZ odpověděl na Jeff's téma v Podvozek
    Reálne skúsenosti s pneu na Fabiu
  11. Aj s obrázkami http://www.tdipower.sk/2013/05/23/vymena-peloveho-filtra/#more-1255
  12. Vypustenie chladiacej kvapaliny Octavia
  13. Nie olejový chladič praskne vo vnútri. Len výmena pomôže.
  14. Podobný prípad olej v expanznej nádržke
  15. Prikladám link na schémy pripojenia podtlakových hadíc na motor 1.9 TDI PD 77kW viac na tomto linku Ako to tu je prosím zmazat !!! 1 - Blok elektromagnetických ventilů *Schéma zapojení podtlakových hadic k bloku elektromagnetických ventilů *kliknite sem* 2 - Náporový ventil *dodržujte montážní polohu 3 - k posilovači brzd 4 - Spojovací potrubí mezi vzduchovým filtrem a turbodmychadlem 5 - Vzduchový filtr 6 - Sací potrubí 7 - Hlava válců/blok válců 8 - Zásobník podtlaku 9 - obtoková klapka *do chladiče recirkulace výfukových plynů 10 - Chladič *pro recirkulaci výfukových plynů 11 - Ventil recirkulace výfukových plynů -N18- 12 - Turbodmychadlo 13 - Náporový ventil *dodržujte montážní polohu
  16. Možno niekomu pomôže...... http://www.tdipower.sk/2013/05/06/postup-cistenia-dpf-pomocou-aditiv/#more-713
  17. Ak servo funguje nemen nič..... Ja som ho vypustal pri servoriadení.... ale mal som podozrenie že ma niečo s tlakom, nič sa nezmenilo ani po výmene... takže nemenit.....
  18. Ty vole to je sila
  19. Neskušal si tam dat originalne sviečky ?
  20. Skusal si ho aj par karat prevetrať? Myslím vo vyssích otačkach... Je to nepodarok motor.... bud rad ze Ti nezere olej.
  21. Skontroloval by som vypadky horenia cez VAG... merane hodnoty 015 samizda... Test katalyzatoru a lambda sond cez VAG ako dopadol?
  22. Viem teraz je sučasná API SM pre benzín. Ja len či tam nebola nejaka zmena, ked olej v HTP sa zahrieva na vysoku teplotu.
  23. Chcem sa spýtať majitelov Fabii II aký olej vám davajú v servisoch, mýslím normu napr VW 502 00 a 10W40? Dík
  24. Hlavne to nedemontuj ked auto stoji a je -10°C ja som tak demontoval a ulomil som jeden drziak. Radsej auto zahrej a potom demontuj... Ja tie uchyty na motore radsej mazem aby sa mi taky problem uz nenaskytol.
