Vše, co zveřejnil sandwwich
Spárování nového klíče
Ahojte mam taky mensi problem. Kamosovy odislo ovladanie na Fabii. Bol si kupit novy vysielac ale nejde prisposobit. Kupoval ho v Skodovke podla VINka takze zo zamenou by problem byt nemal. Skusal som aj metody cez zamok aj cez VAG. Vo VAGu vymazane hodnoty, dal som prisposobit novy ale nereaguje. Skusal som dat aj napr 2, 3 kluce ale napokon zostal prisposobeny len jeden povodny, ktory je KO. Kde moze byt zakopany pes?
Snímač otáček motoru (G28) - nesprávná funkce
Ak ste niekto menili snimac G28 na 1.8T tak ako to islo? Treba dat auto na zdvihak alebo sa da dostat aj zvrchu? A pre upresnenie je G28 vedla olejoveho filtra a G40 pri rozvodoch? Dik za info
Tak aj ja nieco pridam k tomuto tematu. Tiez mi zacal nejak blbnut tento snimac G28. Auto chodilo normalne ale ak som ho chcel opat nastartovat pri urcitej teplote cca 50 stupnov tak dlho tocil a ked naskocil tak svietilo EPC. Vcera sa mi prvy krat stalo ze mi auto zdochlo na krizovatke. Nikde som tu nenasiel cislo dielu ani umiestnenie tohto cidla tak dufam ze toto je ono. Inak pocul som ze tam mozu byt nejake kovove piliny takze je tam nejaka moznost precistenia? add... na obrazku je to č. 17
Nefunkční ovládání oken
Ak ti nejde jedna s poloh spinaca tak je chyba v nom. Ak ti nejde komplet ovladanie a napr. po otvoreni dveri funguje tak to pravdepodobne bude zlomeny drat v priechodke
Komfort III-799B!!!!!!!!
Aha to ma nenapadlo ze byvaju aj vzadu svihadla Tak aspon o starost menej a dik
No neviem malo by to ist aj normalnym VAGckom prepisat len hodnotu 00067 nechce zobrat. Neskusal to nahodou niekto?
Ahoj, nevie niekto ako nakodovat komfortku 799B aby mi dialkacom otvorilo LEN predne okna? Mam kodovanie 00259 takze otvara vsetky. Dik all
Nefunguje MIKROVLNNÝ SENZOR
Fu tak to uz si nepamatam ale tusim na stred cca. Som zvedavy ako dopadnes tak napis ako si dopadol heh
no strcis tam bud hlavu alebo ruku oboje ne (asi mam velku hlavu eh teda ruku ) tak som tam strcil telefon a aspon nieco som videl
No tak ja som sa snazil nastaviť citlivost tohto cidla bez demontaze a je to zabite! Ledva tam strcis hlavu a na potenciometri som ani necitil zarez jemným srobovakom. Tak ked ho chces nastaviť treba ho asi vybrat. Inak ked som sa snazil tak som isiel podla fotky tak ju prikladam
kontrolka motoru - systém odvětrávání nádrže
Tak to co ti cvaka je aktivne uhlie a to co si nasiel pod podbehom asi bude palivovy filter len tolko
nefungující vybavení (špatná komfortka ?)
Ja by som asi kukol kable ako prve, podla mna budu riadne na salat
Fotografické úlovky z ulic a silnic
klepání(drnčení)na nápravě
Skus pozriet vyfuk. Ulomeny pletenec (vyfuk nemusi ani hucat), kryt katalizatora.
Manuální klimatizace - nefukční, poruchy, závady
Neni zac od toho to tu je Ja osobne by som to riesil az ked ti to nepojde vobec. Inak treba vymenit cely ovladaci panel.
Ne "frcku" ako durex ale FRČKU. Supni donho nechtom a uvidis ci nepomoze. Ide o to aby si ho rychlo zamackol a nie len zatlacil. Ak pomoze je napoli na hovno ak nie je pravdepodobne uplne na howno. Celkom dost odchadzali
Skus dat donho frcku. Ak zostane vyset zapnuty tak je na odchode, ak nepomoze tak je KO
Teplota chladici kapaliny u 1.8 T
Tak zahada vyriesena. Po dalsom merani som zistil chybu noveho cidla. (moc dlho neposluzilo). Teraz nove origo a vsetko je ako ma byt
Octavia 1.6 MPI 75KW - Pomalá reakce plynu
Skor by som povedal ze ide o zvyk
Ahoj nespravil by si prosim ta log od studeneho motora az po zohriaty? Skus aj pred aj po vymene aspon uvidis rozdiel. Dik
Ked uz to budes mat rozhodene tak by som vymenil aj ten termostat tych 5 stoviek uz nikoho asi nezabije. Mna stali tusim necelych 5tis. Sk + teda robota 0,-Sk
Sejra tak ty mas v prdeli cidlo ked ti ukazuje rozdielne teploty. Coldrex u teba by som najprv vymenil len cidlo. Ak sa ti rucicka pri normalne jazde ani neodlepi a auto kuri normalne nie je mozme aby sa ani nepohla aj ked by bol termostat K.O.
Tak dnes som spravil novy log. Je vidno odchylku aj cca 5*C takze ked som mal na compe 83 tak aj rucicka ukazovala medzi 80 a 90. Podla mna by tiez mala byt aj pri teplote 83-85 nalepena v strede. Najde sa tu niekto sikovny a ochotny kuknut na ten log??? Dost ma to serie lebo som naschval menil origo termostat a dal som aj nove cidlo aby som mal pokoj. Dik za ochotu a tu je ten "LOG" alebo ked tak, tak poslem mailom. THX
Dotaz na volnoběh
Az na tu teplotu super
To sa mi nezda kurenie ide super termosat bol origo a fungoval normalne. Skusim asi spravit opat log a uvidi sa ci neodrbkava cidlo
