Vše, co zveřejnil sandwwich
Jakou autobaterii? Výměna akumulátoru
inak nemate niekto skusenosti s bateriami energizer? Male clanky robia kvalitne a dlho ale ako je to s autobateriami??? Inak aj cena sa da tak co hovorite na TUTO
Aj u benzinu ti pri otvoreni soferovych dvery zopina cerpadlo
Opatření proti odcizení vozidla.
Nerusit debatu, tu sa chysta nova seria Aktov X Fakt niektore napady by zasluzili vyznamenanie :smich:
Nejde Vám sundat kolo z nápravy?
Tak tak preba pouzivat silu nie rozum
SENZOR OLEJE
A co tak vymenit cidlo? Stoji par penazi a ked sa nieco stane tak sa ti moze zist ta kontrolka
poradte s kupou OI
az na to ze ten volant neni povodny ale nechaj tak je to cukricek
poradte s kupou OI
Hej inak ta packa je fakt pre multifunkcny volant. Aj airbag bol vonku inak pekny kusok
Koupě Octavie I
Jedine 1,8T. Spotreba cca rovnaka ako 1,6 ale vykon uplne niekde inde. A co tu nikto nebere do uvahy su brzdy uz len pre toto by som bral 1,8T
1.8 TURBO závada 17705
Pozeral si tu klapku? - robota cca 5min
- škrábance
poradte s kupou OI
Luxusna vybava asi ked ma aj lesteny volant
něco tam mlátí
A co vyfuk? Ja som teraz riesil nieco podobne naprava komplet OK uz som nevedel kam kuknut. Nakoniec bol v prdeli pletenec. Tlaky mal normalne lebo sa rozpadla vrchna vrstva a vyfuk tam lietal ako spinava handra. Teraz kooonecne vsetko OK
Mne vyhadzovalo tuto zavadu a aj lietali otacky. Vycistil som skrtiacu klapku spravil zakl. nastavenie a od vtedy som prasatko svietit nevidel (cca rok)
2.0 mpi startování
Inak alternator nejde nastasie cez rozvodovy remen. To by bol kua pruser keby sa ti rosvietila kontrolka dobijania
Problém s hlukem
Ahojte neviete niekto aky ma rozmer pletenec (vlnovec) na octavii 1,8T 2002?. Nemam sa teraz ako dostat pod auto a kamos co mi to bude robit byva dost daleko nato aby som to tam siel kuknut. Dik
Xenony prestavba
Pasovat budu asi oby tipy. Prvy rieseny pomocou elektomagnetu pouziva jednu vybojku takze ked prepnes dialkove je to okamzita reakcia. (jedno svetlo jeden starter) Druhy tym pouzva v jednom svetle dve vybojky takze potrebujes aj dva startere. Vyhodu maju v tom ze vidis lepsie ale ked potrebujes bliknut vzdy startuju vybojku (zabudol by som na svetelnu hukacku). Odporucam elektromagneticky riesenu vybojku
Nereaguje soferove okno
Jojo je tam viacej moznosti ale bolo mi divne to cvakanie takze ovladac stavu mal. Zatial na to kaslem ale keby sa to opakovalo tak pojdem po konektoroch a vodicoch ci niesu nahodou polamane
No tak dnes som rano dosiel, nastartoval a vyrazil. Tu ma napadlo ze skusim ci sa to neopravilo a okno zacalo normalne fungovat. Teraz preistotu idu vsetky pohohy spinaca tak asi bude problem tam lebo predtym isli len dve polohy (na prve polohy nereagovalo). Inak ktore kanaly vo vagu to zobrazuju? Dakujem
Ahoj tak je tu zas taka mala (velka) zavada. Dnes sadnem do auta idem stiahnut soferove okno a trt makovy. Nejde ani hore ani dole. Ostatne funguju normalne. Ked zatlacim tlacitko na otvaranie pocut len cvaknutie ale nic sa nedeje. Nefunguje ani dialkovym. Co sa tam mohlo pokakat a je mozna zamena predne-zadne dvere? ps. ovladac mi na tejto strane isiel iba v polohe uplneho otvorenie ale to asi nema na toto vpliv. Dik za kazdu reakciu
Ty woe kaskader Bol to asi defekt, pochybujem ze si prezuval zimne
Kontrolka tempomatu u OII bez FL
asi tak
Benzín v Naftě
Toto je ten lepsi pripad. Podla mna by stacilo dotankovat plnu a normalne by si fungoval. Diesel v pohode spapa benzin v opacnom pripade by to bolo horsie ale do benzinu zase naftu nedostanes. Mnoho ludi pouziva v zime benzin ako primes pre lepsie starty, takze ziadna katastrofa
Jak snížit výkon
Na useku dlhom 4 km mu vies co pojde dole Inak chudatko barerka
Jak snížit výkon
No tak uz vieme kde je chyba :D Ale ne vazne ja mam tento motor tak viem ako sa chova a kolko papa. Rano jazdim usporne, spotreba 6,5l cca (zalezi ako idu semafory) a vecer tomu davam kakao aby mi to nezlenivelo. Spotreba 7,4 vzdialenos do roboty mam 11 km. Spotreba podla mna super
Jak snížit výkon
Diagnostika asi nebola ze? Bud mas niekde nejaky problem (snimac teploty,prietoku vzduchu atd.) alebo bude vadny medzikus medzi volantom a sedadlom (tj. jazda na 1500 otacok napr.)
