japok
    153
Vše zveřejněné uživatelem japok
  1. Rozliseni kamer by melo byt naprosto stejne Superb/Kodiaq. Dle ETKY cisla dilu kamer a jednotky kamery okoli jsou stejne.
  2. Tento kanal tam nemam. Nekdo uz mi psal ze novejsi jednotky to tam nemaji.
  3. Zdravim. Nevedel by nekdo kde nastavit prah rychlosti kdy se maji zapinat automaticka dalkova svetla? Zkousel uz jsem vse mozne ale svetla se zapinaji stale zhuba pri 60km/h.
  4. Zdravím. Dnes jsem vyměnil v odkládací schránce před spolujezdcem celé svetlo za LED. Je to originál. Když zavřu schránku tak svetlo shasne a neblika. Ale jakmile nechám schránku otevřenou a svetlo se vypne z důvodu aby se nevybila baterie tak LED světlo lehce blika. Nevíte někdo cim by to mohlo být?
  5. japok
    Autobatéria
    Na minusovem polu by mělo být vyřazeno datum výroby. Stejný formát jako je na kolech (gumach)
  6. Zdravím. Nemohl by mi někdo kdo ma AreaView poslat kodovani jednotky? Ideálně by bylo kdyby měl ještě Trailer Assist ale to už bych si případně dokodoval. Diky
  7. Aby se dala zarovka vyměnit musí se schránka vyndat.
  8. Tak jsem chtel zkusil podle odkazu výše nastavit asistenta dálkových světel aby se aktivovat už třeba pri 50km/h ale v jednotce A5 jsem v přizpůsobení žádný takový kanál který tam popisují nenašel. Má někdo jiný navod. Diky
  9. Zdravím. Neví někdo kde nastavit rychlost při které se aktivuji automaticka dalkova světla? Teď mám nastaveno 60km/h (z vyroby) a chtěl bych to snížit. Mám Smart light assist.
  10. japok
    Nezávislé topení
    A ještě mám jednu otázku ohledně nezávislého topeni. Započítává se do spotřeby auta i spotreba nezávislého topeni? Jestli když budu před jízdou topit a pak nastartuju a pojedu tak jestli to bude ve spotřebě na ujetou trasu.
  11. Taky o tom přemýšlím ale jak píše OnMiT312 světla jsou užší a delší.
  12. japok
    Nezávislé topení
    Vím že čas který se nastavuje v menu nezávislého topeni je čas jak dlouho bude v provozu nezavisle topeni po spuštění dálkovým ovladacem. A pokud jsem vždy nastavil nějaký čas kdy budu odjíždět tak i kdyz jsem přišel dřív tak nezavisle topeni běželo až do nastavené doby. Dnes jsem opět měl nastavené topeni a když jsem přišel k autu o 5 min dřiv tak topeni běželo. Teplota -10°. Tak nevím...
  13. japok
    Nezávislé topení
    Zdarvim, nevite jestli je nastaven nejaky casovy interval pro nezavisle topeni kdyz ho nastavim v aute ze v napr. 15:00 ma byt vytopeno na 25°. Stalo se mi ze jsem mel nastaveno topeni ze budu odjizdet v 15:00 ale kdyz jsem prisel k autu ve 14:50 uz netopilo. Po nastartovani mela chladici kapalina 50° takze topeni bezelo ale z nejakeho duvodu se vyplo. Venkovni teplota -17°. Napadlo me ze topeni se zaplo ve velkem predstihu aby stihlo vytopit auto na pozadovanou teplotu jelikoz byla docela zima a kdyby byl nekde nastaven nejaky cas ktery nesmi topeni prekrocit tak by se topeni vyplo (jen moje domněnka). A nebo topeni jede stale do te doby nez sviti rezerva v nadrzi nebo RJ baterie hlasi male napeti?
  14. Taky jsem vyměnil zadní světla a vše funguje kromě animace obrysovych světel při CH/LH. Už jsem se tady jednou ptal jestli by někdo nevěděl kde to přizpůsobit ale nikdo mi neodpověděl. A animace světel funguje pouze při CH/LH. Tedy tak je to nastaveno z výroby.
  15. japok
    Tlak v pneu
    Do ETKY jsem taky koukal ale šlo mi spíše o presne místo. Idelane obrázek. Je také divné že v ETCE nejsou vyobrazeny žádné šrouby nebo maticky. Držák jednotky už mám doma a jsou tam dvě dírky takže to necim prichycene musí být.
  16. Můžu potvrdit. Dělá mi to úplně stejně.
  17. japok
    Tlak v pneu
    Zdravim. Nevite kde je umistena jednotka tlaku pneu na Superbu FL?
  18. Zdravím. Nevíte někdo kde je umístěna jednotka kamery okolí (area view). Diky
  19. Ahoj. O tom jsem nikdy neslyšel. Každopádně mám taky haldex a na STK jsem byl a auto přes valce proslo a vše ok. Technik mluvil o nějakém postupu co a jak se musí udělat aby se haldex a DSG ( v mém pripade) nepoškodilo.
  20. Zdravim panove. Nemate nekdo Montazni mista ridicich jednotek vzadu vozidla ze Superba FL? Melo by to byt soucasti elektrickych schemat. Jde mi od jednotku J502 (System kontroly tlaku pneumatik) Diky
  21. japok
    Tlak v pneu
    Jak je to s vymenou kol (mam 2 sady) pri aktivnim mereni tlaku v pneu? Staci vymenit kola a system si je automaticky priradi nebo se musi neco kodovat?
