Vaša
    6503
  • Dny vítězství
    6
Vše zveřejněné uživatelem Vaša
  1. kam jsi napojoval jednotlivé barvy drátů ?
  2. já bych řekl že problém není v autě ale v tobě. Zapojil jsem desíky tempomatů a nikdy žádnej kouř ono je dívný i to že ti to hoří a pojistka která to má jisti se nespálí
  3. musí se vyměni spínací čás co je za spínačkou - samonej zámek nemá v sobě prúžinu/ aretaci
  4. C ??? jestli myslíš ovládací panel ak ten je u všech generací stejnej kyž seženeš budíky 2,5 generace nemusíč nic jinýho řešit
  5. potřebuješ komfortku končící indexem B dveřní jednotky s indexem D přepinovat komfortku z AH na B propojit CANy z komfortky do budíků vše je tady: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=1261
  6. jdi do auta zapni světla otevři dveře uslyšíš takovej tón co tě má upozornit že ti svítí světla - tak to ti nebude fungovat
  7. nebudou ti fungovat pípák při otevřených dveřích a rožlých světlech
  8. budíky jsou immo 3 když nemáš el. okna nemáš ani jednotkiu komfortu máš jen jednotku centrál. zam.
  9. znám borca co auto koupil 2/2001 a byl to předface (SLX) když otevřeš dveře objeví se ti symbol autíčka ?
  10. facelift je od 2000-2006 od cca 5/2001 je změna v generaci komfortu potřebuješ komfortku, dveřní jednotky, dveřní kabeláž a pak dopojit vnitřní elektriku
  11. generace nemají nic společného s PC nebo DOTem s komfortkou ti pasovat nebude
  12. pokud přehodíš čipy tak nic nekóduješ
  13. motorky jsi koupil zbytečně komfortky přehod nakóduj DO a je to pak můžeš dopojit 15 pin konektor na blinkry a anténu abys měl lepší příjem
  14. jedny budíky máš 2,5generacia druhý máš 3. generaci jinak by neměl být problém
  15. jj - v CZ je to o tom že se to dělí na ty co něco mají a nemají ono asi je tu málo místa na to rozebrat řidiče v drahých a v levných autech ty říkáš že ti v drahých autech jsou dobytci já si zas myslím že ti bezohlední jsou v těch levných autech - málo se mi stane že někdo v autě za 500t a víš mě bude vjíždět z pomalýho pruhu a nebo pojede vedle kamiónu 5 km, nebo vyjede krokem z vedlejší. ono jde taky o to že ten kdo má auto nižší kategorie ho má proto že ho tolik nevyužívá a moc toho nenajezdí na rozdíl od toho kdo má auto vyšší kategorie protože najede moc a hodně jej využívá. (není to pravidlo) a z toho vyplývá styl jízdy- kdo sedí v autě od rána do večera bude jezdit pro toho kdo vyjede do městského provozu jednou za čas trochu víc agresivněji a bude říkat že jezdí jak dobytek ten kdo jezdí občas tak jezdí opatrněji - pro druhou skupinu je to zas brzda provozu a tím pádem jsou obě skupiny na sebe agresivní toť můj názor - myslím off topic - takže stačí
  16. vag tacho, vag commander, supervn, superkey, vagprog.......
  17. na budících v autě nikdy není
  18. pokud si to pamatuju tak se pak žárovka opírá o ten rozptylnej plast a odrbává ze sebe oranžovou
  19. bud ve škodovce (na 90% nedají) nebo si to někde nechat vyčíst spec. programem
  20. rozeber spodek u A sloupku tam je černej konektor tady : http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=10697 heldej obraz 22
  21. ono na pásy stačí málo mohli vystřekit jen pásy a pytle mohli zůstat, ale tak jak tak to tuklý bylo.
  22. Roman co vím prodává origo ale už jsem viděl cca 10 páček co jsem montoval z aukra co si donesl zákazník a byli neorigo
  23. jestli tak byli spraveny jen zadní pásy tak to ještě jde
