Vaša
    6503
  • Dny vítězství
    6
Vše zveřejněné uživatelem Vaša
  1. měl jsem to tak na OI, mám to přes rok na A4 a lepilo se to tak i na M5 a o umí přes 300km /h takže na OII by to mohlo vydržet taky kupuj oboustranku na lepení zrcadel, ostatní jsou na nic
  2. jde o blok měřenýh hodnot OO6 v motorové jednotce aji bych ti radil nijak jim rady cizích nevnucovat, většinou se to obrátí proti tobě - několikrát jsem už tuto skutečnost zažil odkud jsi ?
  3. a když ti to přesně popíšu co s tím jako absolutní laik budeš dělat ? vrchní viditelná část převodovky je cca 20x20 cm je tam jen jedna věc s drátama. nevím jak lépe popsat
  4. z hora vedou do ně 2 dráty
  5. značku přilep oboustranou lepící páskou
  6. ale jezdí jich za mnou dost dnes O1 budík 140 motor 205
  7. spínač zpětných světel na převodovce
  8. Vaša
    symphony
    co mám poslat ?
  9. máš VAG 607 a víš ? tzv HEX CAN ? jestli nemáš nic nezjistíš nebo musíš mít SuperVag, SuperVin, Vag Commander, Vag Prog,
  10. nenašel jsem na těch stránkách kontakt ale zařízení vypadá stejně bylo to z Plzně objednával si to zákazník
  11. Dával jsem do Superba a majitel je spokojen
  12. jediný co mě napadá tak páčka tempomatu chtělo by kontrolovat bloky hodnot při tom když to zlobí
  13. Vaša
    symphony
    napiš označení původního rádia (hlavně koncový písmeno) pravděpodobně bude "C" tz že máš na zadním mini isu konektoru (zelené barvy) napojeny 4 dráty a ty potřbuješ 2 x CAN
  14. jestli to myslíš tak že máš druhou komfortku a k ní naučený DO tak tu když dáš do svýho auta tak ti bude fungovat nová komfortka s DO, tvoje starý DO nebude na novou komfortku reagovat
  15. kdyby to tím bylo tak to napíše chybu - snímač teploty/stavu oleje zkrat na kostru
  16. jestli měníš DO za stejný DO tak jen VAG a sladit to
  17. Vaša
    Radary Prostějov
    nevím jak je to přesně, ale tyto radary provozuje město takže něco z toho podle mě má i město
  18. kecáš čidlo jsem nakódovaný neměl a chybu to psalo
  19. Vaša
    Radary Prostějov
    jj to je ten jak jsem napsal na Vápenici (není to už vápenice)
  20. ty dveře to podle mě dělaj protože je špatnej mikrospínač s tím CANem - viděl bych to na zlomený dráty ve dveřích řidiče proměř CAN dveřní jednotka vs.komfortka
  21. pro začátek řekni jakou komfortku se jedná máš nějaký zásahy do elektriky
  22. soused umí ale jednotka musí ven
  23. Vaša
    Radary Prostějov
    orientační mapa většinou je to za semaforem - takže bud rychle nebo na červenou a už to blejská
