Armyk
    878
Vše zveřejněné uživatelem Armyk
  1. hej hej ..to ze je zive to auto do rychlosti cca 60km/h viem a patricne to vyuzivam tiez mam cca 85 000 km, ale auto mam cca od 60 000 km ..ak ty jazdis ako si povedal kludne pod 2000ot. a este si motor nestazoval, tak to asi bude OK ... len teraz ma napadla este jedna vec.. to, ze mu nevadia nizsie otacky na druhu stranu neznamena, ze v relativne vyssich otackach (cca 2500) nemoze mat motor vyssiu ucinnost.. a tym aj nizsiu spotrebu (tak je to s tymto motorom myslim pri stupani do kopca..) na rovine neviem..
  2. fuu 1500 ? vazne? .. ak sa da tak nizko a nevadi to, tak potom v meste po rovine pri 50ke na 4ke v 2000ot. by to nemal byt az taky problem.. ale myslel som, ze rozsah cca 1500 - 2500 je idealny pre diesel ..tak jazdi moj otec na 1,9Tdi prakticky stale od 1500-2000
  3. Ahoj, mam 1,2HTP 40KW ..v akych hodnotach by ste odporucali udrziavat otacky? ...alebo ako jazdite vy? ...co je lepsie pre spotrebu a co pre motor (vyssie vs nizsie otacky)? a ake prevodove stupne? pytam sa preto, ze kym sa u nas jazdilo po meste 60, tak som pouzival 4ku ..a otacky boli niekde okolo 2500-2750 ..co sa mi zdalo idealne (neviem, .. je?) ale teraz pri 50ke.. je to 3000 a viac na 3ke ...na 4ke je to okolo 2000 (to sa mi zda malo) tak vas prosim o vase rady a odporucania
  4. Iba náhoda.. myslim, že vodič fabie mal šťastie, že nevletel pred ten hummer
  5. Dakujem za jasne a kvalitne odpovede.. aspon viem, ze az tak tazku hlavu si z toho robit nemusim ...havarovat pre to nehavarujem ale tie disky na leto asi aj tak kupim... uz ked teraz prezuval tie letne a stary plechac musel vyrovnavat kladivom, som videl, ze nie su moc v dobrom stave.. este dotaz na letne pneu.. co tak GOODYEAR Excellence?
  6. Mozno blba otazka... z vonkajsej strany disku alebo vnutornej? ...jedna sa mi o to, aby som zbytocne nedaval dole ten plastovy kryt ...sedi tam tak, az sa bojim, ze ho svojou sikovnostou zlomim napr. hlinikovy to ma z tej vnutornej... (tam je to aj logicke..zvonka by to spatilo)
  7. suvisi ta sirka v palcoch aj s tym plastovym krytom na disku? Pretoze tie moje som nasiel, ze su prave pre 6Jx14... aj ked to by suvis mat asi nemalo ..ale na stranke skody tie kryty podla toho rzdelene maju ...a ak je to tak, tak je vsetko OK Co sa tyka disku na leto, tak nove pozeram so spravnym 6x14, 5x100 ..ale ET ma 37 ..v technicaku je ET 38 ..to vadit nebude?
  8. Od kupy auta (uz jazdeneho) boli obute zimne gumy 175/65 ..tie som uplne zjazdil a na tuto zimu som si kupil nove zimne (s predpisanym rozmerom 185/60 GU7+) ..Teraz sa pomaly pozeram po letnych a doteraz som prehliadal rozmery disku "5x14" a "6x14". Co vlastne tie cisla 5 a 6 znamenaju? Vadi, ak mam napriklad tie 185/60 obute na tom disku 5x14? A da sa niekde na disku zistit ten udaj, ci je to 5 alebo 6? Aj tak by asi bolo dobre mat disky na kazdu sadu (letnu a zimnu).. lebo pri prezuvani sa moze pneumatika poskodit (si myslim ) Budem rad, ked mi potvrdite alebo vyvratite aspon nejaku z mojich uvah Dakujem za vsetky reakcie
