Vše, co zveřejnil mudra
Je možné vymeniť rádio Symphony CD
Tipuju, ze nee. Maximalne za origo navi, nebo rapsody. Ale to jsi asi nechtel slyset
1.8 20V 92kw - LPG
jednotku motoru nemuze nikdo odpojit. obe jednotky spolu komunikuji. asi bych taky sel do 1,6ky, netusim co by reklo turbo na LPG (ale nejsem na to odbornik) to tomasb: me se to prepina pri dosazeni teploty a 2000 otacek, takze kdyz jedu na 3500 ot, a ma se to prepnout, tak nic. Tak to resim, tim, ze posloucham jednotku, a kdyz cvakne, tak jen vyslapnu spojku a prepne se to. Ale stava se to vetsinou, kdyz jedu z domova jednim smerem to je do kopecka. Ale netusim, jak bych to vysvetloval manzelce, co a jak to ma delat. Jeste, ze nevodí.
1.8 20V 92kw - LPG
Ahoj, mam dlouhou octavii 2,0 MR02 a LPG cca 4 mesice. Montaz stala 33t je to sekvencni vstrikovani s torzni nadrzi. Spotreba podle PP v prum 8,5 (dalnice 130-160) podle tankovani 10l jinak s LPG spokojenost. uvidime co v zime. Po kolika Km se to prepne na LPG (nastaveno na teplotu 30C) ted je to tak 1.5 Km piste dalsi poznatky, jsem zvedav
Maxi Dot - Dodělávka
Zdarek panove Tak jsem se vcera stal majitelem funkcniho Dotu v moji okine .fakt si ho uzivam . Zapojil mi ho LUKE, takze mu chci jeste jednou podekovat. fakt dobra prace zapojil budiky, pripojil radio a rozchodil multi volant.
Tece chladic...
az ho vyndas, tak tam dej rovnou jinej. letovani bude pekne drahy a ani lepeni na starsim kousku nema cenu. das ho tam zpatky a za mesic ho tahas znova ven.(ale treba to klapne).
Kameny v krytech kotoučů
ted mi taky neco cinka v prednim kole a nemuzu prijit co to je kolo sundany a ne ane na to prijit. pod plechem nic, ve vetrani kotouce taky nic. tak se asi zblaznim.jeste me napada, jesli to nebude zapadle za snimacem ABS. jinak uz netusim
Tece chladic...
taky jsem mel problem, ze to trochu saklo. resil jsem, ze to zalepim silikonem(výrobce to standartne dela, kdyz uz to u nej tece) ale po demontazi jsem si to rozmyslel a koupil novej. stal v auto kelly 2200.vymena trvala cca 6hodin (delal jsem to sam) ale dalo se to (nejvic jsem se bal o klimu, ale chladic se da spoden vytahnout a kondenzator klimy se jen odehne). Takze doporucuju vymenit a je pokoj jo a jeste nemuzu pochopit proc auto teto tridy nema chladic AL. OII uz ho ma
Bosch aero twin na O1 ?
ja tam mam ramena a sterace z OII asi 3mesice a zatim fakt spokojenost. predtim jsem silel a nevedel, co stim.
Originální rádio ŠKODA Symphony Fabia I
no, ja jsem s funkcemi radia spokojen mam to v octe, jen mam velmi spatny prijem radia. je tam i fantom napajeni, ale bez neho bych rekl, ze to je lepsi. jeste skusim jinou antenu a pak pujde asi do sveta. pokud by nekdo mel nejakou radu jak to zlepsit, tak sem sni.
Sklopeni praveho zrcatka
no, co jsem tady cetl, tak musis mit sedacku ridice s el. ovladanim. pak je to funkcni
prezentace v powerpointu
Nesetkal jsem se s timto problemem, zvuk mi sel i pri, i po odeslani mailem. ZApni si repraky! HAHA
prosim nekoho o radu. pokud vytvarim prezentaci a pridam zvuk, tak vse funguje jak ma. Ale kdyz to poslu mailem, tat to neprehraje zvuk.projizdel jsem napovedu v powerpointu a stejne to nejde. Tak pokud nekdo znate postup, tak ho prosim napiste. DIKY DIKY
Autoalarm PORTMAN
a hoj, chci ho tam taky montovat sam. tak pokud by byla nejaka rada na co si dat pozor, tak prosim napiste.
Radio Škoda Symphony
funguje ulne vpohode ve vsech autech. videl jsem ve 120ce , v meganu( po prohozeni pinu)
ridici jednotka volantu
Diky panove, trochu jste me uklidnili, cca za 14dni budu menit budiky (na M-DOT) a tak si to necham projet Vagem. Asi to nebude nakodovane na tuto funkci (nebyl tam kabel k radiu) a snad to bude makat. jeste jednou diky jo a jeste jedna mala otazecka. auto si nepamatuje radio, kdyz ho odpojim. a chce po me kod. myslel jsem, ze kdyz ma can, tak si to bude pamatovat.
na rj je 1j0907487a a radio je D. zapojoval jsem to z moji DP a asi je starsi a tuhle jednotku tam nemuzu najit. tak pokud by jsi mi prosim poradil, tak bych byl moc rad. uz jsem z toho zoufalej. diky
Jak vynulovat servisní interval?
panove, hrabal jsem se v aute a odpojil konektor komfortky a zacalo mi to psat pod KM servis 1500. Co to presne znamena? ja predpokladam, ze to je tim odpojenim konektoru a ze bude stacit jen smaznout chyby v RJ. radsi se ptam, abych tim laxnim pristupem neco nepos...
ahoj, tak jsem ji nasel a jsem prekvapen, ze kabel k radiu tam neni. napojil jsem ho : na jednotce 5 a na radiu na 11(mini iso) A STALE TO NEFUNGUJE!!! prosim poradte proc?(musi se snad kodovat jednotka nebo co. Je divny ze tam ten kabel neni.
čidlo automatické klimatizace
ahoj, pokud budes muset menit celou jednotku, tak mam jednu funkcni doma. je to ten starsi model. tak kdyz budes mit zajem, je k mani za 1000
Konečně klima :-)
gratulace ke klimosce. mam sice jen AC (snad docasne), ale vim ze klima je +. chci to predelat na climatrinic,ale po rozmluve s lukinem si nejsem zcela jist zda to sam svedu. hlavne ta elektrika. nejsem zrovna elektro guru.
kolik km na olej v TDI?
no ja do 2,0 benzin naleju, tak 1,5 litru na 15000km, mam najeto 120 000. ale to je asi tim, ze mam AQY a ty vseobecne papaj vice oleje.
diky a kde je tam svorkovnice, abych se podival, jestli tam je kabel k radiu.
ahoj, poradte prosim, kde se nachazi RJ multifunkcniho volantu? nejlepe jestli nekdo nema fotku. chci zapojit k symphony. volant tam je origo, ale u radia kabel neni. Diky
to mas pravdu, ja to menim dvakrat do roka a tak nic moc.
diky panove za odpoved, ale ja mam benzin. kolega v praci si koupil TDIcko a tak se dohadujem kolik se da najet. ja mu tvrdil, ze to ma min otacek a tak to vydrzi vic, a to jsem se pekne seknul, podle toho co pisete. dikas
