Vše, co zveřejnil s-talker
Premyslite o sedackach z OII do fabie?
Zdravim, ted jsem tu delsi dobu nekoukal, predni sedacku jsem zkusil jeste jednou vytahnout a dat nazpet a opravdu se tam jinak nacpat neda, tak hold ten bocni plast bude trosku drhnout Srouby jsem pouzil se zapustnou hlavou, ale jen ke stredu dopredu, tam to drhlo. Behem instalace jsem moc nefotil, ale aspon neco jsem dal k sobe do tematu, tak mrknete Bocnice jsem upravoval taky, sundal jsem potahovou latku a potom jsem molitan upravil a prekazejici cast molitanu urezal, tak aby neprekazel dverim, trosku ho vytvaroval, aby to sedelo na fabii a spodni casti zatlacil do otvoru mezi sedak a plach auta a vrchni cast jsem poradne privazal k drzaku na zajisteni sedacky Puvodni plast, co by mel byt prave pod timto bocnim operadlem jsem nepouzil. Nyni kdyz sklopim sedacku, tak ten bok porad drzi. Instalace u me v tematu
Zdravim vsecky upravce sedacek z OII Taky jsem se do toho pustil, nejdriv jsem udelal zadky, delal jsem to po svem, ne podle navodu tady, ale vysledek je super Co je podle me horsi, to jsou predky....ta sedacka tam je pekne napresovana a kdyz ji chci dat dolu, tak musim ten bocni plast na sedacce zatlacit Mate to taky tak napresovane? U stredoveho tunelu je asi stejne mista. A co me zarazi je, ze jsem piloval vsude stejne, ale u ridice vpravo vepredu tam sroub ne a ne vlezt Vic pilovat ale uz nejde. A pls jake srouby pouzivate na predek? Diky
- LED Ovce
stahování oken dodělávky
Jeden takovy dotaz....u tech linu je nutna komfortka? Ptam se pro jistotu A propoji se obe stahovacky mezi sebou LIN vodicem a do BSG nic nejde? Tudize se ani nemusi menit BSG? Nema nekdo el schema face sathovacek? Diky za rady
- LED Ovce
Ovladace pro USB kabel
tak uz jsem ho nasel, to byla rychlost pro ty, co maji stejny problem http://uloz.to/1187838/usb-kkl.zip
Schanim ovladace pro diagnosticky kabel KKL USB pro zasuvku OBDII, pokud nekdo ma a mohl by mi to poslat, budu rad Staci image cd, to bude par mega Dekuji
- Yeti
- Yeti
- Yeti
Parkovací LED diody
ja dal svoji vyrobenou made in home ledku do parkovacek a ta drzi uz druhym rokem spis bych rekl, ze odpory, ktere pouzivaji cinani jsou na hrane a pri vyssim napeti nez +12V to pak dela neplechu
Hlasujte pro i-Tunera měsíce prosince 2008
i ja mam odhlasovano
Přepis Fabky v roce 2009
tady mas Becko http://www.vectraweb.net/php/view.php?cisloclanku=2008121401
Kdo ma origo central?
Nemate nekdo fotky po sundani tapecka? Zajima me jak vypada origo central Ve skodovce znamemu dodelavali central a podle me to rozhodne origo neni a ani ovladani na odemknuti a zamknuti u el oken nereaguje. Diky moc vsem
Dotaz na vsechny,co maji kratkou Octavii I
děkuju moc všem za ochotu a přeju příjemné svátky
muzes mi pls naskenovat nebo vyfotit ten zaznam ve VT? byl bych ti moc vdecny
Mate nekde z vas v technicaku napsano SEDAN ? Nebo jen liftback? Jde o sazku, sazejici tvrdil ze to je Hatchback - to ani neni treba komentare, ale ja tvrdil sedan a tak hledam nejakeho sedana a potrebuju dukaz
Podsvícení budíků
jurach: ahoj a prosimte, kdo ti to delal? Nevis jestli s tim meli nejaky problem pri praci?
Podsvícení budíků
ahoj diky moc za fotku a objasneni veci krom toho zadny problem jo?
Octavia II - Facelift
nevim co se ted resi, ale trosku odbocim od tematu, vcera videla Octavia II Combi Facelift v bile barve a musim uznat, ze bych ten predek na bile nejak prekousnul....
Podsvícení budíků
nikdo nema podsvicene budiky?
Podsvícení budíků
Předělával někdo z vás podsvícení budíků na Oktě II? Je tam prý nějaký problém, tak bych se rád dopátral o co jde
Zmena podsviceni interieru + budiku
Zdravím všecky, mám takový dotaz, je problém předělat diody pod ručičkami u budíků Octavie předface? Díky za odpovědi
Poblikávání přístojovky a podsvětlení
bude na tom neco pravdy, mel jsem novou jednotku BSG od vyroby, jenze jsem daval el. okna a proto jsem vymenil BSG za starsi typ. Ted se obcas stane, prakticky jen za deste ci mrholeni, ze mi problikne podsvit. Nezkoumal jsem co je s tim spojeneho, ale driv se mi to nestalo nikdy, takze to prisuzuji BSG a predelani staracu kvuli ni.
marekkona: Ahoj dlouho jsem tu nebyl, jo jasne ze muzes se mnou pocitat Ted je pekna kosa venku
