Vše, co zveřejnil pajko
Jake máte zkušenosti s repasovaným turbem
iste ze nechcem robit repas doma...len chcem mat vsetko potrebne nakupene, aby som to mohol vsetko, ked mi vratia zrepasovane turbo, dat mechanikovi...nechcem aby sa stalo to ze dam auto aj s opravenym turbom mechanikovi a potom mi bude vyvolavat nech si este dokupim to alebo to...
nikto nic? vie mi niekto povedat co vsetko treba pri vymene /repase/ turba porobit? viem ze vymenit olej...ale co este? je potrebne vymenit dake hadice alebo daco?
Výmena žiaroviek denného svietenia
fasa diky ti
caute, nechcelo sa mi zakladat novu temu kvoli takej blbosti a cez search som nenasiel....jak sa vymiena lava brzdova ziarovka na O II pred fl Combi? treba rozobrat polku auta alebo ide svetlo pekne vybrat? diky
Pazvuky
Ahojte, kamarat ma BMW 1 a vrzgal mu interier. Tak s tym isiel do bmw tam mal auto 4 dni rozobrali mu komplet palubovku ale za tyzden sa rezonovanie objavilo znovu. Nakoniec isiel do dakeho ineho servisu a tam mu natreli panty dveri dakou zelenou vazelinou, ze vraj to islo vsetko od tych pantov a od vtedy ma pokoj. Neviete nahodou co za vazelinu to moze byt?
ohřívání motoru
aha...no ja mam octavku kupenu na slovensku pre slovensky trh
ohřívání motoru
chlapci kamarat ma bmw 1 a jemu kuri auto hned...vraj tam ma daku spiralu co mu to ohrieva...tu citam ze vsetky dizle to maju lenze mne nezacne v kabine kurit ani po 10 minutach...ste si isti ze aj octavky to maju? )) navyse mam este jeden problem. mam dvojzonovu klimu a spolujazdocva strana topi vzdy o poznanie chladnejsie aj ked su teploty nastavene rovnako. a o ohrievani motoru ani nehovorim...ked pridem do roboty vypinam studeny motor...
ohřívání motoru
caute chalani, jaky rozmer kartonu odporucate dat pred chladic?
Proč se tak divně ovládá climatronic?
ahaaa...takze ked nesvieti ani auto ani econ tak sa to sprava ako normalny fukar bez klimy...diky ti
a co ked mi nesvieti ani auto ani econ? ide kompresor alebo nejde?
Pazvuky
caute...vsimol som si ze mam uvoleny ten cierny trojuholnik z ktoreho fuka vzduch na prave predne okno. Vzdy ked prejdem cez nejaku nerovnost tak mi zarezonuje. Neviiete mi povedat ako je tam ten fuka uchyteny? a co vsetko treba rozobrat aby som sa k tym uchytom dostal a aby som to mohol dako poriadne pripevnit...diky
Vrzani palubky
no ty vole pekne si to rozobral...keby som to ja rozoberal tak to uz nezlozim. a keby som to zlozil tak urcite by mi tam daco nefungovalo...
Tapec dvere - demontaz (O II FL)
tiez ma asi caka demontaz. Vsimol som si ze ten trojuholnikovy fukar pri bocnom skle mam daky uvolneny a moze sposobovat dake pazvuky v aute...tak to chcem rozobrat a pozriet...na vodicovej strane je ten trojuholnik uplne pevny
Octavia II combi - 210 tis km - středový rámeček
ja som kupil 3,5 rocnu 235tis km 2,0 tdi 103kw s novou spojkou za 4000. Bolo to sluzobne jazdilo to Bratislava - Taliansko. Servisovane pravidelne v skodovke. Jazdil na tom jeden clovek. Jedine co som na tom vymenil boli rozvody (ak nepocitam take ze motorcek na stierac, zadne brzdove svetlo)...jazdim na tom druhy rok a uplne bez problemov.
Jak vyndat stredové ofuky
ahoj, vcera som sa trochu hral s fukanim a dosiel som na to ze to piskanie je pocut iba ked je nastavena teplota viac ako 22 stupnov. pokial je 22 a menej tak to nepiska ani ked je fukar na maximum...fakt netusim co to sposobuje
Ventilacia
takze dnes som sa trosku hral s fukanim v aute. vsimol som si ze to piskanie je pocut iba ked je teplota na viac ako 22 stupnov. Pokial mam 22 a menej tak mozem mat fukanie na maximum a ziadne piskanie nepocujem. neviete co to je?
oprava upnuti plynove vzpery 5. dveri na karoserii
ja to mam sem tam povolene...vzdy to iba dotiahnem bez toho aby som daco demontoval
ako dlho sa Vam zohrieva diesel?
neviete co vyjdu zhavice na dvojliter tdi bkd?
prosim kolik mate s tdi 103 kw bkd okamzitou spotrebu volnobeh
jj ja tankujem naftu vpower a pridavam aditivum od castrolu..mozno je to zbytocne ale dostal som ho k oleju zdarma tak preco nie...motor ma najazdenych 240tis
ako funguje asr na o II????
mam iba ASR. mne to funguje takto. ked je smyklavo a rozbieham sa tak mi blika kontrola a otacky mi vybiehaju velmi pomaly...auto si ich reguluje samo tak aby kolesa nepreklzovali...
ahojte, ja som to akurat vcera pozeral...studeny motor 0,9l/H, zohriaty 0,5l/h...motor 2.0tdi pd bkd
Kufr a jeho komplet otvirani na dalku (pružiny)
ahojte, zelene pruziny mam na svojom kombiku od leta...ako prisli mrazy tak sa mi kufor nikdy neotvori cely...
led diodové pásky na osvícení prostoru nohou
naco sluzi osvetlenie noh? ma to dake prakticke vyuzite?
Vibrující spojka
mam tiez dvojliter r.v. 2005, najazdene 240tis. vibracie v spojke su tak isto, mam novu prevodovku zotrvacnik meneny tak isto. Tiez som si myslel ze je to nejaky problem ale podla mna je to normalne...jazdil som aj na pasate 2007 a tam to bolo tak isto...mercedes vito tak isto....je to skratka dizel
diamant vdaka za prilohu...no tiez ma to napadlo ze problem moze byt tam...ale trochu ma zavadza to ze ten zvuk ide prave odniekadial z palubovky...
