Vše, co zveřejnil Macc
bi-xenony - výbojka
Dával jsem obě a svítí stejně. Zlutě. Jsem zklamanej , svitilo mi to líp. Teplota by měla byt asi stejna. Povedlo se mi zlomit izolátor , k čemu je? Díky Macc
bi-xenony - výbojka
Ahoj měnil jsem xenony osram za philips xenstart Tm D1S a svítí dost zlutě. Pri vyměně mi praskla ta tyčka izolatoru , ale vybojka svítí. Je to na závadu nebo k čemu to tam je . Díky MACC
Xenony - D1S
Ahoj měnil jsem xenony aosram za philips xenstart Tm D1S a svítí dost zlutě. Pri vyměně mi praskla ta tyčka izolatoru , ale vybojka svítí. Je to na závadu nebo k čemu to tam je . Díky MACC
Zkušenosti s požadavkem "být u auta celou dobu během servisu (opravy)"
Zdraví m pánové Ctěl bych říct že jsem dlouholetým škodovkářem . Měl jsem několik škodovek od felicie, fabie, octavie, superbu I i II no moc. Vždy podotýkám vždy jsem byl přítomen v autorizovaném servisu u mých vozů které jsem servisoval. Máte všichni pravdu že nemám BOZP a jiné tady vámi zmińované návleky atd... Pokud si koupím auto třeba Supa II za 800 tak si u servisu chci být, pokud né tak jedu tam kde mi to bude umožněno, a řeknu vám pokud řeknu že jedu prič tak většinou mi je umožněno že si mohu u vozu být, s tím že riziko všech vámi popsaných rizik je na mě.
Čau lidi Taky si nechávám servisovat auto v servisu Škoda Pokud bych nemohl během servisní prohlídky k autu tak bych do toho servisu nejezdil, a servisoval to jinde kde mě k autu pustí. Ono auto za 800 tis kč. Které ti servis zku.ví si pak dobře hlídáš a nenecháš to podruhé opakovat.
Referencni vuz Skoda Auto
čau Mám 3-tí auto z HAVEXU a nedám na firmu dopustit!!! Vše OK Poslední auto Š.Octavia II Face2.0 TD 2012 -- pro otce. Moje auto Š.Superb II 2.0 TDI 2012 . Předtím oba Š Octavia 1.9 TDI 66kw chip 87kw . Dnes oba 2.0 TDI CR 125 kw a naprostá spokojenost. S pozdravem Macc
- Dodělání a kódování mlhovek s funkcí "CORNER"
Volnoběh u 2.0 TDI
Čau Tak tohle jsem nevěděl. Díky Macc
Volnoběh u 2.0 TDI
Díky lekl jsem se že se mi to rozbilo. Supa mám krátce tak se stále učím Díky Macc
Volnoběh u 2.0 TDI
Čau hoši Nerad zakládám nové téma ale nemohl jsem to nikde najít. Před časem jsem si koupil škodu superb II 2.0 TDI 2012 Chci se zeptat : V létě mi motor točil cca 800-900 ot/min Ted´ při 0 st,celsia motor točí 1000 ot/min Vím že může probíhat regenerace DPF ale že by to trvalo už 3 dny? to se mi zdá nějaké divné. Když vypnu climatronic tak mi po čase otáčky spadnou na 800. Clima nastaveno na AUTO 22st. U octy se mi tohle nestávalo, je to asi tím filtrem DPF. Poradte mi prosím jak se tohoto asi problému zbavit. Supa mám krátce a tak se ptám a učím co a jak. Díky Macc
Trippling
Ahoj chtěl jsem se zeptat na origo tripling Mám v octě dodělaný DO kde od origo kabeláže jsou propojeny 2 piny a zase vráceny zpět . DO je orig příslušenství (klíčenka do 2 zelený čudlíky) Mohu to zapojit jak píšete ? Bude to fungovat? Prosím o rychlou odpověd mám to rozebraný. Díky Macc
- Dotazník ŠKODA
Autopotahy AGS
Mám octu už nějaký čas, ale všechny potahy co jsem tam měl se mi roztrhali na levé straně řidičovi sedačky. Koupil jsem si potahy od fy.Autopotahy ASG-autopotahy Nosek H.K. a mohu čestně prohlásit že mi vydrželi ze všech potahů co jsem kdy měl nejvíce. Mám je na octě cca 2 roky a bez žádných podotýkám žádných problémů. Čau Macc Š. Octavia Tour 1.9 TDi 96kw
Žhavení
Auto je po stránce žhavení v pořádku, asi byl volný rozvodák a asi spatný předvstřik. Ale mechanici ve škodovce toto asi nevědí nebo to neumí změřit. Pokud by změřil na VAGU předvstřik tak by asi zjistil že to nedává tolik co má a šel by po řemenu,rozvodech atd,.... Poučení: co si člověk udělá sám to má a co nechce mít tak aď dá do autorizovaného servisu kde jsou odbornící,............. ale možná-tak pouze na dojení krav. Čau Macc
Žhavení
Zdravím pánové Tak už vím co je mojí octě!!!!!!!!!!!! Když jsem byl v autoriz.servisu tak mi mechanik řekl že se rozvody mění po 120 až 150 tisících km. No a dneska se mi zadřela vodní pumpa a poskočil řemen o cca zub nebo dva. Doufám že se to nepotkalo nebo neohnuli ventily. Myslím že to bude dost drahá oprava. Najeto 96000km. Chtěl jsem po aut.servisu aby mi udělali rozvody , ale oni je z nějakého mě neznámého důvodu neudělali a takhle to dopadlo. Doporučuji všem dělat rozvody do 90000km. Zatím Macc
Žhavení
To jó ono to problikne a navíc snad všechny konektory byly rozdělané co s tím souvisí . Tak nevím Dík
Žhavení
Nazdárek pánové omlouvám se že zakládám nové téma ale nic jsem tady s podobným tématem nenašel. Zlobí mě žhavení u mojí Octy 1.9TDI 66kW 2005 TOUR 96000km. Pokud je motor teplý tak jde úplně bez problémů nastartovat. Ale pokud je motor studený tak jen točí a točí ale nechce chytit. Auto jsem měl v autoryzovaném servisu 4dny , a po této zkušenosti již snad nikdy více!!!! V servisu rozdělali kde co : relé 103 , relé 109 řídící jednotku kabelové svazky. Mechanik zjistil že do relé 109 nejde kostra která spíná žhavení. Do řídící jednotky kostra jde , ale z ní už ne. Proto mi bylo nejprve sděleno že je v pr..li řídící jednotka. Jelikož auto tam bylo již zmiňované 4 dny tak vyměnil řídící jednotku a nakódoval ji na mojí octu , jenže závada se vůbec nezměnila. Vyměnil všechna relátka 109,103 pojistky a vše se zdá býti dobré. Jenže auto stále nechytne pouze když je studené, teplé chytne ihned. Povídal jsem mu aby odpojil čidlo teploty chladící kapaliny a tím nVAGavodil jakoby studený motor , a on mi řekl že to tím není a že to není možné. Podle mě si auto myslí že je teplé, a tím nepotřebuje přižhavit a dá i menší dávku paliva , a tak to točí ale nechytne. Myslím si že když rozdělám to čidlo tak ten motor přece musí chytít. Jó a žhavení na palubce se normálně rozsvítí. na 2-3-4 sekundy . Prosím Vás tady o radu co s tím . VAG žadnou chybu neukázal. Díky Macc Pokud to nespravím tak se asi půjdu oběsit Díky MACC
- mlhovky
Ukradena
Milý hoši mému otci byla taky odcizena octa 1.9 TDi 2001 a už je to 6 týdnů a nic. Myslím si že auto je asi v Polsku nebo někde na Ukrajině. Takovy auta se nekradou jen tak pro legraci. Jinak to muselo být předem vytypované a jen čekali až to půjde. Byli jsme s otcem na rybách auto zamčeno a postaveno asi 50-100m od nás. Chyba byla že na něj nebylo vidět. Slišel jsem akorát že nastartovalo (těžký zvuk tdi) a bylo pryč. Nenapadlo nás že to bylo naše. Podotýkám taky Výchdní čechy okres Chrudim vodní nádrž Seč u židovského hřbitova SPZ CRK 11-22 Macc
Při zpátečce píská PDC
To mě napadlo ale nevim kde a jak si to mám rozpojit nebo jak to udělat Pokud máte někdo foto budu vděčný za návod. Díky Macc
Čau chlapci Mám problém když zapojím přívěsný vozík a dám zpětný chod tak mi pořád píská PDC pomoc při couvání. Nevíte někdo jak zapojit? Ve škodě-auto mi řekli že to prostě musím vydržet. Poradí někdo? Pls Díky macc
radu prosím
Díky chlapi potřeboval jsem to vědět protože mi tam chybí. Jo a nemá alarm. Octa 1.9 TDi MR 2005 Díky Macc
radu prosím
Prosím radu
Zdravím všechny machry co něco vědí o octách. Mám takový malý problém a nevím jak ho vyřešit. Něco mi klepe uvnitř celé palubní desky,je to takový tlumený kovový zvuk. Je to slyšet dost když se jede přez hrboly a když se auto nakloní doleva. Prosím poraďte mi někdo co kde dotáhnout. Díky Macc Octa 1.9 TDi MR 2005
OI - Datový štítek
Já mám referentské auto - OCTAVII 1.9 TDI MR2005- Štítek tam mám a myslím si že by firma u které jsem toto auto kupoval byla tak neseriózní aby ho tam odtad vyndala. Referentský vůz : auto které se používá např.na výstavy a nebo s ním jezdí management ŠKODY-AUTO. Po najetí do 30000km nebo 1roku musí ŠKODA-AUTO tento vůz prodat. A já takový koupil a vůbec toho nelituji protože jsem koupil auto rok staré a najeto 25000km. Na všechno jsou doklady a samozřejmě servisní knížka. Kdo má možnost --DOPORUČUJI-- Chceš li adresu firmy pošli SZ Macc
