jarda109283
Vše, co zveřejnil jarda109283
  1. Je tohle normalni teplota 1.6?? Diky ...
  2. Ok diky za vysvetleni....pumpa je nova Hepu, protoze auto je po rozvodech....
  3. Ve vode v expanzce nic neni, voda v oleji taky neni, teplotu chladice nevim podivam se....dneska jsem daval novej termostat, tak rucicka se drzi u prostredni nejtlustsi carky, coz predtim nebylo, ale obcas se stane, pri nizsich rychlostech po meste a kousek za meste, ze je rucicka mezi carkami. Myslim, ze jsem to trosku poresil tim termostatem. Jde mi spis o to, aby nebylo spatny to tesneni pod hlavou. Jediny co mi nejde do hlavy je to, ze po jizde kdyz otevru kapotu, tak voda v expanzce chybi a nekdy i dost, a potom zacne pribyvat zase. Pokud expanzku zacnu pomalu otevirat, bubla v ni a voda se zacne prilejvat pokud neni plna jak ma byt, az nekdy se ji chce vytect ven. Je to normalni? Nikdy jsem to u zadnyho auta nevidel tohle..
  4. Takze to neni tesneni pod hlavou??
  5. Čus škodováci, mam taková problém s Feldou 1,6, a to ten, že se ručička teploty na teploměru pohybuje mezi prostřední a vrchní čárkou tj tušim 110 stupnu, ale do červenýho nikdy nejde, protože zapne sahara při 110. Mimo město je podle mě teplota vyšší než bývávala dřív, ale jakmile vjedu do města a jedu třeba na 3jku a nebo ještě hůř popojíždím 1 a 2, tak teplota jde ke 110 a až pak zapne sahara. Leckdy se stane, že teplota je 110 ještě 3km za městem. Topení topí jako šílený a auto výkon neztrácí ani trochu. Když jedu mých klasických 20km a po jízdě otevřu kapotu a začnu pomalu otevírat expanzku, začne odfukovat (je vidět že je tam tlak) a potom v ní začne bublat a nakonec se začně voda valit ven. Takže prosím vás čím to je a jak to řešit. Děkuju
  6. Alarm ale funguje......
  7. Čus lidi, mam oktávku II 07 a central na dálku od škodovky..... Tedko jsem spozoroval, že když auto zamknu tak červena LEDka v řidičovych dveří chvilku bliká rychle a pak se na pul minuty rozsviti a pak blika klasicky.....Když vypnu alarm na sloupku u řidiče a auto zamknu tak chvilku blika rychlejc a pak začne klasicky..... Jinak vše funguje v pohodě...Nevíte teda proč to pul minuty svítí?? Díky
  8. DSG nemam, nechal bych to dělat tady: mereni-vykonu.cz.....TDI fun je moc daleko....Neodejde potom spojka když to načipujou??
  9. Čus je pravda že je u motoru 103 kw stejná spojka a převodovka jako u 125kw?? Chci totiž čipovat na 125kw tak jestli to vydrží spojka......
  10. Čus lidi, mam svojí 120cu a mam v ni tachometr bez otáčkoměru, který má navíc někdy náladu a tiká furt. Chtěl bych proto koupit někde na vrakáči tacho jiný a rovnou s otáčkoměrem. Pujde to připojit a bude ukazovat otáčky?? Děkuji
  11. Čus lidi, mam v autě rádio parrot rhytm and blue..... hrálo a vše bylo v pořádku...jednoho dne přestaly hrát stanice....šumí někdy místy i frekvence 1 což je hodně špatný....můžu problém vyřešit vyndáním na noc pojistku rádia?? Nevím jestli je z boku palubky nebo v motoru a nevím která?? díky za rady.....Restart rádia nepomáhá
  12. jarda109283 zveřejnil téma v Podvozek
    Čau je pravda že se změnil podvozek u FL oproti před FL?? Konkrétně zadní náprava? Víte o tom někdo něco? díky
  13. jarda109283 zveřejnil téma v 2.0 TDi
    Čau lidi chci se zeptat motor 2,0TDI CR 81Kw v Yetim je 5ti nebo 6ti kvalt?? Myslim u dvoukolky. Na škoda strankách píšou někde 5ti a někde 6ti kvalt.... Díky
  14. Čau lidi, mam dotaz proč tu tento motor ještě neni?? Na konfigurátoru škoda už je.... Máte někdo tento motor?? zkušenosti?díky
  15. mam oktu 2 a nic nikde nevrže..... vše je zticha 50tis najeto.... takže ne všechny škodovky... a dát auto do servisu to je lepší si ho rozebrat sám.... Já dávám auto pouzde na olej a to je ještě politý kryt motoru od oleje:D
  16. Zdravim lidi.. nevíte kde sehnat škodovácký voňavky?? Kolik stojí?? Díky
  17. Čau, o víkend jsem myl auto a přitom poslouchal muziku. Ráno přijdu k autu a otočim klíčkem a místo startu to začalo vydávat divnej zvuk. (rachtat v tom). Zkusil jsem to znova a na palubce se rozsvitilo a nezhaslo ESP, ABS, a volat (tušim posilovač).... Přijeli ze servisu a řekli mi že je to baterka.... Takže auto jezdi... Mam ale otázku proč svítilo ESP ABS a ještě volant když byla vybitá baterie?? Díky
  18. Čau lidi, mam takovej menší problém... ted v zimním období hodně stříkám ostřikovačema a jeden špatně rozprašuje... nevíte jak ho spravit, vyčistit, nastavit?? díky
  19. http://uk.youtube.com/watch?v=iD0pxv9vPME&...feature=related dalši takovej borec (blbec)
  20. Čus, možná můžu poradit v udajnem cvakani v zadních pásech (navinadlech). Nejsou to pásy ale sedačky. Jel jsem snad ve všech škodovkách od Fábie až po Superba a všechny cvakaly. Měl jsem Fábii a ted mám oktávku a u obou jsem cvakání pořešil stejně. Odklopil jsem zadní sedačku, vzal jeden papirovy kapesník a přiložil na železné oko a rychle přibouch aby kapesník zůstal tam kde má.... :) Zdá se to jako kravina, ale zkuste to třeba si pomůžete. Tím jsem odstranil cvakání
  21. to sem měl klíček v prvni poloze a právě to nešlo
  22. To jste se s tím ještě nikdo nesetkal?? Co by to mohlo být?
  23. jarda109283 odpověděl na reinxed's téma v Motor
    Já bych se nehádal, nemá to cenu. Mam jen otázku. Proč si myslíte, že 2.0TDI je špatny motor?? Myslíte tím je 103KW nebo i RS 125KW?? Mám 103KW už rok a nic s ním nebylo. Auto bylo jen na garanční prohlídce
  24. Zdravim neni to tak dlouho co se mi občas ozvalo bouchnutí z podvozku od spolujezdce. Jel jsem a najednou bum a hrozná rána do nohou spolujezdce. Řikal jsem si, že to může občas asi něco odlítnou od kol.. Ale už uběh nějaký ten čas a dělá to pořád. Jednou takhle uklízím autíčko v garáži vše bylo vypnuté, klíčky na stole a najednou bum a bouchlo to když auto stálo... Nevíte někdo co to může být??
  25. To mě mohlo napadnout.. neměl jsem nastartováno..
