Vše, co zveřejnil Michalus85
ŘJ sedadel - vybíjí baterku
může být vadná, na své oct. jsem ji taky musel měnit. Dej novou a uvidíš hned.
- Ukradená O2 1.9 TDi Ostrava !!!
Rozebrání xenonu
Ahoj, dej ho na půl hodiny do trouby na 80-90°C a pak jde poměrně dobře sklo sundat
1.2 TDI CR 55 kW vs 1.6 TDI CR 55 kW
Já greenline combi mám a dlouhodobá je 4,1l, najeto 60 tis za rok a půl. Ano není to závoďák, ale nejezdí to o nic hůž než 1.6TDI 55kw. Je to tišší a pokud se člověk snaží, tak se s tím dá jet za 3,5l Prostě super, pouze pořizovací cena je poměrně vysoká, ale při nájezdu 30 - 40tis km ročně to je jistě dobrá volba. Ale pokud chceš auto na krátké trasy, tak nikdy nekupuj diesel s DPF protože si zaděláváš na problémy. Moderní dieselové auto musí jezdit na dlouhé trasy.
Jak si zaručeně najít auto - Věc pro ty co ještě auto mají
Ahoj, sice to je trochu mimo mísu, ale myslím, že by bylo účinné jít trochu proti zlodějům i tím, že by nemohli inzerovat zde na foru v sekci bazar. Viz vrakoviště z Berouna kde loni skončila i má téměř nová fabia TSI. Pokud to bude číst někdo z adminů, tak prosím zablokujte tyto uživatele. Děkuji.
Modelová péče přichází vždy ve 22. a 45. týdnu. Facelift u fabie nebyl po celozávodce, ale až v listopadu.
Jinak co se týká, že vám blbne tempomat s cyklovačem na stěrače, tak je to tím, že máte auto, kde je blbá elektrika a dá se to odstranit dodatečným relátkem mezi motor stěračů a svorkovnici. Typoval bych, že je to auto tešně před faceliftem, tzn. tak 9/2004???
Škoda Roomster - přestavba RS
Zdar, jak bylo napsáno výš. Je rozdíl mezi tím jestli tam dáš klasické mlhovky na halogenovou žárovku nebo diodové osvětlení pro denní provoz. Když je to klasická mlhovka, tak je zapojení stejné jako u normálních mlhovek, tzn. že jde konektor normálně přímo na žárovku a druhý konektor od 21w žárovky zůstává prázdný. Pokud máš diodovou verzi, tak ve štekru jsou 3 piny a tím pádem úplně jiný štekr a zapojení. Musíš si pak vybrat jestli chceš zachovat mlhovky a nemít denní svícení, či mít denní svícení a nemít mlhovky.
Motor 1.4 + prevodovka z 1,2TSI
Ne myslel jsem tu klasickou, ne z tsi. když tam dáš 5-kv. z TSI, tak se s tím nebude dát jezdit, ale to si vyzkoušej. Hlavně golf, octavia, yeti mají úplně jinou převodovku, která sice jde na motor, ale už na to nejde uložení.... Musíš mít z rapida, fabie, pola nebo ibizy. Jiný jsou nepoužitelný.
V převodovce není žádná elektronika, pouze když máš start-stop, tak tam je o čidlo navíc, které hlídá vyřazený neutrál. Ale v řídící jednotce motoru je přesně uložená celá mapa převodovky, to znamená, že i když Ti neukazuje co máš zařadit, tak auto ví, na jaký jedeš rychlostní stupeň. Jinak tu převodovku co mám je z roku 2007.
Plast FI medzi bezp.pasom a stropom
Není zač, měl by stát cca 10€
Zdar, je to: 6Y0.867.243.G Y20
No mně se spíš víc líbil ten 6-kvalt protože jsou ty rychlosti lepé rozmístěné. Jde o to, že TSI má úplně jinou charakteristiku výkonu a kroutícího momentu než MPI motor, tzn. že u TSI je Ti jedno na kolik jedeš otáček protože turbo ti turbo tlačí max toč moment již od okamžiku kdy sepne, kdežto u MPI je zavislý na otáčkách a to znamená, že při nemá vůbec sílu. A být tebou, tak si ještě zjistím jestli Ti někdo dokáže přehrát mapu převodovky v řídící jednotce. V závislosti na tom jaký máš rok výroby se může stát, že Ti bude padat do nouzového režimu a nebo Ti při nejmenším nepůjde tempomat.
1,2 tsi 77kw rapid, nemusíš měnit vůbec nic, jen přehodit ze stávající převodovky náboje na vnitřní klouby poloos
na 3000 to jede něco malinko přes 140. Spotřeba se snížila tak o 0,7 litru. teď mám dlouhodobý průměr mezi 5,4 - 5,5 ale při rychlosti 110 a téměř všemu po dálnici. Mám tam převodovku s kodem NBU. Snížení spotřeby je znát až když se jezdí rychleji, protože při jízdě 140 až 160 na trase Praha - Ostrava to pak jede za 6,5 až 7 litrů. Normálně to bylo cca 8,5
Ahoj, záměna převodovky tachnicky jde, ale je problém s programem v řídící jednotce motoru. Osobně mám danou 6-ychlostní převodovku na HTP. Je pravda, že otáčky jsou cca o 1000 níže, ale dynamika auta je bez řazení strašná. Mám to však na dojíždění do práce pouze po dálnici, tak mi to nevadí, hlavně, že to málo žere. Pokud chcete nědět nějaké detajnější info ohledně záměny, rád zodpovím.
Šrouby na plechové kola
Přesně tak, pokud bys něco potřeboval, tak bych Ti třeba mohl na nových dílech pomoci s lepší cenou.
Zdar, pokud máš originál kola, tak jsou vždy stejný šrouby jak pro hliník, tak i plech.
Nevydařená krádež
Tak si přečti jiný můj příspěvek a zjistíš, že mi taky ukradli auto, který bylo měsíc a půl starý, najeto asi 1000km a taky jsem s tím nemohl nic dělat.
Nevydařená krádež
Ono to není tak jednoduchý, pronásledovat sice můžou, ale nebudou riskovat za každou cenu "taky bys to neudělal" , jde jen o kus plechu a při pořádný honičce jde často i o víc a to o život. Nejde o ty grázly, co Ti ukradnou auto, ale vem si, že by srazil třeba nějakýho chodce a to třeba dítě. Myslíte, že by to za ten kus plechu stálo? Myslím, že vůbec ne.
Škoda 4R 1928
Zdar hoši, kdyby jste doma někdo našel zadní nápravu na R4 nebo R6, tak bych měl zájem. Jinak již letos asi vyjedeme s naší R6.
Držák loketní opěrky
Zdravím, pokud můžete koupit držák za 700 až 1000kč, tak to bez rozmýšlení kupte. Než dělat nějakej bastl, tak tohle je elegantní řešení. Sám jsem si taky nechával dělat držák dle originálu, vypálit laserem, naohybat, udělat přípravek, vyfrézovat profil.... ze známosti to stálo taky 1000,-. je to sice k nepoznání od originálu, ale za tu práci to nestojí.
Octavia
Zdar, kdyby chtěl někdo začít u brzd, tak bych mu mohl pomoci, jdou tam třeba i brzdy z R36 (taky mám ) A pokud by jste chtěli nové nepoužité díly karosérie v originál barvě, tak bych taky asi mohl pomoci. Přímo ve škodovce se dají koupit některé díly, které jsou vyřazeny z montáže pro nějakou vadu, převážně škrábance.
ROOMSTER MONTAZ <>ALARM<>CENTRAL<>XENONY<>
Ahoj kluci, nechtěl jsem být první kdo takovou práci haní, ale je to opravdu hnus, takhle mi někdo pokurvit auto, tak nevím co bych dělal. Opravdu se najdou super "machři". Možná to beru moc vážně, ale když tahám dráty, tak se snažím držet barvy a trasování jako u originálu, vše napojovat pomocí originálních pinů, plasty sundavat tak aby nebylo nic omačkané a zlámané.... Tímhle se opravdu nechlub.
