Vše, co zveřejnil Hurec
Klepanie motora
Ja mel toto , kdyz mi sla voda do oleje a olej byl ridky. Najel jsem v zime na tom jeste tisic km. Do roboty jsem musel no. Jinak mel jsi stopro spatne tesneni pod hlavou? Nemas prasklou hlavu?
Montáž hagusu
Jojo jiz to mam naky ten patek a slo to v pohode a rychle. Nejvetsi problem byl ten plast okolo pasu. Trosku se mi i zlomil no. Ale v pohode. Jinak na strechu jsem daval silikon a zespoda na maticky lepidlo srouby. Jiz jsem dost odvezl a v pohode. :-)
spínač deaktivace airbagu
Jde spis o to , zda to je fakt tim spinacem. Chce to nacist vagem , co rika ridici jednotka.
Vrzání přední nápravy
Me bouchala predni naprava , mel jsem vse oukej. Takze vymena prednich stabilizatoru. Ted to neboucha , ale vrze :-) a jsou to origo gumy....
Jaká je hodnota auta? Fabia II
xD tak to bych opravdu nekoupil...
kolísanie otáčok
Zaprve si sprav tesnost vyfuku to je hlavni a za druhe si kup origo lambda sondu. Pak vymaz zavady a projed to.
Koroze
Ja to dal kamosovi a rikal taktez , zbytecne vyvařovat. Ktomu autoklempiri jsou drazi jak svina a za opravu by chtel kolem 7tisic. V lete sundam blatniky ocistim , vykituju , projedu ten styk blatnik x prah body 932 nebo neco podobneho + stim sjedu cely spodek prahu. A pred zimou tam fuknu pixlu vazeliny. Ktomu vystrikam dutiny. Vic resit nebudu na 3roky mi to staci. Pak budu mit vse splacene a koupim neco noveho. Stare auta jsou kasicky....
Klepanie motora
Nema hydrostely aha xD. Zkus vymenit olej , podivej se zda nemas kasi pod vickem oleje. Me to klepalo , kdyz mi sla voda do oleje a olej byl ridky. Jinak muzes zkusit vymenit za ten 5w. Jen pak hlidej zda ti nebude auto ten olej zrat. Dalsi moznost pak vymenit hydra nebo na to kaslat a dat volume na radiu doprava.
Životnost motoru
Ja stim lital 165km/h podle gpsky z Olomouce do Ostravy. Spotreba klidne 11l. Jeste by slo i pridat , ale ten kombik je totalne v te rychlosti nestabilni a uz jsem mel strach :-D . Jinak je to 50kw a ma najeto nyni 205tisic. Motor jede krasne. (Ted akorat zrezla protimrazova zatka a chcije fridex , pred 20k km klasika praskla hlava) jinak nejvic co mi odchazi na aute je naprava. Tam furt sypu prachy.
Výměna motorového oleje 1.4 MPI
Presne tak s 5w-30 si nic nepomuzes. Ja davam vzdy 10w-40 a nemam problem s nicim. Nejde ti spis voda do oleje?
- Koroze
- Koroze
Odvzušnění nádrže - chyba na VAG
Ja mel chyby vzdy do te doby nez jsem to smazal. Jinak sporadicka chyba je , ze to je jen sem tam. Ci jen jednou. Takze bych neresil.
Koroze
Cus co s prahama? Jasnacka taktez pred FL.a zrezivelo mi to mezi blatnikem a prahem. Jiz predemnou majitel na to kaslal , me to nenapadlo a ted je na jedne strane dira. Takze pujde to nak vyvarit? Ci cast vymenit? Co s celyma prahama? Ocistit a hodim tam naky ten srackol? Kolik to tak muze stat? Tez mi nejde o estetiku , ale za auto bych dostal almuznu a jezdim v 90% jen do roboty a na nakupy. V lete sem tam vylety a klimatizaci mam a to je jedine co potrebuji. V okoli se zas krade jak cert tak nic novejsiho nechci kupovat. Diky za odpoved.
- ? zvuk + kontrolka motoru
STK- technicka kontrola
Kolega v praci byl a rikal ze na stk vse pri starem jen udela fotky fotakem. Emise ale zmena pripojil se k ridici jednotce a fik readiness kod a vsude musi byt nuly krome klimatizace. Z online pc vyjede protokol , ktery je i odesilan na ustrednu.
Kontrolka EPC
Jsem z Havirova muzu ti to napichnout co pise ridici jednotka.
Montáž hagusu
Tez by me zajimalo. Hagusy sezenu , ale je tam priprava?
Lambda sonda
AQW mam tez a dela mi to to same. To je vlastnost motoru , dela mi to i , ze na volnobeh se motor nekdy zatrepe. Dela to uz 50tisic km tak neresim. Tyto motory to proste delaji.
Prodej Fabie - kolik za ní?
Souhlas , kamos tam dal fabcu dali mu za ni 40k a na plac za 70k , fakt jsem cumel. A za tyden byla pryc... Jinak do telefonu reknou vse co se da prestreli , a pak ti nabidnou o dost min. Nekdy pomuze rict ze ne atd... takhle tchan uz jel pryc a rychle bezel a cenu navysil o 20k ...
Ja prodaval pred 2ma rokama fabku 1,2 najeto poctivych 80k , serviska , auto bez investic , rok 2002 a cena 65k. Hlavne ta socka edition to dost zabije, Ktomu banda kdyz uz radeji kombika no. Vsak uvidis , dej cenu a pak muzes jit dolu.
Rosenie predného skla - ventilátor nepomáha!!!
Jo mel jsem to same , jak jsme jeli hlavne ve 4rech , tak fukar na 3ku a zamlzene. Nechapal jsem. Na jare jsem rozebral ventilator a koukam ta klapka byla cela ukroucena. Tak jsem ji dal rucne do polohy otevreno a nyni okna krasne ciste. Podival bych se urcite na to.
Přehřátý motor - kolik bude stát oprava?
Je treba zjistit co se presne stalo. Zda odesla vodni pumpa atd... v lepsim pripade se nestalo nic , ci jen umrelo tesneni pod hlavou. V horsim se mohla hlava zkrivit. To vse pozna servis. Hlavne zjistit proc se to prehralo.
Klimatizace - nefunkční, problémy
Staci to pichnout na vag a pozorovat zmeny. Mel jsem to same , ale podle vagu vse ok. Pak jsem koukal na ten predni panel a co nevidim. U toho cidla jsou mrizky a ja je mel totalne ucpane prachem. Takze nesel teply vzduch z kabiny k cidlu , ale zustaval tam ten srudeny. Takova blbost a furt zkousel cim to je.... stacilo vycistit a funguje paradne.
Jaký motor zvolit do Fabie I
1,4 50kw , jizda vetsinou ve 2ku. Motor AQW , pp koupi spotreba 11litru. Pak praskle tesneni , vymenil jsem vyfuk , lambdu , svicky atd... nyni jizda okrska 70tkou 30km. Spotreba kolem 6litru. Mesto , okrsky spocitano cca 7litru. Spokojenost. Dalnice 110km/h se da kolem 7 , 130km/h leze jiz nad 8litru a vice nez 130km/h nejde , komfort jizdy , hluk a stabilita je jiz hrozna :-)
