1511 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem MartinRS
Montáž Alarmu KOPEL KR 8000 včetně dálkového startu.....plus dodatek fotek s předešlého podsvětlení Blue/red.....
Ahoj....:-) Takže už jsou namontěné ale s časového nedostatku jsem s tím nejel ale už se těším potom poreferuji.... Ložiska když pudem do důsledku budou více namáhána to každopádně ale nemyslím že extrémě...je to jako když dáš kola s ET a budou koukat :-))))
i já pokud bude pěkně :-)
na rychlosti nezáleží......jde o to jestli je to motor kde když praskne rozvodák tak jestli se potká????potom by oprava byla masakr........ jestli se nepotkal jde o to nastavit a dát nové rozvody.....atd.....
Dobré ranko všem :-)))))po dlouhé době nakukuji do hospody ......:-))))jak je lidičky???? chyceno na ulici :-)))))nedalo mne to cvaknout :-))))
Tak také přidám jednu.....akorád dnes už tam neni emblem je nově nastříkán.....jinak perlet zůstala.....
Tak jsem si udělal čas i na svojí koktu.....vyměnil všechny filtry včetně olejového a dal new olej Castrol TXT 5W30 a v týdnu byl na STK a vše proběhlo bez problémů....... kontrola čepů,brzd,světel naprosto OK.......xenony kontroloval jestli naklápějí sice dost rychle ale překontroloval... denní světla ala MRS ....vůbec nekomentoval asi si nevšíml......:-)
Jak píše Váša.....kouknout na to vagem..... pokud to chceš od někoho dát dohromady tak neni problem se na to kouknout.........Mrs.
Ahoj měl jsem v oktě také dvoulitra a bez problemů ......řešil jsem podobnou věc raději sám protože servis škoda by měnil a měnil za dlouhé peníze...........záleží co to psalo na vagu......ale závada bude bud váha a nebo první lamda a vlnovec nevim jak dodává škoda ale jde objednat samostatně.......a na dvoulitra je předpis na jednu upravu v sání kvůli kontrolce motoru je to nachylné.......!!!!!!!!!!!!!!!!!a pak je pokoj...... M.rs.
jak je psáno s klimou tak platí i pro okna :-)))))kdyby bylo auto moje tak bych to udělal hned neni problem.....jde o to že bych auto měl doma a na čase by nezáleželo........ :-))))
JJ klucí přehazoval jsem to u Martypa :-))))))
Ahoj určitě ta doba někdy nastane ale zatím jsem to nedělal dělám oktavie 1 bez problémů na Klimatronic Už bych přezul na léto....trochu oživení s fotos.....:-)
Každého volba ale v realu trochu jiné a zamlouvá se i mne :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Může to být více věcí...... od seknutého kabelu po startér či vyhřáté pouzdro radit na dálku složitá záležitost........:-) Mrs.
Pane tou horkovzduškou to jde!!!nebát se to ohřát pořádně a trpělivost........samo ruce dostanou záhul!!!! :-)M.
Passat 1.8T automat B5 facelift domontáž palubního PC s maxidotem neměl žádný palubní počítač W šetřilo :-))))a montáž tempomatu .......
jj pane :-)))))))))))))))))
koukám.......je to jak u octavie 1 prostě udělat přestavbu ...nic co bude za 5minut......souhlas s cosbym......:-))))
Je to možný......tvá otázka je dost strohá......
Airbag je funkční .....krom volantu (to už někdo pořešil elegantne ne jen sundat volant a nepořešit zapojení)kde neni a kontrolka svítí proto že má vadný pás řidiče.....bude se měnit........:-) jinak každého věc ale až na volant kompletně mazel v realu když jsem s tím jel zhruba 30km vzdálenost tak myslím hodně dobré... :-)))musí se dávat hodně pozor na kola na našich silnicích....... podvozek a jízdní vlastnosti OK.
Jasná věc i já děkuji.........!!
jj pane dobrý postřech :-)))) hodně pěkně navržené.....!!! + lakované mřížky v černé metle :-)))))
