Vše, co zveřejnil hornobrizak
Problém s převodovkou f1 sdi
Problém s převodovkou f1 sdi mám a to že čtvrtý stupeň nejde na poprvé skočit,ale až po znovu pákou zatlačení na neutrál a zpět tam skočí.Žádne zvuky,žádné řazení přes zuby,jen to neskočí na poprvé.Neporadíte ? je to F1 2003 sdi najeto cca 170000km
cukání motoru 1.9 SDI
Čau škodováci,mám zatim menší problém s moji f1 sdi.Jednou při cestě po horách,kde jsem plně naloženej šlapal na plyn jako divej a najednou se ozvala jakoby rána,auto přestalo na sekundu táhnout,skoro bych řekl,že mělo snahu chcípnout a z motoru bylo slyšet na deset sekund podivně bouchání. Po kontrole jsem nic nezjistil a potom už normálně dojel domů cca dalších 50km.Od té doby se občas stane to samé a dnes ráno po nastarování šel motor na tři válce.Po šlápnutí plynu se vše vzchopilo a jezdí to normálně.Mám před měsícem vymenen filtr paliva,vzduchu,olej.Nestalo se Vám to už někdy ? Rozvody jsou dělané před 30 tisíci a na pohled je řemen v pořádku. Auto má najeto 144000km.
HTP - převodový olej - měníte?
Já jsem olej neměnil a mám najeto 238000km a řazení je bez problému 1,2 47 kw htp
Katalyzátor
Kontrolka motoru mě svítí na mé 1,2 47 kw 2003 už od najetých 65000km.Nyní mám najeto 236000km a svítí stále.Čekám kdy ta žárovička praskne a mrška nechce se ji.Ve Škodě servisu na nic nepřišly a na výkon motoru to nemá vliv a hlášení dle Vagu je to špatné spalování a chyba katalyzátoru.Na stk nic neříkají,tak asi to nemá vliv životní prostředí
HTP rozbor motoru
Mám najeto dnešním dnem 235300 km a motor naprosto bez problémů.Byl to služebák,takže dostával hodně zabrat a olej se měnil často až po 16000km a jezdí pořád.1,2 47 kw 2003
Tuhé řízení - zima
Asi budete mít slabší baterku a nebo je trochu problém s altíkem.
Kolik platíte za povinné ručení ?
Myslim si,že to není zbytečné téma,jinak bych ho nezakládal a v dnešní době se člověk snaží ušetřit co nejvíce peněz,tak proč neudělat srovnání !
To je to tak tajné,že to nikdo nenapíšete ?
Kolik platíte za povinné ručení ? Já platím za 1,2 3510,-včetně před.skla.Česká pojištovna.Možná to budou docela rozdílné ceny
Klepání v převodovce, 1.2 HTP
Mám najeto 226000km a nic neklepe a nehučí a to tam je starej olej .1,2 htp 47 kw
Vadné zapalovací cívky 1.2 HTP
Tak pánové na moji F1 47 kw,2003 rok mám vyměněné všechny tři cívky a to po 15000km 65000km a 170000km jedna za druhou.Jednou jsem dojel na dva válce do servisu a dvakrát odtah. Poprvé to bylo po servisu a komplet po vyčištění motorového prostoru vodou (Wap) tak jsem usoudil,že elektro věci nemá rádo vodu
Jaký diesel do Fabie I
1,9 SDi je do města ,1,9TDi je super motor na dálnice a 1,4 TDi okolní cesty druhé třídy
fabia 1.2 htp s 290 tkm
Já bych se nebál co se týče motoru,ostatní stav posoudit ze židle nemůžu.S moji htp 2003 nemám problém má najeto 217000km.Když se podíváš po vrakovišti tak seženeš motor z bouračky kolem deseti tisíc a to není tak moc.Takže jestli bude zbytek auta v pořádku,tak není problém jít do toho (stejně to má nalítáno každé druhé auto )
Rozvody 1.4 16V 55 kW
Na moji F1 1,2 47Kw mám najeto 217000km a nemám problém s napínákem.Je to originál díl z roku 2003
1,2 47kw -klepani motoru
Jestli to dělá jen při studeném startu,tak to nemůže být přeskočený řetěz jestli to bylo v servisu a na nic se nepřišlo tak počkej do jara až bude tepleji. Mě to taky zaječí při startu jako by byla pod kapotou kočka ,ale potom to běží normálně
Jaký používáš olej? Dělá to i při teplém startu ? Já mám najeto přes 217000km a žádné problémy nemám (1,2 47 kw) Jezdim na plnou syntetiku,olej Castrol
Mokro v kufru
Nikdo ti neřekne kudy to teče,ale dám ti návod jako Pvrní.Vlez do kufru s baterkou a koukej kudy to kapká a někdo druhý ti zatím bude polejvat kufr vodou. Můj tip je kolem zadních svítilen
Palivoměr
Tak mám problém opraven,vyměnil jsem destičku s odporem za původní (je to sranda práce na 20 minut) a už to ukazuje dobře.Díky všem za pomoc a rady
Fabia RS, černá
Jak to dopadlo,máš fotky ?
Palivoměr
Přesně to chci udělat jen teď na to nemám moc času.Pokusim se to i nafotit a vložit
Palivoměr
Dálkové ovládání centrálního zamykání - nefunguje
Ahoj,přesně to samé se mi stalo taky.Vyměnil jsem baterku na ovladači a začalo to pořád svitit.Tak jsem zajel do Škody zjistit co a jak a bylo mě řečeno,že ovladač odešel a nový stojí 500,- Nevzdal jsem se zajel jsem ke známému,který montuje ovladače na dálku a řekl mi,že nejsem první kdo mu to přinesl na vyzkoušení a tak jsem ovladač hodil do koše.Druhý bez baterky jsem vzal zase do Škody,tam ho nastavily na pin (nebo co) a nechal jsem si přidělat druhý za 500,- Od té doby mám klid takže ti doporučuji udělat to samé a máš klid
Palivoměr
Takže názor od prodejce zní: zkusit přehodit kabely které vedou do svorkovnice,nebo čerpadlo vyměnit (za to samé)
Palivoměr
Dobrá tedy,to mám zase radost zitra pojedu do Kelly a tam se snad donluvim na výměně.Říkal jsem si,že po mě nechtějí ani rok výroby Potom vám dám vědět jak jsem dopadnu
Palivoměr
Teď nevim jaký snímač myslíš ? a co takhle kdybych prohodil plovák ze starého na nový ? pomohli by to ?
